Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 147
Тема: Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Форумчане, здравствуйте!
    Итак подвожу итоги работы по созданию микромонитора на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Звук получился просто великолепный, легкая подача материала, чистый верх, довольно глубокий низ. Большая заслуга тут маленького мидвуфера, легкая подвижка и хорошая магнитная система делают звук очень быстрым и четким. При прослушивании музыки складывается впечатление ненавязчивости звучания, при этом маленькие колоночки смело могут озвучить большую комнату. Чувствительность на уровне 86-87дб.
    Данная конструкция наверное лучшее, что мне доводилось слушать из двухполосок среднего ценового диапазона.
    Итак мы имеем Wavecor WF120BD01 (4омная версия) + Scanspeak R2404/8320 (Vifa XT25TG30).
    Изначально колонки разрабатывались на прослушивание музыки с компьютера и установке на компьютерном столе (в ближнем поле), поэтому в схеме и корпусе это было учтено.
    Начнем с корпуса, размеры:
    Ширина 140мм, высота 250мм, глубина 260мм, толщина стенок 16мм, передней 25мм.
    ФИ настроен на 50гц, канализационная труба 40мм 18-20см длиной.
    Переработал кроссовер (версия 2), снизил частоту раздела до 2кгц, вч и нч вторыми порядками электрически, акустический по Линквицу-Райли 4ый.
    Добавил режекторы на ВЧ 500гц, для уменьшения искажений твитера на большой громкости и редектор на вуфере 4-6кгц, для уменьшения влияния в верхнем диапазоне до минимума.
    Импенданс привел в порядок.
    С1, С2 - стандартные конденсаторы, мундорфы белые или черные дженсены.
    С3 - суприм или сильвер.
    С4 - рекомендуется ничикон мьюз зеленый неполярный электролит.
    L1 - 1.4мм на воздушном сердечнике, должна иметь сопротивление не больше 0.4ома.
    L2 - 0.7мм 0.3 ома, если больше то нужно из R1 вычесть разницу, чтобы сумма получилась примерно 2ома.
    L3, L4 - 0.7мм 0.5ом
    R1 - 5вт, 1.5-1,8ом.
    R2, R3 - 10вт, 2.7ома - обязательно металоксидные (МОХ) они получше звучат. Если планируется ставить далеко от стены, можно R3 увеличить до 3.9 ом, это выделит немного НЧ.
    R4 - 5вт 1.5 ом.
    первая версия кросовера
    Скрытый текст
    Схема кроса:
    Замер:
    Фотка:
    Последний раз редактировалось Ursus82; 29.10.2013 в 23:36.
  2. #101
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Забацал в дереве.
    Басит конечно не по детски.
    По генератору 30гц очень слышимо выдает. Видимо усиление комнаты сказывается.
    НО на этом радость закончилась.
    Панч совсем ослаб.
    Еще надо понять что там с ГВЗ. Пока радости нижний регистр не доставляет.
    Еще погрею, динамики год лежали на подоконнике. Через часов 5 прогрева должно стать понятно.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 28.11.2013 в 15:03.
  3. #102
    А канал-то обклеен чем-нибудь?
    Судя по описанию - на слух получилось что-то а-ля слишком низко настроенный фазоинвертор, так?
  4. #103
    Жуковский М.О.
    Канал не обклеен, это пол беды.
    У меня просто нет параллона волнистого тонкого.
    Это не совсем ФИ, почитайте статью про лабиринт Рогожина.
    Там весь воздух толкается дифузором и резонансная ниже становится.
    Вещь крайне интересная.
    По сравнению с ФИ явно уменьшился ход дифузора на одинаковой громкости.
    В моем случае я переборщил с ГВЗ, не зря в статье написано не более 15мс.
    У меня получилось около 20+-3 в рабочем диапазоне, это слышно.
    Результаты опыта я получил и в целом доволен.
    Для этих колонок это не решение.
  5. #104
    Про лаб. Рогожина я в курсе.
    Имел в виду на слух. Мои эксперименты со слишком низкой настройкой фазика давали примерно подобный описанному эффект. Пропадает верхний бас - панч, а нижний становится совсем уж резиново-затянутым.
    Корпус собран намертво? Укоротить канал раза так в полтора есть возможность? Перед тем, как делать окончательный вывод....
  6. #105
    Жуковский М.О.
    Я там свои соображения дальше развил.
    Как раз на этих колонках и проверил удвоив длину ФИ.
    Немного ниже действительно не дает хороший результат.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1827593
  7. #106
    Ursus82, Я на своих 8531 тоже экспериментировал с длиной фазика
    Канал в лабе будешь укорачивать?
  8. #107
    Жуковский М.О.
    И как эксперимены?
    Про какой канал идет речь? Если про маленькие, то я вообще не буду лабиринт с ними использовать.
  9. #108
    И как эксперимены?
    Так, как я написал - слишком низко - тоже плохо.
    Да, про маленькие. Я бы попробовал укоротить, если есть техническая возможность.
  10. #109
    Жуковский М.О.
    В это то вся и беда. Их не разобрать уже.
    Хотя... можно спилить нижний ярус.
  11. #110
    Верхний-то тоже нужно пропорционально укорачивать...
  12. #111
    Жуковский М.О.
    С верхним проще, там через ВЧ можно долезть и заткнуть.
  13. #112
    Ursus82,
    Я, кстати, не совсем понял конструктив....Как-то всё очень хитро завёрнуто... Явно не по-Рогожину. Почему 2 выхода?
  14. #113
    Жуковский М.О.
    Почему 2 выхода?
    Выход один, на верху я вклеил "тупик" на нужной длине.
    Срезать не вариант, в других раскладах не лучше чем ФИ.
    Да и канал надо бы чем то обклеить.
    Проще корпус выкинуть и еще подумать...
    Последний раз редактировалось Ursus82; 28.11.2013 в 18:10.
  15. #114
    Мда ужж, по трудоёмкости наверное проще будет новый склеить, чем этот правильно переделать.
  16. #115
    Жуковский М.О.
    Сергей Давидович правильно сказал на выставке, что универсальных решений не бывает.
    Нужно находить правильный подход к динамикам в каждом конкретном случае.
    Целью данной работы было оценить возможности лабиринта.
    На слух и глаз - реальное уменьшение Ф3.
    Колонки и так в ФИ работали на пределе ГВЗ, а лабиринт еще поднимет задержку при опускании Ф3.
    К тому же лабиринт - это жуткий геморой.
    Я тут прикидывал заднекамерный бандпас, он дает схожий результат с лабиринтом, только проще в изготовлении.
    Пробовать уже не хочу, там ГВЗ было схожее 20-23мс.
    Но буду держать на заметке, может на других динамиках получится интереснее.
  17. #116
    worldwide
    Это, как минимум, логично. Я абсолютно согласен.
  18. #117
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Микромониторы на WAVECOR WF120BD04-01 и WAVECOR TW030WA07-01...чистый объем 3,5 литра...на фото с усилителем...активная bi-amping схема...в усилителе 2-х полосный активный электронный кроссовер и 4 усилительных модуля по схеме CREEK 5350...подтверждаю выводы выше написавшего товарища...тоже неожидал от таких малышей (120 мм) такого глубокого, четкого и хлесткого баса...твиттеры TW030WA07 очень воздушные и прозрачные...вообще удивительно комфортное, с широкой сценой звучание...превосходно что в музыке, что в кино...очень доволен...незаслуженно мало используемые динамики...перешел на полностью активную схему...качество звучания выросло на порядок...
ID:	276258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276257   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276256   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #118
    г.Санкт-Петербург
    Руслан, здравствуй! Как тебе Vifa XT25 в плане направленности? Метров с двух если слушать - "головой можно крутить"?
  20. #119
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    Задумался о настольных микромониторах. В качестве ВЧ из дешевых рассматривается Вифа ХТ-25 (по крайней мере, она у меня была и отторжения не вызвала. СЧ/НЧ из мелких был сис 1152 в таблетках - претензий к нему тоже, вроде не было. Этот Вэйвкор лучше чем 1152? И что-то в продаже таких нет сейчас. Есть с другими цифрами в конце. Что-нибудь из Вэйвкоров такого размера подойдет вместо этого без переделки фильтров?
  21. #120
    Жуковский М.О.
    Я не очень понимаю термин "головой крутить". Так у ринградиаторов лепесток уже чем у купольных. При хорошем тракте стерео не только в равноудаленной точке.
    Чисто технически узкий лепесток уменьшает количество отраженного сигнала, и дает больше стерео эффект.
    По поводу замены, очень близкие по параметрам 05 серия. Но стоят они как-то не прилично в мании.
    По хорошему можно пересчитать под 02. Давно руки тянутся.
