Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Печка для пайки смд
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Печка для пайки смд
    Я с некоторых пор заморочился над приобретением такого девайса. На ибае есть несколько дешевых вариантов- где-то 250-300 баксов, но по здешним дебильным законам поскольку девайс вставляется в разетку требуется заключение института стандартов..В общем цена возрастает до 1200-1500 долларов
    Решил пойти другим путем- сделать контроллер и соединить его с обыкновенным кухонным тостером.Готовых проектов в сети есть достаточно и на любой вкус.
    В общем сделал контроллер, соединил его с каким-то китайским тостером и получил неудовлетворительный результат- паяет это дело хорошо только маленькие платки. Для больших плат нужен равномерный обдув, причем вентилятов нужно два- один на обдув, а второй на цикл охлаждения и оба не должны сдувать детали с платы (особенно когда паяется последовательно топ и ботем)
    В общем у кого какие мысли и кто делал подобную вещь?
    Фотки контроллера
ID:	196603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196608   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Печка для пайки смд
    Можно чуть подробней, интересуюсь этой темой (разных печей) сильно, схем и прочего в сети видел.
    Большие платы это сколько? Габарит печи и мощность тенов?
    Что происходит с большими платами и зачем нужен обдув?
    Гадиенты в тостере(или таки ростере?) измерялись?
    Я немного поигрался с ростером, снял кривую нагрева-остывания, понял - надо делать самостоятельно камеру для минимизации градиентов и количество тенов увеличивать - к 250 граддусов температура уже очень малую скорость нарастания имеет, относительно к примеру 100 градусов. Причем скорей всего всеми ТЭНами придется рулить независимо.
    WBR, Michael.
    Аватар для derrik
    Usa
    платы больше 100 на 100 мм.Без обдува термопара неправольно меряет температуру в камере- разница между двумя точками (расстояние примерно 200мм) у меня достигало 15 градусов. А это и непропай или-же перегрев (особенно не любят полимерные электролиты)
    тоже пришел к выводу, что надо делать камеру самостоятельно, а не пользоватся дешевыми тостероми
    Калуга
    Мужики!
    Для пайки необходим равномерный предподогрев всей платы, и, отдельно, нагрев зоны пайки. Иначе плату свернет в трубочку, особенно многослойку. Готовые, а также серийные решения можно посмотреть здесь. Их там много, но они все под реболлинг. Для Вашей задачи нужен массивный верхний подогрев, что не сложно, в-общем-то. Могу что-то подсказать конкретно, у меня две печки под BGA монтаж: серийный "Магистр" и самоделка на ИК-излучателях Elstein. Делал копию Эрсы 650-ой по интерфейсу. Самоделка даже лучше.
    Завсегдатай Аватар для aal
    У меня знакомый навоевался с китайской печкой: температуру она показывала "китайскую" - при 250гр реальных порядка 170гр китайских Т.е. пока отладил профиль пожёг несколько плат. Я всех тонкостей не знаю, но это одна из его печалей была, а он в этом бизнесе порядка 10 лет.
    Калуга
    aal, Лёш, для того, чтобы нас не на...дули, я купил пирометр Много лет назад. Веришь, нет, я ни одной платы не угробил ни одной печкой.
    Это реалии нынешнего мира: уж очень мы привыкли, что бы в сантиметре было 10 мм, а не 9,9мм как бывает на линейках из за бугра.....
    Аватар для derrik
    Usa
    Доделал я в общем агрегат. На фотах то, что получилось. С тостера остался только корпус и нижние нагреватели- мощности штатных верних не хватает. Поставил два керамических эльштена.
    Контроллер тоже в результате стал другим-PC410
ID:	204157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204163   Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть ли у кого опыт использования предпрогрева плат термопро?
    http://www.termopro.ru/katalog.php?id=7
    Насколько хороши данные столы и контроллеры к ним? Предполагается использование для ручной пайки паяльной станцией смд керамики и прочего смд.
    Платы двухслойки с односторонним монтажом, макс габарит платы примерно 160 * 100, самые сложные детали - tqfp 100 ног с шагом 0.5
    Если плата заметно меньше, к примеру 100*80 или даже 60*80, имеет ли смысл брать в дополнение меньший стол?
    Собственно хотим на работе паять платы сами, при малых тиражах аутсорсинг не выгоден получается.
    Печку и стенсилы - следующий этап.
    WBR, Michael.
