Показано с 1 по 15 из 15
Тема: теплорассеиватель из медной шины?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию теплорассеиватель из медной шины?
    Есть задача установить несколько (6...8) штук транзисторов в корпусах to252 на общий радиатор. Пришло в голову использовать медную шину, продающуюся в магазинах электротоваров. Корпуса паяются к шинам, шины через изолятор устанавливаем на общий радиатор. Вот ассортимент шин http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe957.html
    Возникло несколько вопросов:
    1 Какую шину использовать: мягкую или твердую? Если мягкую, то как ее прижать к радиатору?
    2 Какого размера брать шину. Достаточно ли будет 5х50 или 5х40, учитывая, что рассеиваемая мощность на корпус не более 15Вт?
    Мариуполь
    По умолчанию Re: теплорассеиватель из медной шины?
    мягкую или твердую?
    Конечно твердую, а гибкая это вообще пакет фольги. 5х40 вполне хватит.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это гибкая шина, а не мягкая.
    Может потребоваться фрезеровка поверхностей до ровного состояния для плотного контакта.
    Зачем 50мм? Вполне хватит двадцати для таких корпусов.
    5х30 алюминия с четырьмя ТО-247 при 60 Вт рассеяния вполне нормально работает.
    Причем прижимается через прокладку к радиатору 4 нейлоновыми М4.
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Да, с шиной могет быть, плоскостность там не является определяющей.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Не получится одновременно припаять 5-6 транзисторов на медную шину. А по одному тем более, шина то греется целиком.Лучше использовать пластины от негодных ТО220.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    На форумах сварочников не смотрели? там такая конструкция, если что, называется "боян".
    Паяльником не получится и феном тоже, а на плитке\в печке - да.
    Yours Aye, Ilya
    Мариуполь
    А планкой прижать "религия" не позволяет?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Мне кажется, что при пайке тепловое сопротивление будет сильно меньше.
    Печки нет, можно преднагрев из утюга изобразить.
    Я на электроплитке грел до 200С по термопарке тестера и паял 200-Ваттным паялом прямо на отключенной плитке, кт607а парами на шинки так ставил.
    Yours Aye, Ilya
    Можно пробовать строительным феном и 100-200 Вт паяльником.
    Не уверен, что при этом не удастся перегреть транзисторы, да и конструкция не разборная и неремонтнопригодная.
    Шина неровная и некалиброванная, поэтому плотное прилегание вряд-ли возможно.
    Обычно для этих целей используют уголки, прокат - там поверхность значительно лучше, прилегание можно обеспечить хорошее.
    Отлично подходит медный волновод, там внутренняя поверхность зеркальная. Но его сейчас вряд ли где найдешь.
    Стенка хилая. Максимум 2мм. Она же по жизни тостая и не нужна там.
    Yours Aye, Ilya
    Я работал с волноводами 72Х34Х5 и 72Х44Х5, 90Х45Х5, 120х80Х5.
    Стенки толстые для того, чтобы выдерживали избыточное внутреннее давление газа, азот или элегаз.
    Хотя и 2 мм стенки - обеспечивают очень хороший теплоотвод. Там катаная бескислородная медь М0Б.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да, ремонтопригодность нулевая. Наверно, буду прижимать все-же, а не паять.
