Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 200 из 200
Тема: Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    Привет Всем.
    Ну вот, после долгих скитаний и обдумывания, решил делать самодельную АС.
    АС нужна была трехполосная и устраивающая по габаритам.
    Остановился на Ekta, но после ряда консультаций со знающими товарищами, был выбран проект Ekta Grande.
    Долго искал поставщика корпуса отвечающего моим представлениям о правильном корпусе для АС, еле нашел.
    25 мм стены, 35мм лицевая часть, куча перегородок, сендвич (МДФ+Фанера), вес, куча различных заморочек для согласования этих величин - в общем все что нужно для хорошего звука.
    Корпуса пока делаются.
    Дабы себя чем то занять, сделал пока фильтры.
    Думаю расположить их у подножья АС - НЧ, СЧ и ближе к отсеку СЧ - ВЧ фильтр.
    Фотки прилагаются
    фото 1 и 2 - НЧ с разными ракурсами, фото 4 и 5 СЧ - с разными ракурсами, фото 3 - ВЧ, фото 6 - Предполагаемое расположение фильтров у подножья корпуса, может НЧ на 180 градусов переверну, там видно будет.
    Конденсаторы Mundorf, катушки Jantzen, ленточные - наверх и на СЧ.
    Остальное - чисто по проекту.
    Немного смоделировал ситуацию, взаимных помех от катушек - неслышно , но ВЧ в подножье не помещается, либо он фонит, либо на него фонят , поэтому переедет выше.
    Это мои первые фильтры
    Если будете пинать ногами - то конструктивно.
    Да, получились большие, да возможно можно было сделать меньше, но ничего другого не придумалось.
    Меня больше беспокоит вопрос о правильности топологии разведения, т.е. размещения схематики на плате относительно друг друга, в плане возможных помех.
    Обновление 18.03.2010
    Корпуса приехали, Все деталюшки и дины проинсталлированы.
    Внутренняя проводка Analysis-Plus, ВЧ фильтр встал на заднюю стенку СЧ бокса (не внутри самого бокса, а со стороны НЧ отсека), НЧ и СЧ фильтры встали по плану - на последней переборке, оно же дно, деталюшками во внутрь.
    Все фильтры накрыты Ватином.
    На данный момент АС входят в рабочий режим (прогреваются).
    Обновление 29.03.2010
    Добавил Фото Готовых АС
ID:	69821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 30.03.2010 в 09:15. Причина: Добавил Фото.
  2. #181
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    По умолчанию Re: Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    ну этот вопрос больше к пользователям данных АС, тем более повторивших не так уж и мало
    Андрей.
  3. #182
    Тольятти
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    скажите а кроссоверы меняли по совету George Krilovа или оставили оригинальные из поста Troels
    А можно взглянуть на кроссов ер который рекомендует Георгий, к данному набору динамиков?
  4. #183
    Да нет у меня кроссов к этому набору. Я никогда не делал трехполоску с двумя 18W, сейчас сделал на двух восьмерках. Могу подсказать по деталям кросса, так как у трелса он сложный и дорогой, где, что можно использовать, а где сэкономить.
    Георгий Крылов
  5. #184
    Россия
    Интересно как Троэлс добивается своего "фирменного" завала на ВЧ с помощью резистора поставленного перед самим фильтром . На сколько я знаю нормальные люди применяют для этого Г-образные аттенюаторы и ставят их непосредственно перед самим динамиком, дабы не увеличивать сопротивление на участке "усилитель - АС". Дальше - Цобель на НЧ имеет сопротивление всего 1ом, хотя по формуле резистор должен быть равен сопротивлению динамика под который он расчитывается. Или может есть какие-то секретные формулы о которых никто кроме Троэлса не знает?
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    .Нормальные люди делают, так как подсказывает опыт и расчёты. Топология фильтра при этом может быть разной.
    .Это не цобель. О ужас, в большинстве фильтров АС этого резистора нет вообще!
    .Секретных формул нет.
    BlackRoger, может стоит почитать что-нибудь по профилю вместо попыток найти "ашипки" в схемах человека, съевшего на этом деле собаку, кошку, мышку... и репку заодно.
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    и в чём выигрыш? в демпфировании? а зачем оно на ВЧ?
    (ИМХО) по возможности стараюсь не ставить параллельных резюков.
    только если уж очень сильная разница в чуке которой при норм подборе динамиков не должно быть.
    возможно ещё если СЧ 4 штуки в параллель то чтоб импеданс не просел можно навесить паралельно рез большой. Также ставят на НЧ чтоб убрать накачку, но я делаю местный реджектор.
    Что касается экта гранде то она 3 полосы а можно было сделать хорошие 3.5
  8. #187
    Новичок Аватар для smb-
    Moscow
    Троэлс учел про 3 полосы и сделал хорошие 4 в новом проекте (см последний его проект ATS-4)
    Gofrey, так вроде режектор и резюк решают одну и ту же задачу, просто резюк это оптимизация фильтра по цене/качеству/габаритам
  9. #188
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    привет всем.
    в новой версии Grande дядька Troels пишет
    Feb. 2013:
    Ekta Grande started in 2007 and has maintained a steady interest among builders - and for good reasons. These Revelator drivers are among the most diy-friendly drivers ever made. Smooth frequency response from appropriate front panels allow simple crossovers and excellent sound. The 18WU Illuminator drivers may provide increased dynamic headroom compared to Revelator, but comes at extra cost, more than 100 € per driver. A significant increase when we*re dealing with four drivers.
    The 12M middriver is a darling and an example of excellent performance and delicate industrial design. I don*t think it can be done better. The R2904/700000 tweeter is not exactly cheap and you may start out with the R2604/832000 tweeter if budget is tight.
    Типа Гранде популярный проект у самодельщиков, позволяет юзать хорошие Revelator а если добавить 100 евро за дин то и прекрасные Illuminator имеющие большее разрешение ... ну там дальше про СЧ и ВЧ.
    Собственно интересны эти Illuminator, схем под фильтры там нет. Что всё таки дядька Troels имел ввиду касательно Illuminator ? может кто изучал вопрос ? я бы спросил сам, но у меня это, с изложением мысли на английском туговато, боюсь не поймём мы друг друга.
  10. #189
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Пишет что (вероятно) мощи в 18-ые илюминаторы можно вкачать немножко больше, но по стоимости получается как-то дороговатей (4х100евро).
  11. #190
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    а фильтры ? я смотрел на даташит одного из 18WU Illuminator, там подъем большой в конце, больше чем на Revelator , без подъема него немного похожи.
    фильтры наверное переделывать надо, пересводить.. ?
  12. #191
    Надо. Поэтому не нужно вашу прекрасную АС трогать.
    Георгий Крылов
  13. #192
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Я чисто гипотетически....
  14. #193
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Цитата Сообщение от piapov Посмотреть сообщение
    он пострадал от детских рук.в первый же день.
    У меня постоянно страдает этот пыльник от детей.
    Выкручиваете динамик и карандашом или проводком толстым через дырку сзади выправляется легко. Даже залома не остается.
  15. #194
    Цитата Сообщение от superkiddy Посмотреть сообщение
    andrey 1979,
    а можно хоть как то yuotube запихнуть видео со звуком... ?
    ну если никто не может я выложу http://youtu.be/PKIFHVzLH1U
  16. #195
    Новичок Аватар для sergi09
    Израиль
    Доброго времени суток, стою перед выбором, собрать эктру или трехполоску Георгия с морелем. Только хочу на морелях всё собирать, подскажите плз реально ли это сделать и что посоветуете? Да и трёполоска Георгия тоже если можно на мореле, я понимаю что можно, вопрос , остаться в том же +- бюджете, и качестве. Морель предпочтительней из за того что могу купить из на заводе производителе, я думаю что и кроссоверы там куплю.
  17. #196
    Клон Аватар для Nekrasava
    Ну...это полный оффтоп здесь, у мореля есть киты? Вот их и соберите, а то Вы спросили, можно ли сделать Москвич из паровоза.
  18. #197
    Новичок Аватар для Worlock
    Скажите пожалуйста, у Экты Гранде есть два варианта кабинета: один повыше и с фазиком сзади, другой пониже, и фазик спереди. На сайте у Троэлса написано, что объем басовой секции 65 литров, однако я промоделировал вариант по тем чертежам, что выложены у него на сайте, и получил объем 57 литров. Это какой то косяк, или я чо то не понял? На звуке это как то может сказаться? Не надо будет потом играться с фазиком?
  19. #198
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    отсюда
    http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
    The cabinet net volume is 65 liters minus bracing and mid cabinet so we end in the range of a little above 60 liter.
  20. #199
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    K_R_L,я бы заменил резисторы и конденсатор на пищь и середину.А внутренняя разводка,чем выполнена?Я бы поставил моножилу.Проект очень крутой,а потенциал не раскрыт по полной!Но это моё мнение.
  21. #200
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Меняйте, разрешаю... тока у себя.
    з.ы.
    название *внутренней разводки* крупными буквами написано в первом посте, но Вы вероятно не читали, а сразу решили проапгрейдить.
    З.Ы.
    Поскольку название динов которые вы хотите заменить вы не сказали - скажу про моножилу.
    моножила используется в НЧ области из соображений разумной достаточности. На этом пожалуй достоинства моножилы заканчиваются.
    Пожалуй на этом Всё.
    Спасибо.
