Страница 84 из 121 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15925)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1661
    Irkutsk
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Полезно было бы добавить графики с оригинальным ФНЧ из V5
    А есть схема ФНЧ V5?
    Немного пугают скачки фазы...
    Это нормально, т.к. при резком изломе АЧХ фаза тоже скачет.
  3. #1662
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вот.
  4. #1663
    г. Киев
    Да просто это недалеко от звукового диапазона, не повлияет?
  5. #1664
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот.
    А печатки нет? В спринте...
    Бывали случаи и ближе, в фильтре для дельтасигмы. Ничего страшного. С индуктивностями всегда так.
  6. #1665
    г. Киев
    Только мой экзотический вариант (с другим питанием и балансными выходами) и на бумажке...
  7. #1666
    УКРАИНА, Харьков
    Вот.
    Индуктивность 2,7 мН ?
  8. #1667
    г. Киев
    х.з. Зелёное, полосатое, меряется как 36 ом, покупал у Сергея.
  9. #1668
    Irkutsk
    Вот.
    Ок, вот что получается...
Название:	Сравнение АЧХ_new.png
Название:	Сравнение АЧХ_Схема.png
  10. #1669
    Зелёное, полосатое,
    Оно? или оно?
    меряется как 36 ом
    Удивился. Прибора нет? Маркировку вот, нашел...
    Последний раз редактировалось Elms; 22.11.2013 в 11:32.
  11. #1670
    г. Киев
    Cпасибо. Правда, как-то странно получилось, -3 дб на почти 200 кгц? Видимо, индуктивность не 2,7 мгн...
    Я мерял этот фильтр в железе: срез -3 дб был на 38 кгц, что вобщем-то больше похоже на правду, как для Цапа.
    А конденсатор при индуктивности заставляет задуматься о практическом эксперименте.
    ---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение в 18:53 ----------
    Згорел. Не оно. Косвенным методом определяется как около 9 мгн. По маркировке не понятно, пять полос: серая, красная, две оранжевых плюс широкая серая...
  12. #1671
    Что-то вы не туда смотрите. Я вижу -20дБ. Да и Сергиот мне присылал расчеты, они очень похожи, что на схеме V4,5 двумя постами выше. Только индуктивность у меня 3,3mH, 40 Ohm.
  13. #1672
    УКРАИНА, Харьков
    Оно? или оно?
    Если нет специальных сигнальных... но очень хочется
    1mН+1mН+680 мкН=2,68 mН. 19,7 ом. и очень даже! Оно !
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------
    ... и емкости другие . Какие ?
  14. #1673
    Частый гость Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Ага, тут и у меня возник вопрос касательно индуктивностей L1(R3) L2(R4) в пятой версии. Остальные номиналы фильтра R1,R2=1k5; C15,C16=470p; C17,C18=2n7. Так какая всё же индуктивность необходимо под эти номиналы?
  15. #1674
    Нет, емкости все стандартные 470pF, 2.7nF. Резисторы 1.5k, 470k.
  16. #1675
    г. Киев
    А, там децибелы... тогда - да.
    У меня 36 ом, и если посмотреть с другой стороны и отбросить первую широкую полосу, то оранж+оранж = 33 + красная = х 100 мкгн, итого: 3300 мкгн. Может так?
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    На входе 2200 + 56 пф?
  17. #1676
    Так это зависит от того, к какому цапу прикручено... Вот бы табличку составить... Микросхема - номиналы пассивных элементов.
  18. #1677
    2200 на выхлопе стоят. 56пФ - не помню таких. Если это керамика где-то на выхлопе ближе к ногам 844 - то возможно и есть.
  19. #1678
    г. Киев
    Посмотрите схему, кот. я скинул. Там на входе эти номиналы.
  20. #1679
    А кто какие резисторы I\U пробовал, рекомендации есть? Или как всегда металл-фольга....
  21. #1680
    Irkutsk
    Вот такие народ нахваливает - VISHAY SFERNICE
    У них изменение сопротивление от напряжения меньше на порядок, чем у металло-фольговых, если верить датащиту:
    "Very low noise < - 35 dB and voltage coefficient
    < 0.01 ppm/V"
