Страница 63 из 65 Первая ... 536162636465 Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Давно не заходил
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #1241
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    эта средненькая схемка, выпускаемая серийно, поимеет едва ли не все поделки с Вегалаба
    Сильно! Достаточно взглянуть на такой показатель, как выходная мощность от сопротивления нагрузки, смело могу утверждать, что подобных усилителей - единицы.
  3. #1242
    Спасибо! Познавательная литературка!
  4. #1243
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Ваш дал много пищи для размышлений, спасибо!
    Читайте с удовольствием
    Все это хозяйство и прочее другое свободно доступно для скачивания по ссылке :
    http://elektrotanya.com/?q=showresul...at2=all&page=1
  5. #1244
    С таким количеством выходных транзисторов любой усилитель даст приличную мощность. Меня УН совершенно не впечатлил.
    смотрим, как умные дядьки сделали хороший аппарат. И думаем, много думаем.
    А на что именно обратить внимание?
    Последний раз редактировалось misha88; 21.11.2013 в 16:20.
  6. #1245
    г. Киев
    это потому, что вы на него смотрели, а лучше бы послушать
  7. #1246
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    очередной раз доказывает, что вовсе не онанизм с операционниками и "всегдаинвертированием" кардинально определяет звучание
  8. #1247
    Давно не заходил
    Саратов
    Ромыч, да этот аппарат вообще лишний раз доказывает, что текуще направление мысли на Вегалабе лежит очень далеко от реальностей качественного звука. Как сделано питание вэтом аппарате, какие стоят диоды, как разделено питание? Откуда забирается сигнал ООС? Как организована сама плата УМ? Покажи такое - засмеют же, все сделано поперек с нынешними тенденциями. Однако же поет ведь, да так поет, как нам и не снилось...
    Надо переосмыслять подход и искать новые причинно-следственные связи, очевидно все не совсем так, как мы думаем.
  9. #1248
    Илья, есть люди, которым это давно уже очевидно. К сожалению, большинство продолжает слушать музыку "в симуляторе", перебирать операционники, считать ООС адским злом и молиться на проводочки... увы...
  10. #1249
    г. Киев
    платка там и в самом деле непростая... если мне не изменяет память- фторопласт и посчитана с учетом
    многих факторов... да и транзисторы подобраны по бэте и граничной частоте.
    где то в дебрях нашел голую кем то клонированную и близко к оригиналу
    есть фотки.
  11. #1250
    Евродупло
    Я с вами полностью согласен, обычная добротно выполненная вещь, по схематике - барахло.
    ---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение в 14:47 ----------
    многих факторов...
    Да, красноречие у манагеров необыкновенно. Это да. какие там ещё согласованные линии? С Главным Манагером согласовали, что ли?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #1251
    Давно не заходил
    Саратов
    Так, до получения реальных результатов веточку я того, прикрою.
    Прошу понять и простить
  13. #1252
    Давно не заходил
    Саратов
    Сделал очередную ревизию Волжской Рыси, теперь рабочий макет имеет индекс 4.0.
    Что нового:
    1. Разгрузил ВК ЛМЕ по току "четверкой" выхлопа.
    2. Две пары выходников.
    3. Отказался от ЭП после буфера.
    4. Немного изменил питание ОУ буфера.
    5. Полностью новая печатная плата, оптимизированная в силовой части и в "землях".
    На скорую руку собрал на фанерке с первым попавшимся трансформатором. Питания катастрофически не хватает, мало того что на ХХ имею всего 35В в плече, так еще и проседает до 31В под нагрузкой. По теплу тоже не все слава Богу - радиатора мало для того, чтобы дать выходникам желаемые 100мА тока покоя. Пока что довольствуюсь 70мА на одну пару.
    Тем не менее, спектры получились довольно интересные - практически, можно говорить о том, что спектр состоит из четных гармоник и довольно быстро спадает.
    Предлагаю рассматривать эти картинки как промежуточные результаты, т.к. макет предполагает некоторые эксперименты с силовыми цепями и питание я всеж таки хочу привести к требуемому.
    Евродупло
    Конденсаторы в ВК оденешь и весь твой "волшебный спектр" на этом закончится))). Я так думаю по своей наивности, могу ошибиться.
  15. #1254
    Давно не заходил
    Саратов
    belka, Вадим, что ты имеешь в виду?
  16. #1255
    Евродупло
    Межбазовые конденсаторы в ВК я имею ввиду. Но не факт. Можно попробовать.
    OP42 в неинверте, с к.у. 3... это очень криво. Несмотря на даташит, уверения про широкополосный CMRR и т.д. Никто меня никогда не убедит, что это гуд.
    Молодец в любом случае.
  17. #1256
    До тех пор пока искажения на 10К не станут меньше раз в 10, это скорее всего не существенно. А зачем вообще нужна эта архаика? И за того что он в дип*е?
  18. #1257
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Ну это типа рысь
  19. #1258
    Я имел ввиду ОП42
  20. #1259
    Калуга
    Илья! Четные гармоники все же говорят нам о не симметрии? Или я не прав?
  21. #1260
    Давно не заходил
    Саратов
    Или о взаимокомпенсации 3й гармошки при измерениях. На 10кГц то третья есть, с ожидаемой амплитудой причем.
