Страница 127 из 192 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2521
    Сибирь
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от gazer Посмотреть сообщение
    хрен редьки не слаще,имею визатон альто 2
    Может и так, но у немцев явно нет проблем с разбросом параметров и с качеством?
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:31 ----------
    Плюс, не надо долго ждать и канючить сперва счета, а потом отгрузки. Это все таки ненормально.
  3. #2522
    может мне не повезло но, когда прехали пищалки визатон , то одна играла на слух заметно громче другой
    короче прислали мне еще одну бесплатно и я выбрал пару из 3 штук
    про аса вспомнил, делал я с корешем их КИТ ЗИТА ,после сборки при прослушке на средней громкости одна пищалка испустила белый дымок ,и стала играть тихо
    при обращении в АСА они сказали что такого не может быть и что пищалка вадерживает 200 ват
    Короче менять не захотели , просили чтоб я им её отправил и мне вышлют другую бесплатно.
    я их послал,и заказал еще пару пищалок за свои деньги прозапас ,после замены уже полгода все нормально играет
  4. #2523
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    +1. у друга пара SC10/8 совсем по разному играет, даже резисторы разные пришлось подбирать.
    За такую то цену можно и поканючить немного) это конечно не нормально, но найдите динамики схожие по качеству и дешевле?
  5. #2524
    Всем доброго дня!
    получил вчера динамики Т290.8. http://www.asalab.net/node/245
    Поставил в трехполоску, фильтром второго порядка, играют великолепно! Фланец так и не понял полый металл или цельный, уж больно легкие! Чуйка высокая, пришлось последовательное сопротивление поднимать на 2 Ом.
    Вердикт- динамики поют детально, чисто, с широкой сценой! считаю смело можно брать!
  6. #2525
    г.Ейск
    Добрый день.А можно подробнее,раздел,графики измерений...
    С уважением,Алексей.
  7. #2526
    Йошкар-Ола
    Всем доброго дня!
    Получил ту же пищалку, от себя добавлю что играют высоко, услышал такие ноты, которые не слышал на шелковом сканспике, но звук все таки резкий, хотя все это возможно из-за отсутствия резистора, как только сведу напишу подробнее. Так же хочу сравнить с 280.8, у друга в трехполоске такой стоит, интересно как их самый дорогой шелк по сравнению с самой дорогой алюмокерамикой. Еще у меня разводка в колонке на сигнальном проводе от лапши с тюльпанами, вобщем первые впечатления положительные, думаю получится неплохая двухполоска.
    Вместе с пищалкой приехали 2016.8. работают в корпусе 21 литр с ФИ на 44гц. Средние частоты он отыгрывает плохо, все таки 8ка, но зато баса предостаточно, давление довольно большое, корпус для них маловат, им бы литров 30-35, при таком объеме думаю смогут играть без саба.
    Ну и хотел бы сказать после прослушивания 5и моделей асалабов сказать что сканы discovery идут лесом) на днях еще послушаю 10F/8424G, сравню со средником 1315.3.8.
    Последний раз редактировалось ExiD; 20.11.2013 в 12:44.
  8. #2527
    Я услышал ноты .которые не слышу на мореле 30s, что то было не так! А резкий звук легко убирается параллельным сопротивлением к вч после фильтра. У меня стояло 15Ом но я его убрал, так больше нравиться.
    ---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    Не мерил, пока на слух. Вот фильтр
Название:	Фильтр новый.jpg
  9. #2528
    Йошкар-Ола
    Так и я говорю, без фильтров чтото говорить сложно, возможно высокие ноты уййдут с резисторами, а может и не уйдут) да и разводку у меня сложно назвать ужасной, все еще хуже) просто первичное мнение такое, фильтра и измерения все расставят на свои места.
  10. #2529
    Не сомнено
  11. #2530
    Приветствую Я тоже получил T250.8 в замен 15гдв92-8 поставил в 35ас-018 измерил микрофоном nady cm 100 очень равномерное АЧХ и звучит очень мягко в сравнение ноэмой хотя и щелк и чисто.
  12. #2531
    Вопросец по данному ВЧ: http://asalab.net/node/403. В данном исполнении ( с задней камерой) динамику требуется сооружать отдельный объём, чтобы не было влияния от НЧ?
  13. #2532
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Magellan,нет.
    С уважением. Дмитрий.
  14. #2533
    Спасибо!
  15. #2534
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Случаем ни у кого нет "курвы" ачх и импеданса для в1622-8 в формате .txt ?
  16. #2535
    Ачх и импенданс будет у всех разный, зависит от ящика. Мерьте сами.
  17. #2536
    Вот было решил обновить Радиотехника С50. И что вышло ... Первый - 6гдв2-16, второй- т262-16(без фильтра спад тот же).
Название:	ррр с50 фул-6гдв-2.png
ID:	196680   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ррр с50 фул-т262.16.png
  18. #2537
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Чо то не то.
    странник
  19. #2538
    Йошкар-Ола
    Из ассортимента исчезли 10ки. В курсе кто почему?
  20. #2539
    В автомобильных еще осталась одна. Но интересный оборот...
  21. #2540
    Earendel Speakers
    Скорее всего решили что их невыгодно производить. Так-же, как когда то 12".
