Страница 83 из 121 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15934)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1641
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    А у кого нибудь есть схема ayre c выхлопом на AD844? И вообще,реально присобачить Рогова к pcm1796, там размах по току 4 ма, даже по одному AD844 может хватить?
    Последний раз редактировалось Sanny; 16.11.2013 в 21:42.
  3. #1642
    Джем
    Харьков
    Sanny, штук по 3 надо на каждый из дифф выходов...
  4. #1643
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Размах и здесь 4 ма.
  5. #1644
    Частый гость Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Граждане, какие то номиналы пассивных компонентов необходимо ли корректировать для связки этого выхлопа с PCM58? И достаточно 2 шт 844 в канал?
  6. #1645
    Питер
    достаточно даже одной 844 в канал, т.к. ток у рсм58 1мА. но лучше две
    вариаций фильтров можно придумать большое количество.
  7. #1646
    Евродупло
    Такая малость - спараллеливание AD844, никто ведь так оу интегральные не включал никогда.
    Больше двух 844-х параллельно не включайте, вылезают другие бока, всё же ОУ внутри немного разные и конструктив влияет существенно. 2 штуки - оптимально. С цапами дающими тока на выходе более 2 мА в пике такой преобразователь лучше вообще не использовать.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  8. #1647
    Харьков, Украина
    Дык амплитуда тока у 58ой 2мА. Да и внимательнее взглянул на схему и не увидел номиналов в обвязке выходного буфера.
  9. #1648
    Да нет, с натяжкой одной хватит
  10. #1649
    Джем
    Харьков
    Смотря для чего. Если услышать какие то звуки- хватит.
  11. #1650
    Размах анологичен TDA1541, во многих конструкциях с ним применяется одна AD844 на канал
  12. #1651
    г. Киев
    C двумя полюбому искажения ниже. Ставьте их одну на другую.
  13. #1652
    BLR
    Только не амплитуда, а размах. Амплитуда там 1mA.
  14. #1653
    Харьков, Украина
    Так, а номиналы резисторов для буфера известны? Я так понял, что для оперов вместо буффера, то R9-10 - отсутствуют, R11-12 20 Ом? В наличии есть по паре LT1122, LT1227. Какие наиболее предпочтительны. Увы, 1363 пока недоступны.
  15. #1654
    г. Киев
    Если ставить ОУ, то всё верно. Но буфер был бы предпочтительнее по звуку. ФНЧ лучше собрать по версии 5, т.е. CLC.
  16. #1655
    Харьков, Украина
    Зелёное земноводное сказало НЕТ, глядя на стоимость одного Б.У. BUF03.
  17. #1656
    г. Киев
    Да есть и другие буферы. А так безОСная консепция нарушается.
  18. #1657
    Irkutsk
    Вчера симулировал разные конфигурации LC-фильтров для I-V Петя Рогов, мне более понравился именно CLR-вариант (последняя схема OUT_3).
Название:	Сравнение АЧХ_Рогов.png
ID:	196053 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сравнение АЧХ_Рогов_Схема.png
  19. #1658
    г. Киев
    Наверное CLC+R ? В оригинале пятой версии там как-раз стоит резистор 470 кОм. А С4,5 - паразитные?
  20. #1659
    Irkutsk
    Наверное CLC+R ?
    Да, LC-Фильтр нагружен на R.
    Нет, благодаря этим емкостям "вырезается" энергия помех в районе 352 кГц.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 20.11.2013 в 14:37.
  21. #1660
    г. Киев
    Полезно было бы добавить графики с оригинальным ФНЧ из V5. И номиналы элементов ваших вариантов. Немного пугают скачки фазы...
