Страница 20 из 34 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    gilder,
    все ОУ сдвоенные.
    Корпус SSOP8, с ним как правило совместим MSOP. Если бы был обычный SOIC, всё было бы гораздо проще...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #382
    Meta|_, а у каких оу, из вами перечисленных, звук наиболее тёплый мягкий и не кричащий?
    переходники существуют с SSOP8 на SOIC8?
  4. #383
    Северная Голландия
    Не знаю. Пробуйте.
    SSOP8 на SOIC8
    Как Вы себе представляете такой переходник?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  5. #384
    Аллилуйя!
    При установке драйвера 1.23 из папки, компьютер подвис, но в циклическую перезагрузку ещё не ушёл.
    Зная, что после таких симптомов приходится делать откат системы, в панике открыл дисковод, вставил диск с драйверами, стал хаотично нажимать на кнопки "что бы успеть", помню при установке чего-то нажал "Пропустить" и вуаля, спдиф вход заработал!
    С одной стороны хочется разобраться, а с другой - ссыкотно .
    Трогать не буду.
    Правда есть один косячок, аналоговые вход-выходы Ch12 выбрать не предлагает. Можно выбрать или цифровые Ch34 или все вместе Ch1234.
    Всем спасибо
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #385
    звуковушка не определяется как устройство и требует переустановить драйвер
    Та же проблема была из-за мелкой детальки, сгоревшей от статики.
    Карта после ремонта протянула год, теперь работает и определяется, но звук очень тихий (еле слышен)
    Что могло накрыться на этот раз?
  7. #386
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Поменял штатные дерьмовые разделительные конденсаторы С70 и С73 на элну силмик 47мкф/16в. Звучание значительно улучшилось, особенно по НЧ. Неделю назад паралельно им подпаял по одному ФТ-3 0,47/200в, вынес их за пределы корпуса - шумов не добавилось, но значительно добавилась разборчивость на СЧ и ВЧ. Вчера вместо ФТ поставил параллельную связку К71-4 10мкф/160в и ВИМА FKP 0,1мкф/400в. Хочу сказать что результатом ОЧЕНЬ доволен. Звук стал насыщеннее, динамичнее. Появилось много деталей, которые раньше не слышал. Хотя и ФТ очень понравились. Не ожидал такого потенциала от ДЖУЛИИ. Есть еще возможность поставить мультикап ртх 1мкф-400в. Если желание не пропадет - поставлю их.
  8. #387
    ну это уже аудиофилия головного мозга начинается, остановитесь товарищ!
  9. #388
    Вы я вижу доктор? С сайтом вероятно ошиблись.
  10. #389
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    А не проще тупо перемычку? Андрей.С ТЫ загни экран глухой для нее из листа железа, удивишься. Кстати единственная карта на которой слышал разницу между мп3 и флак, сейчас сижу на горе essence stx устал выхлоп всяко разно менять и толку 0.
  11. #390
    Перемычку ставить в моем случае не целесообразно, т.к. сигнал с карты подаю на ламповый УНЧ, а там по входу нет разделительных конденсаторов, режим драйвера может измениться. Про экран мысли были, но вроде у меня помех на Джулию не наводится. Действительно Джулия очень хорошо звучит, не даром столько лет выпускается и цена не падает.
  12. #391
    Ижевск Россия
    Не то что бы хорошо, но ровно, нет желания взять паяльник и сменить оу или еще что ни будь в этом духе.
  13. #392
    желательно ликвидировать ёмкости в фильтрах блоков питания, чтобы убрать 110В с корпуса ПК.
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    в бп убрать конденсаторы шунтирущие питание на корпус в еми фильтре.
    При этом НИКАКОГО сбоя режима работы БП и в целом компьютера не последует?., а то, когда кабель с уся втыкаю в маму или в аудиокарту - хорошенько так меня щипанет при касании джека и корпуса компа!, и когда забываю прикрутить усь - так долбанет резким специфическим звуком!., ну, вы понимаете каким. Потом еще, когда комповый USB втыкаю в Дюну - заметны искровые шлейфы на входе Дюны... Понятно, что надо подключать при выключенном оборудовании, что и делаю теперь, однако, эффект-то присутствует и, наверняка, вреден, и видимо, негативно сказывается на воспроизведение с компа, хотя, не слышу отклонений - чисто все.
    Проводка без земли. Но после того, как через зануленную розетку на усе, акустика обнаруживает явный фон - нах-нах это зануление! Можно в зануленную розетку включить ИБП, через который питается комп, еще не пробовал.. - не будет биться напряжением?, не будет фона в колонках, как в первом случае?
    Если что, эти конденсаторы могу удалить легко, БП уже не на гарантии
  14. #393
    Северная Голландия
    При отсутствии зануления - никакого.
    При наличии зануления (компа, конечно) - лучше оставить.
    Когда Вы занулили усилитель, у Вас то самое напряжение, которое Вас обычно щипет, уходило по оплётке межблочника на усилитель и в заземлённую розетку - тут фона не могло не быть.
    Удалять конденсаторы иногда необязательно. Часто удаётся отсоединить точку их соединения от корпуса БП (в одном из моих БП хватило единственной картонной шайбы между платой и корпусом БП). Но имейте ввиду, иногда в БП несколько пар этих конденсаторов. Кроме того, они бывают ещё и в мониторах и прочей периферии, подключаемой к розетке.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #394
    Москва, Бун.Луга
    Обратил внимание, что при подключении кабеля к линейным выходам зв. карты на телеканале Россия 24 появляются сильные помехи.
    Посмотрел осциллографом - на выходе ВЧ шумы амплитудой +-30мВ. Тему про помехи нашел https://forum.vegalab.ru/showthread....ight=%F8%F3%EC . Кто-нибудь решил данный вопрос?
  16. #395
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Шум дельта-сигма ЦАП за пределами зв диапазона - это проблема или нет?
    Подключил к звуковой карте ESI Juli@ шнурок длиной около 1м, на конце нагрузка 39кОм. Посмотрел осциллографом картинки.
    Шум не связан с подаваемым сигналом и носит постоянный характер. Срез у карты получается между 90-95кГц.
    Похоже в диапазоне 50-175МГц наблюдаются гармоники кварцев. Вечером попробую засунуть щуп с пружинкой в разъем тюльпан на зв. карте, чтобы исключить влияние кабеля, но думаю что особой разницы не будет, т.к. при подключении шнурка и его перемещении в пространстве на некоторых ТВ каналах появляются помехи. Как только выдергиваешь шнурок на экране тишина.
ID:	196038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196039   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	White noise 12,5khz.jpg
ID:	196040   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	18k+90k spec 25mhzdiv.jpg
Название:	White noise 12,5Mhz.jpg
ID:	196042   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	39k 100ns.jpg
ID:	196043   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196044   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	White noise 100ns.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 19.11.2013 в 10:56.
  17. #396
    Северная Голландия
    Вы уверены, что у Вас именно недофильтрованные продукты жизнедеятельности модуляторов, о которых речь в той теме? Если это влияет на ТВ, то больше похоже на помехи от импульсного БП. Какой формы помехи были видны на осциллографе?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #397
    Северная Голландия
    Ааа, осциллограммы у Вас здесь
    Не очень понятно, что на каких картинках. Первый, второй и третий спектры - уж очень разные.
    Межблочник у Вас был к чему-то подключен или просто резистор впаян на конце? Может синфазная помеха по кабелю гуляет?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #398
    Москва, Бун.Луга
    Просто резистор впаян на конце. Вечером гляну щупом без межблочника и резистора или с коротеньким и резистором.
    Синфазную помеху вторым каналом и математикой на осциллографе можно исключить?
    Осциллограмма 39k 100ns (первая), 39k 10us (вторая) звуковая карты без выходного сигнала. На третьей звуковая карта воспроизводящая белый шум.
    Внизу файлов есть подписи и само название файлов. 12,5кГц на клетку для первого, второго и третьего спектра. Первый синус 18кГц+90кГц, второй 18+95кГц, третий белый шум.
    Следующий спектр 25МГц на клетку, зв. карта воспроизводит сигнал 18+90кГц; последний спектр 12,5МГц на клетку, зв. карта воспроизводит сигнал белый шум. Частоты можно оценить по синим меткам (справа х1, х2).
    Если смотреть спектры глазами, то диапазон 37,5-175МГц "пляшет". Особенно участок 45-100МГц.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 02.12.2013 в 23:13.
  20. #399
    Москва, Бун.Луга
    Не уверен. Там вроде подъем был до 1000кГц, а у меня проблемы на мегагерцах.
    Хотя на этой картинке https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1197584643 есть такая-же беда на 40-100МГц.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 02.12.2013 в 23:12.
  21. #400
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО - это не ЦАП, а радиоэфир - особенно если учесть именно кабель. Сам ноизшэпинг размазывает битовый шум по частоте выше звуковой полосы и с ростом частоты его энергия растёт. Но растёт не в бесконечность, а до частоты работы модулятора (скорее всего даже меньше - до частоты с которой начинается оверсэплинг DSD преобразователя т.е. до 352/384кгц), а то что дальше это разложение спектра прямоугольника.....
