Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Небольшой полочник на RS180-8,MDM55,CAT308
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Небольшой полочник на RS180-8,MDM55,CAT308
    Добрый день.Решил сделать маленький полочник.В тех.задание входит создание повторяемого полочника со средним бюджетом,способный максимально качественно,с учетом небольшого размера,воспроизводить Нч диапазон,что при малых размерах,является наибольшей проблемой,с моей точки зрения. Имеется готовый корпус,измерены в нем АЧХ динамиков.Есть предварительная АЧХ одного из вариантов кросса.Интересует мнение форумчан,о выборе частот раздела,для данного комплекта динамиков.
ID:	196001 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ динамиков.jpg
ID:	196002 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196003 С уважением,Алексей.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Небольшой полочник на RS180-8,MDM55,CAT308
    Суровый однако бафл
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Суровый однако бафл
    Обычный...стандартные 6 дБ от низа к верху.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Это шпон или плёнка? Как называется цвет? Это же не венге?
    г.Ейск
    Это пленка "венге",но и она на нашей фабрике бывает двух типов,"сильно фактурная" и вот такая,как на фото,почти гладкая.
    Понятно, спасибо. Смотрится хорошо.
    Йошкар-Ола
    в купе с провалом на 200 размах 10дб выглядит устрашающе) + провальчик на 600, мне кажется высоко порезать не получится, 300-400.
    Нужно измерить рез.частоту mdm55 и искажения. Думаю меньше 900гц лучше не включать данный СЧ.
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Морель сам558 - тот же мдм но с круглым фланцем, мощность сигнала 1вт. резонанс 560гц.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Морель сам558.JPG
    Динамик мерили не в корпусе, держал руками прижав к табуретке, поэтому рост искажений наверное начинается ниже.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Если есть RS180, я так понимаю с партэкспресс, то зачем морел 308?
    У Батя же в 4 книге есть пример расчета фильтра для трехполоски на мдм55, можно взять за основу.Вон она на фото у вас.)
    Я бы смотрел по компромиссу между направленностью и ИМ искажениями. 2" СЧ и 7" мидбас, с учетом того, что на последний нагрузка большая (весь НЧ диапазон), сочетаются тяжко. От 900 до 1200 Гц, примерно так.
    по моему мнению не самое удачное сочетание с купольными сч и вч.
    Я бы в этом проекте приминил бы либо вифу либо тот же дайтон 3" а с верху хоть фунтик сд 1.
    Звучание было бы просто афигенное, проверенно!
    г.Ейск
    Добрый вечер.Померил оба MDM55-импенданс один в один с резонансом на 520 Гц.
    Брал за основу,книга не зря лежит АЧХ приведенная в начале именно на 700Гц раздела,второй электрический снизу.Играет мощно,несмотря на небольшие габариты,слушал не долго,разобрал макет...Почему спросил Ваше мнение,в одном из вариантов,с электрическим первым порядком снизу и сверху(1000 и 6000Гц)получался простой кроссовер,было заманчиво его реализовать.
    C уважением,Алексей.
    ---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    Продукцию дайтон(RS180-8,RS225-8,RS270-8) приобретал в Европе,морели в мании.Это рабочий макет,думаю в одной из версий применить вифу XT25SC90-04 на ВЧ,на СЧ думаю применить Peerless NE95W-04.В принципе,вопрос по комплекту выношу на обсуждение,имея в виду,что НЧ в любом случае RS180-8,мне он очень понравился.
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение в 21:34 ----------
    Такой проект есть в макете,только с RS225-8.
    про XT25SC90-04 немного тут https://forum.vegalab.ru/showthread....ыборе-ВЧ/page6
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 27.05.2014 в 18:25.
    Белгород
    Дайтон дороговат с учетом пересылки, за меньшие деньги мне показалось лучше 18W8434 с практически такими же искажениями и чуть лучшим CSD и намного лучшей ситуацией на верхнем краю диапазона. Я закупил часть компонентов на подобную трехполоску, только вч 19дюймов алюминий,а нч либо 18W8434, либо, еще не решился.Потому интересно развитие вашего проекта.
    г.Москва
    Мне кажется, что идея с упрощением кроссовера не прокатит. Раз уж принято решение использовать динамик с металлическим диффузором. приходится смириться с необходимостью отказаться от минималистского кроссовера.
    На АЧХ RS180 бОльшая часть артефактов связана с отражением от пола и стен. Постараюсь найти и прислать АЧХ RS180, которую намерил в закрытом корпусе 10 л.
    С уважением, С.Бать.
    г.Ейск
    Zork1,мне обошлись менее 5000р за пару с учетом пересылки.https://www.intertechnik.com/Shop/Lo...,en,7058,52678
    Эту ветку читал...я имею свой опыт с этой головкой,мне она нравится,выше 4 кГц нормально работает,никаких искажений в уши не лезет,в бюджетном проекте мало что может конкурировать с этой головкой.Это лично мое мнение.
    ---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Сергей Давыдович,имел в виду минималистический кроссовер в части MDM55-конденсатор снизу и индуктивность сверху.На RS 180-второй электрический порядок .С артефактами согласен-в большинстве влияние комнаты,в ближнем поле ровно.
    200Гц - это разность хода сигнала прямого и от пола до микрофона.
    Двухдюймовый купольник надо резать выше 500 - лучше блже к килогерцу.
    Георгий Крылов
    Йошкар-Ола
    спасибо за пояснение насчет 200гц. Я немного не договорил, провал на 200 особо не мешает. Мне "верблюд" на участке 300-1000 не нравится. насчет резки, купольник конечно низко не утянешь, но и нч просто порезать снизу мне кажется не получится, те думаю режектор понадобится на 400 или 900, чтобы нч можно было резать ближе к 1кгц, хотя ямка -3дб на 700 может и не сильно помешает.
    имхо купольники хорошо сочетаются по срезке лишь с 6,5" как в SeHi.
