Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Усилитель для наушников. Внезапно
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Идея! Усилитель для наушников. Внезапно
    Выдумываем велосипед. Очередной.
    Тут вот что подумалось.. ведь у той же TDA7265 ток покоя примерно 50-60 мА на канал (стерео ИС). Этим можно воспользоваться, получив класс-А усилитель для наушников с типовым сопротивление 32+ Ом (99,9% продаваемых ныне моделей). На разумной громкости (10-50 мВт) точно будет держаться в классе-А.
    Кто что думает об этом?
    Никаких схем не привожу, гуглите даташит.
    PS у той же LM1876 (тоже стерео ИС) ток покоя поменьше, хуже подходит
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников. Внезапно
    .Васильев, можно выкладывать в .lay ... одобряем
    какие диоды использовали, конденсаторы ?
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Видеообзор Внутренности лампового наушникового уся. Может не в тему - а может и пригодится
    http://www.youtube.com/watch?v=rLfL2...layer_embedded
    Последний раз редактировалось VR.j; 13.11.2013 в 19:18.
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    Кому нужно, могу плату скинуть.
    А можно мне плату? vodoley_1@pochta.ru Спасибо заранее...
    Где то примерно так.Верхний слой не травится,отверствия.неимеющие контакта с верхним слоем зенкуюися сверлом 3мм . После лужения , зенковки и пропайки межслойных переходов плату можно покрыть зеленым акриловым слоем из автомагазина .И потом монтировать детали.
    С уважением Максим.
    Омская обл.
    Спасибо за плату
    а схему с номиналами и фото готовой платы/устройства ?
    Спасибо за плату
    А это я пацанам рисовал плату для домашнего изготовления.Чисто ради спортивного антиресу.
    Плата даташитная .Добавлен резистор и конденсатор фнч на входе.Ориентировочно 1ком и 500-1000пф.Элементы цобеля и катушка с резистором LR фильтра на плате защиты.Можно использовать бриговскую защиту.
    С уважением Максим.
    Ukraine
    Собрал на TDA7265 наконец-то в корпусе Звук радует, идея явно не тупиковая и главное - легкодостижимый результат. На импульсном БП звучит ЛУЧШЕ чем на трансформаторном. И на минимально допустимом напряжении (12В сммарно) звучит лучше чем на суммарном 20-25В. Явно какой-то бок в разводке ноги "stand by", казалось уж где невозможно ошибиться - а поди ж ты! Пока выяснял что там со стендбаем и слушал конструкцию - спалил блок питания Китайское г**но хватило на полчаса прослушки. Зато как играло!
    Параллельно попробовал TDA2822 оригинал ST. Отстой я вам скажу! 24 Ом нагрузку тянет как интегрированый на мать кодек, даже чуть хуже (смысл в таком "усилителе" ?). Какие-то непонятные щелчки 1-2Гц (возбуд по субНЧ?).
    В общем, к чему я пришел: виртуальная земля не нужна. Однополярное питание и разделительные конденсаторы - то что надо! И что-нить попроще надо, в ТО-220-5 кузове (TDA2030, TDA2050, LM1875). Была у меня где-то поделка такая, найду - стряхну пыль и расскажу как оно. Кстати, для TDA2030 вроде нельзя делать сильно маленький Ку - может возбуд пойти. Вот и проверим
    Россия.Москва.
    Собрал на TDA7265 наконец-то...
    ...а схемка отличается чем-нибудь от даташита?
    Собрал на TDA7265 наконец-то в корпусе Пока выяснял что там со стендбаем и слушал конструкцию - спалил блок питания Китайское г**но хватило на полчаса прослушки. Зато как играло!
    Я так и не понял - TDA7265 целая осталась?
    Ukraine
    Целая. Там в даташите эти засранцы из ST бяку сделали - указали уровни Vstdby относительно +Uпит, причем заметил я эту фигню только когда очень присмотрелся.. Я уж не помню как я стендбай реализовал, возможно в этом и был косяк. Но ведь работало!
    Как бы там ни было, я не остановился на достигнутом и попробовал еще TDA2004 в упрощенном включении - без вольтдобавки (т.е. соотв. ноги замкнуты на питание). Ессно, проиграл в размахе на выходе (а кого это волнует на наушниках?) но зато выиграл в детальности на малой громкости.
    При питании 12В для TDA2004 и наушниками в виде нагрузки радиатор не требуется. ООС сделал более глубокую - уменьшил Ку со 100 до 10 - ничего не завелось и не сгорело
    Вцелом неплохо получилось, счас пока так и оставил.
    Схему приводить смысла не вижу, см. референс TDA2004. Элементы ООС = 100 Ом, 10 Ом, 100 мкФ. На выходе после разделительных 1000 мкФ стоит резистивный делитель 100 Ом/50 Ом или около того (напомню, наушники у меня счас низкоомные - 24 Ом).
    Для таких наушников есть схема Nicka (S-Audio) на LT1210 http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1225
    Ukraine
    EDDiE, давать ссылки на какой-то сталкер.ру (который для просмотра аттачей требует регистрации) - по меньшей мере некрасиво. Да и нафиг оно надо?! TDA2004 - "автомобильный" SE с номинальной нагрузкой от 2 Ом и выше. Думаю, с 24 Ом наушниками как-то справится
    Кроме того:
    1) цена
    2) необходимость где-то найти и купить LT1210 (продаваны на рынке 100% скажут "а что это?")
    3) pcb делать, а тут готовой воспользовался
    На LT1210 есть вариант такой ПП ушника. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134151
    Ukraine
    Кто что думает о таком..? Насколько я понимаю, сдесь была попытка вывести оконечный транзистор в режим с постоянными Iк и Vкэ. А там где ничего не меняется,- ничего и не искажается Копирайты не указываю - все есть на рисунке. На номиналы внимание не обращайте - это концепт с опечатками.
    Что-то похожее предлагал MikeB на diyaudio
Название:	MikeB Buffer 1.png
    т.е. убивается наповал эффект Эрли, но для входного (он же предвыходной) транзистора.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Чуток подчистил для лучшего восприятия
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И миллер и вх емкость. И ошибка базового тока выходников
