Страница 69 из 90 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1361
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    чета все затихли, видемо в дымке канифольной паяльником тыкают в дорожки народ, ктонить ченить в железе навоял? А-АУ-У!!!
  3. #1362
ID:	195369 вот, приехал прототип из Украины.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1363
    широко разведена, а почему с Украины? ближе небыло? а плата поменьше это че будет?
  5. #1364
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Зачетные платки
    Это конкретно по вот этой схеме?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  6. #1365
    Собираюсь
  7. #1366
    О! Успел-таки. Схема маленько другая, - напихал ТЛь431.
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    плата поменьше
    РГ Никитина.
    почему с Украины?
    прототипы там делать теперь буду.
  8. #1367
    О! Успел-таки.
    Да нет, жена вчера забрала, 21 числа передадут буду собирать, нужно будет еще полевиков доложить и фастонов
    ---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Опубликуешь финальную?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 09.11.2013 в 21:30.
  9. #1368
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    РГ Никитина.
    Такой ?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1369
    Коль, платы симпотичные, а с 2-х этажником ченить делал?
  11. #1370
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    РГ Никитина
    Класс !!! Николай, а чья это реализация РГ Никитина?
  12. #1371
    Цитата Сообщение от Gerasim2 Посмотреть сообщение
    Такой ?
    ага, он самый.
    Вот HybridBest.pdf, номиналы немного редактироваться будут в процессе настройки.
    По этой схеме начну другую ветку. Слишком много в этой схем и модификаций. Но только после испытаний. Вообще, по результатам этой ветки можно создать еще одну ветку по мощной модификации от Николай87.
    Деталировка.pdf - кое какие детали не того номинала, в виду отсутствия точных.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.11.2013 в 09:21.
  13. #1372
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    nikolayms, а нафига тл-ок понатыкивал, выходное сопротивление тл довольно низкое поэтому от их шунтирования никакого толку, лучше тогда стабилитроны на 2,4В или синие светодиоды у них около 2,7В.
    ---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение в 13:54 ----------
    Да и цепь антинасыщения лучше поключать не к базам Q1-2 а к коллекторам Q3 Q6
  14. #1373
    У Тль стабильность выше. В генераторе тока первого ДК конденсатор - плавное вхождение в рабочий режим. Если не нужны будут конденсаторы - не будем ставить, на то он и прототип.
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение в 00:29 ----------
    D7-8, понизится порог?
  15. #1374
    Украина, Балта
    Если обеспечить нормальный ток через стабы то будет ничуть не хуже со стабильностью. Хотя хозяин - барин.
    А оно нужно это плавное вхождение - щелчка при включении всеравно не услышишь, защита АС не позволит. Нужно пробовать.
  16. #1375
    Считаю, что обязательна такая система. У защиты другие функции. Щелчок может формироваться и в других трактах, как, например, кроссовер или другие источники. Сочетание двух синфазных щелчков (источник сигнала + собственный) может давать непредсказуемые эффекты. Чем меньше нестабильных элементов, тем более предсказуемо ведёт себя любая многозвенная система в целом.
    ---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:31 ----------
    Со стабами стабильность недостаточна. Им свой ГСТ подавай, - тогда красота.
  17. #1376
    Ну что ж, приступим к сборке...
  18. #1377
    Ангарск
    C5,C8,C9,C10 тоже высокие панас FC ))
    транзюки к радиатору неудобно прикручивать будет
  19. #1378
    Да, есть такой момент. Неудобно, но можно. Я собираю параллельно плате.
  20. #1379
    nikolayms, Можно ли запустить усилитель без RC-фильтра в УН по питанию для проверки? конкретно без С8, С9. Буду позже дозаказывать
    Питание +/-37.
    Коль, можешь скинуть рисунок расположения смд компонентов на обратной стороне платы. разберусь конечно по схеме но охота перестраховаться.
    На подобии как вот этот:
    Не пойму развязки R14,15,18. там перемычка нужна?
    3,3pf параллелить? или достаточно по одному?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 24.11.2013 в 11:43.
  21. #1380
    В почту пульнул ПДФ с видом на другую сторону платы. Сейчас домой дойду, сюда положу.
    Первый пуск можно и без электролитов в питании. Там всё в "А".
    R18 - перемычка (1206 с нулевым сопротивлением закончились).
    R14-15 - ставится один из них. В ветке по холтону кто то, не помню ник, экспериментировал с вариантом без перемычки. Тогда и родился этот вариант. Мы ставим перемычку и один из резисторов 120 ом.
