Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 197
Тема: Структура выходного каскада для дельта-сигма ЦАП из ряда AD1853 и подобных.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Структура выходного каскада для дельта-сигма ЦАП из ряда AD1853 и подобных.
    Правильная структура выходного каскада для дельта-сигма ЦАП из ряда AD1853 и подобных.
    Структурная схема проекта.
Название:	Подавление синфазки 1853 Белка 2013.png
    График настроенного подавления синфазной составляющей с выхода ЦАП, при введённом неравенстве усилений по плечам, обратите внимание на номинал резистора R1 на схеме.
    На выходах устройства при этом чётко подстроенные ноли DC. Основные ОУ в модели AD8065. График честный, никакой пассивной фильтрации, только активное подавление.
Название:	Подавление синфазки 1853 Белка 2013 график.png
    зы. Кое что осталось за кадром, разумеется, так как мы с СержиоТ мастырим свой дак.
    Последний раз редактировалось belka; 05.11.2013 в 22:08.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Структура выходного каскада для дельта-сигма ЦАП из ряда AD1853 и подобных.
    Я конечно не специалист, но почему после фильтра не поставить дифференциальный усилитель? Типа ADA4940 или чего-то подобного?
    avtech@palabs.ru
    Ижевск
    С точки зрения ТТХ - конечно правильная.
    С точки зрения звука для AD1853 из 4-х...5-ти вариантов, что пробовал с большим отрывом победил пассивный I/U на резисторе, он же первое звено ФНЧ Бесселя 3-го порядка.
    Что касается подавления синфазного сигнала - 40дб более чем достаточно ИМХО (будь оно неладно )
    Аватар для belka
    Евродупло
    Потому, что на дифусилитель дифференциально подал - дифференциально и сними. Иначе по отдельным выходам искажения там будут жуткие.
    У данной схемы оба выхода равнозначны и пользоваться ими можно по отдельности.
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение в 20:36 ----------
    И это должно быть очень хорошо. Для старшеклассников Старой Школы у меня (у нас всё же) заготовлена другая схемка, но её время не пришло ещё.
    Многозвенный Бессель рулёз, согласен.
    А, понятно, я просто думал, что здесь балансный выход.
    avtech@palabs.ru
    График конено прекрасный, особенно радует -80дб на 100кгц и -40дб на 10МГц. Осталось только понять - кого это интересует, если перед всем этим стоит восстанавливающий фильтр? Какой у него затухание на 10МГц?
    А от ОУ Х1 и Х6, которые I/V - на рисунке никак от ВЧ глитчей с выходов ЦАПа не защищены, а именно этому ведь многие и уделяют особео внимание (если конечно, не заменяют из простым резистором, что прекрасно работает на 1792/1794, но мало пригодно для 1853).
    Да уж конечно Если речь идет о FDA.
    Кром етогго. ты по сути именно его и собрал.
    В данном случае, на подобным образом собранном FDA, балансные выходы и получаются )что хорошо для передаче по диффю линии), но каждый из них - совершенно полноценный небалансный выход, как и у любого FDA.
    Отвлекаясь от абстрактной теории (а заодно от вопроса чем пассивная фиильтрация хуже "активного подавления") могу только предложить померить с режектором тот-же 1853 (не как это делают для рекламы).
    Если волосы не встанут дыбом от количества низкоуровневых "левых" спектральных компонент (да и гармоник "недостижимых" для типовых ОУ-шных схем), то напросится вывод, что вопрос нужно ставить не о том как собрать "идеальный выхлоп", а о том как-бы покрасивее "замазать" этот ужас.
    В этом смысле схемы а-ля резистор вместо I-V явно имеют право на жизнь.
    1853 - это именно ЦАП для "звука", а не измерений. Подоходить наверное нужно соответственно, например аппелируя к "старшеклассникам Старой Школы"
    ИМХО, конечно
    Moscow
    Я предлагаю для уменьшения этой проблемы использовать оверклокинг, т.е. для частот 88-96 использовать режим ЦФ 8х, а не 4х, как требует даташит. А для 176-192 4х, вместо 2х.
    Можно (кстати первая версия датащита, где еще RJ16 - дефолтный режим и вместо пина FCR - еще один AGND) прямо говорит о "нормальности" такого режима.
    Только вот на практике, там все примерно то-же самое выходит
    Опять-же, 44.1 нужно как-то особо обрабатывать.
    Moscow
    Вы пробовали? Жаль. Была надежда. А почему, как вы думаете?
    Хотел в менюшке своего ЦАП-а добавить ещё один настраиваемый параметр ("DF Mode: 8-4-2-2 или 8-8-4-2"). Чисто программно.
    Вы пробовали? Жаль. Была надежда. А почему, как вы думаете?.
    Ну при всей "теоретичности" моих рассуждений, я обычно молчу, когда у меня нет практических данных.
    По измерениям там разница есть, но принципиально все то-же самое. Слушать я правда не пробовал. Но если есть интерес, могу завтра ближе к полуночи отписаться. в конце концов измерения и звук - далеко не синонимы. Например I2S как входной формат не выглядит на спектрах как-то особенно, а на слух - понография (ОК звучит нормально, но не более того, и к "высокму концу" такой звук никаким боком)
    Аватар для belka
    Евродупло
    Я был бы очень благодарен, получив данные по искажениям в отдельных плечах 1853. Однозвенным бесселем отсечь лишнее и померять.
    Сделать это нужно аккуратно, делаеи первый замер, переставляем выходы +/- 1853 местами и делаем второй замер.
    Можно, тогда-же
    Только что такое "Однозвенный бессель"? Обычный RC?
    Там сложность в том, что модуляторы у ЦАП 4-го порядка, т.е. за пределами полосы шум растет тем-жу порядком. Что скажет на это АЦП?
    Именно потому-же перед сумматором (кстати, на ОУ с диэлектрической изоляцией) и стоит ФНЧ 4-го порядка (это к вопросу про "синфазку").
    В свете этого, может сойдет просто измерение выхода при заземленным неинвертирующим плече сумматора?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да
    Сейчас я нарисую, как надо для меня.
    Последний раз редактировалось belka; 06.11.2013 в 15:11.
    Завсегдатай Аватар для aal
    не столько это, сколько повышения частоты мастерклока: когда модуляторы работают на более высокой частоте Звуку реально становится лучше. А ваше решение уже с год как проверенно на аманеро: 1853 заиграл 384 в 2х режиме (а за пару лет до этого на базе фламенко играло 44-96 при 8х, а вот для 192 уже необходим был 2х или 4х ), а это говорит, что при частоте мастера 1024Fs эффект может быть тоже лучше. (Результаты прослушивания не однозначны: при 512Fs один человек на 44 отдавал предпочтение 4х режиму, а я особой разницы не слышал и сказать что лучше однозначно не мог.)
    Но при росте частоты модуляторов требования к ОУ i-u только возрастают.
    Moscow
    ... но вот что это даст большинству нормальных записей в 44.1..
    Например, апсемплинг в 88 (или 176).
    SRC4392 это делает запросто и хорошо.
    Софт поправил. Осталось прошиться и послушать.
    А зачем "Старой школе" вообще 1853? Им 63, и не выше чем 44.1!
    Имеют, но только не в 1853.
    С чего вдруг?
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.11.2013 в 21:05.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Дико извиняюсь, но так ничего не выйдет.
    Не стоит.
    Просто там помимо ЗЧ и прочего, будет еще с десяток милливольт помех на нескольких сотнях кГц.
    Насколько в % вы можете оценить отличие уровней этих помех по выходам цап.
    Сотни килогерц или единицы мегагерц, это две больших разницы. Как изменяется спектральная плотность шумов в этих диапазонах? Оценочно, уровни, проценты, разы...
    После входных RC у ФНЧ на MFB уровень падает до милливольта, с которым уже и борется сумматор. При некотором внимании достаточно успешно.
    Как я тут погляжу, публика вообще не понимает, о чём я тут пытаюсь говорить.
    У вас уровни звуковых составляющих на входе сумматора - часть выходного напряжения. По отношению ко входам сумматора - это синфазка.
    По-русски. На выходе стоит усилитель неинвертирующий и дико искажает.
    Не обижайтесь пожалуйста. За ответы спасибо.
    Последний раз редактировалось belka; 06.11.2013 в 19:09.
    Moscow
    Это и происходит при включении режима 8х вместо 4х.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ничего там не происходит полезного. Чем короче фильтр, тем лучше. Обсудите свои глупости проблемы, к звуку не имеющие никакого отношения в отдельной ветке. Спасибо.
    Последний раз редактировалось belka; 06.11.2013 в 19:10.
