Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 146
Тема: Выбор паяльника.
    По умолчанию Выбор паяльника.
    Решил купить паяльник себе, поскольку переехал и отцовские более недоступны. Паяю немного, в основном компьютерные детальки, собираюсь также попробовать тонкие межблочные провода для аудио (для акустических есть мощный паяльник с толстым жалом). На что посмотреть? Для себя отметил что нужен регулятор температуры с цифровым датчиком и сменные жала, с мощностью пока не опредилился. FAQ смотрел, но там довольно дорогие модели, хотелось бы до 1500.
    Да, что за бессвинцовые паяльники такие http://shop.siriust.ru/product_info....oducts_id/8029
    Последний раз редактировалось chosen_too; 08.01.2011 в 12:57.
  2. #81
    По умолчанию Re: Выбор паяльника.
    Сразу разбери сам фен и отмой плату от флюса, ну и пропаяй все подозрительные контакты
    ОК, сделаю.
    у меня такое вот "добро" два месяца не прожило.
    Эээ, учитывая что я и фен Хакко на работе включаю в среднем часа на два в неделю....
    ИМХО деньги на ветер
    Ну не знаю, посмотрим, в крайнем случае - $55.80 не такие уж и деньги.
    А китайская станция за $100 (правда, на заводе в Китае), у меня уже лет 8, и только сейчас я на паяльнике первый раз жало поменял (причем сам же его и убил, нечаяннно).
  3. #82
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Да, и внимательно посмотри на какое сетевое оно расчитано. А то эти приколисты часто на 110 вольт нам присылают (сейчас на работу печку купил- просил на 220, а прислали на 110 вольт)
  4. #83
    В описании 220, что приедет - посмотрим Пока мне только раз, пистолет для термоклея на 100в прислали
    Впрочем, в данном случае продавец неоднократно проверенный, я у них очень много всякого покупал и покупаю уже не первый год, надеюсь не перепутают.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Поскольку паяльник у меня есть, и не один, в т..ч хорошая станция, а вот фен дома только "пистолет" строительный, а для паяния только на работе, то купил я себе неделю назад и домой фен, вот такой:
    http://www.ebay.com/itm/230843789928...84.m1497.l2649
    Впечатления расскажу когда приедет
    да очень интересно почитать обзорчик по этому девайсу. Сейчас на ebay-е много паяльных станций и фенов в подобных корпусах выпускают. Есть подозрение что потраха у них там внутри одинаковые. Вот что обычно пишут:
    With closed loop sensors, zero-crossing microprocessor temperature control, and big power supply, the system can ensure rapid heating up, accurate and stable temperature control without being affected by the volume of airflow, which really achieves lead-free soldering and desoldering.
    SAMSUNG control processor tracks the temperatures of hot air gun and soldiering iron in real time and makes the temperature compensation very quickly to ensure stable temperature.
    Air flow rate and temperature can be adjusted easily. Even with a large amount of air flow, the wind is very gentle. Therefore, it can be used for multiple purposes.
    LED digital displays to show precision temperatures of hot air gun and iron.
    The system has self-testing and protection capability -- intelligent test and display for over-heating, short circuit, open circuit, overloaded, and other fault and providing protection.
    With the sensor switch in the handle, the hot air gun can quickly enter into operating mode while gripping handle. Meanwhile, it will enter to standby mode while handle is released.
    The Intelligent cooling function for effectively prolonging the heater*s life and protecting the hot air gun.
    The fan is a brushless fan -- making it durable and with low nose level.
    ESD safe product. Iron is anti-static design to prevent electrostatic damage to delicate SMC.
    Using high quality heating element -long life heating element, heating up quickly, working efficiently, and saving energy.
    есть вот еще одна вкусняшка (покупают такое очень часто - смотрите на продажи) http://www.ebay.com/itm/Variable-Tem...81161913345%26. Но это только паяльник.
    ихмо будет шило на мыло - хакко или гот былиб еще понятным переходом - может проще отдельно фен поискать, бу или по сириусам ?
    тем кто впервые разбирается в сериях LUKEY - наборчик :
    http://easyelectronics.ru/tag/payalnik - тег основных статей, без Lukey
    http://we.easyelectronics.ru/tag/паяльник/ - тег всех заметок, втч о Lukey
    http://we.easyelectronics.ru/Tools/o...-iz-4.html#id4 - какой нагревательный элемент ?
    http://we.easyelectronics.ru/Tools/o...iz-4.html#id59 - сменные паяльные жала
    http://we.easyelectronics.ru/Tools/o...iz-4.html#id69 - устранение недостатка паяльника Lukey
    по последнему пункту - у меня на непсевдо Lukey 936D, все обошлось просто подрезкой внутр.трубочки на 2.0 мм (более непозволяет внешняя), это компромис между китайскими и оригиналами
    под подлинные Hakko 900m можно и 3.0 мм подрезать, но пришлось проковать верхнюю обжимку у внешней трубочки, благо она нехрупкая и мягкая - расширенное основание упираем в плоский толстый метал, и под небольшим углом к горизонтали, куем прокручивая
    за ссылки спасибо. Я свой люкей естественно дорабатывал - подрезал контакты нагревателя. И использую в принцепе насадки от Hakko 900M. Конкретно из http://www.ebay.com/itm/Replace-Sold...item3f1efc470a сделал микроволну. Милое дело - 90% времени именно ей и паяю.
    По поводу замены шила на мыло не согласен. Есть вероятность что в http://www.ebay.com/itm/New-YH898D-2...item3a83441cd2 используется паяльник http://www.ebay.com/itm/Replacement-...item41768e5401 с керамическим нагревателем от Hakko. Ну и сама по себе паяльная станция достаточно сообразительная - весь набор сервесных функций и по регулированию температур и по времени засыпания паяльника.
  6. #85
    Не знаю какой там у них "gentle wind", а на Хакко я когда микросхемы, и прочее паяю, регулятор ветра на ноль ставлю, больше - уже с платы сдувает.
    Эти там есть даже разных расцветок, но почему-то все продавцы - США, Канада, Англия, и ни одного из Китая, неужели их в Штатах делают?!
    Да, и учти что у них жала - 900H (как и в моей станции), к ним не подходят 900M, которых везде навалом.
    И не обгорает? Какую и чем дырку делал?
    Последний раз редактировалось Alex; 26.10.2013 в 18:41.
  7. #86
    И не обгорает? Какую и чем дурку делал?
    "дырку" наверное имелось ввиду. А тут технология достаточно тонкая. Понятно что если перестараться, то самый стойкий нагревательный слой в жале можно снять. Пользы тогда в таком жале нет - быстро остатки его выгорают. На самом деле что нужно в микроволне - просто не большая ямка, куда будет заливаться припой. Я просто скорябываю не большое углубление наждачными насадками от тримера. Так жало служит достаточно долго. По размерам лучше брать именно такое http://www.ebay.com/itm/Replace-Sold...item3f1efc470a, тоньше - меньше ямка под припой будет, тольще - для SMD элементов не удобно.
  8. #87
    Самара
    за ссылки спасибо
    подлянка в том, что они не гуглятся первыми, и на гл.странице их тоже нет, и даже в темах не лежали...
    моя непсевдокерамика, там одно положение дырок, переставить в соседние неполучится - мой зазор от трубки до края дефолтового жала всего 3.5 мм - http://fotkidepo.ru/?id=photo:919684 а внешней обсадки 2-3 мм, такчто там выгодней пилить
    ихмо внутренней трубочкой удобней - быстрей можно длинну востановить скруткой из меди http://cxem.net/master/51.php - или иметь 2 скрутки под китайцев и оригиналы
    взял для разнообразия :
    Hakko 900m-t-1.2d - отвертка с клином
    Hakko 900m-t-sk - резец двухсторонний
    Hakko 900m-t-h - такого монстра ненашел, но очень хотел )) http://i00.i.aliimg.com/img/pb/139/4...404139_931.jpg
    в итоге только ножом и махаю - до них месяц баловался дефолтовым, вполне годное, лучше чем похожие дефолты ct-96
    кстати засада с оригиналами Hakko 900m - они все разной внутренней глубины - так что сначала закупится жалами, всеми которые хочется - и только потом трубочки подпиливать
    если там баксы американские - то самый дешовый люнкей с керамикой - Lukey 936D стоит 1790 руб - http://shop.siriust.ru/product_info....oducts_id/4706
    Lukey 936+ вроде еще дешевле и тоже хаковкая грелка - но в реале невидел его, неразбирал грелку
    докучи сам сириус торговал отдельно паяла с хакко - вроде были доработки и настройки псевдокерамических станций до керамики - просто замена грелки дешевле
    да особо только снижение в простое нужно, кажется есть это в 936D - остальное не для домашнего...
  9. #88
    то что для каждого жала нужно длинну подбирать не знал. Печально конечно. А так то я то же и трубочку подпиливал и кольца из проволки делал что бы расстояние подобрать.
    не представляю что можно 900m-t-sk делать . Раньше то же разные насадки пробывал. Сейчас в паяльнике надолго ужилась микроволна из 900m-t-1.2d (наверное аналог 900M-T-3c). Микроволна это качественный скачок в технологии паяния. Микрокопилярные эфекты великая сила . Вечно засранное канифолью жало, не нуждается в чистке.
    в чем плюс этой керамики hakko-003 так и не понял. Да выглядет кошерно, а какой профит то. Если повышенный срок службы - так и обычные нагревательные элементы от Lukey702 то же долго служат, и стоят копейки.
    Что меня не устроило в Lukey 702 это то что им совершенно не возможно паять полигоны, очень быстро остывает жало.
  10. #89
    Самара
    не каждому - по самуму неглубокому - чтоб грелку незажимало в распор, говорят может треснуть
    можно отдельные трубочки для подлинника и дефолтового/китайцев, но проще снять с торца дефолта лишний 1 мм
    если паять очень массивное постоянно - есть смысл, для самого толстого жала скрутить отдельную трубочку из меди - вполотную к торцу грелки
    ответ в самом вопросе - тоесть именно сечение жала, диктует теплопередачу и скорость отклика термопары http://we.easyelectronics.ru/Kramer/...akko-900m.html
    тест дефолтовым жалом без поддпила трубочки - http://fotkidepo.ru/?id=photo:936521 - ножом и после подпила, аналогичное кольцо заплывало намного быстрее и веселее (хотя без особого вауэфекта)
    ихмо для разовых массивных паек - покупка отдельного толстого излишняя, вполне можно справиться прогревая боковиной конуса
    можно поискать жала T18 вместо 900M-T - http://www.paykaforum.ru/download/fi...-936-888_6.jpg
    но T18 менне глубокие на 1 мм - http://www.paykaforum.ru/payalniki-h...t-jal-t80.html - кстати, это может быть объяснением другой глубины, поздних партий 900m-t
    тут все сложнее - только через прямое сравнение с однотипных станций, например 936a против 936d, с псевдо и непсевдо керамикой
    кстати, может кто сравнивал ?
    Последний раз редактировалось maxara; 28.10.2013 в 08:37.
  11. #90
    Toronto
    полное г. несравнимое с самыми захудалыми китайскими станциями. Стоит на полке и совершенно непонятно что с ней делать, для паяния мaло пригодно
  12. #91
    У меня такой с лета, только Quick 858D.
    Впечатления от работы очень положительные, первый фен которым можно с материнки выпаивать разъемы, не повредив пластик. Дует не сильно, ничего не сдувает, можно сделать воздух очень слабым.
    Пару материнок на атомы пустил, пока тренировался. Потом и на живых промплатах трухолы выпаивал и впаивал и смд микрули выпаивал - запаивал в другие платы (макеты) все живы.
    Регулировка по температуре и воздуху устраивает полностью. Ничего дорабатывать не хочется.
    Внутрь пока не лазал, могу слазать на днях и фотосессию устроить.
    WBR, Michael.
  13. #92
    Александров
    Люди, а вот такой набор начинающего нормальный? А то хочется все и сразу ))))
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Что-то мне кажется это то же самое, что и у Конора, только с паяльником. Нет?
  15. #94
    Да они походу немного разные все.
    Разобрал свою, ужос, надо платы мыть, да и сборка типично сарайно-китайская. Ну хоть дохлых паек нет, уже хорошо.
    Вот внешне очень похожа
    Только у меня внутренности бошки немного другие.
    Морда- тонкий металл и 4 шпильки приварены спотером. На шпильки крепится плата, тупо гайками через трубочки.
    Проц - атмега, на видео - вообще не атмеловский. Плата немного другая.
    У меня как фен на родное парковочное место кладешь - моментально отрубает грелку.
    А если в розетку включить с паркованным феном, да на ярком солнце, то поначалу тупил - почему не жужжит. На индикаторе в этот момент три черточки, на солнце не видно.
    Это у меня второй паяльный фен. Первый был AOYUE-8032, намного хуже как в работе, так и эргономикой.
    Но даже он был несравнимо удобней в сравнении со строительными фенами.
    Последний раз редактировалось Openreel; 01.11.2013 в 02:34.
    WBR, Michael.
  16. #95
    китайцы совсем обнаглели! Не хотят за тарелку риса теперь работать. Им деньги за их поделки подавай. Этот продавец http://www.ebay.com/itm/New-YH898D-2...item3a83441cd2 еще просит 30$ дополнительных за доставку товара в Россию .... куда мир катится
  17. #96
    Самара
    130 $ это уже рознична цена люкеев с феном в сириусе
  18. #97
    Toronto
    тема меня сподвигла, схватил его сегодня L-pad в фильтре мида поменять наводку дает на катушки фильтра такую что я несколько заволновался за целостность пищалки как результат..... лежит в мусорке.... освободилось место на полке
  19. #98
    Вчера приехало, сегодня уже попробовал - пока впечатления хорошие.
    А вот в станции. о которой я писал когда-то:
    Потом купил в Шензене себе домой станцию, точно такую-же, какими на заводе ручную пайку и ремонты делали (я там попробовал сначала). ТАм жала не иголка а скорее всего как 303-К (самое последнее) на картинке в #54. (уточнение - жала там серии 200).
    Так я одним этим жалом паяю и колоночные провода, и резисторы 0402!
    Жало не менял со дня покупки (уже лет 5 или 6).
    Нагрев индукционный, почти мгновенный, два режима стендбай - собственно стенбдбай и шатдаун, если не пользуешся.
    (а я частенько забываю выключить паяло, идучи спать).
    Пришлось поставить наконец новое жало, оно с ним проработало дня и сдох паяльник
    Заказал новый, но пока приедет....
  20. #99
    Самара
    и сдох паяльник
    если питание 24в, то наверняка там обычная хакковская грелка
    или готовская с 220в питанием самой грелки...
  21. #100
    Хакковские паяльники - НЧ, а у меня - ВЧ. Они отличаются и по стандарту подключения - в НЧ 5-ти штырьеовый разьем, в ВЧ - 6-ти.
    И жала у Хакко - 900-я серия, а у меня 200-я, они не взаимозаменяемы.
    Ты о чем? Какие нахрен 220, у меня цифровая паяльная станция с высокочастотным нагревом.
