Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Снял искажения усилителя - не очень пойму поведение кривых.
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Снял искажения усилителя - не очень пойму поведение кривых.
    У двух одинаковых стерео усилителей есть такая странность - 2-я гармоника правого канала растет с частотой заметно быстрее, чем у левого канала.
    С чем такое может быть связано?
    Вот КНИ vs Freq для разных каналов на нагрузке 8 Ом при 7 Вольтах синуса на выходе:
Название:	2-й усилитель - канал L-1.PNG
Название:	2-й усилитель - канал L-2.PNG
    На первом графике вторая гармоника почти совпадает с 3-й (выше 1 кГц), а на втором - с 4-й.
    Может, дело в особенностях печатной платы?
    Вот на всякий случай схема:
    А вообще рост 2-й гармоники с частотой с чем связан?
    Последний раз редактировалось bondar100; 25.10.2013 в 20:24.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Снял искажения усилителя - не очень пойму поведение кривых.
    Зависимость КНИ от частоты, вроде, вообще, довольно-таки монотонная функция, должна была быть. А откуда там горбы на ВЧ?
    Четные гармоники показывают несимметрию работы схемы, что не сильно страшно.
    Глубина ("сила") ОС с ростом частоты уменьшается.
    Я не схемотехник, но возможно, R7, R10, R12 - великоваты.
    Последний раз редактировалось Vovk; 26.10.2013 в 03:14.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    bondar100, посмотри как отходят провода от платы УМ на выходные клеммы ... сделай одинаково на обоих каналах...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Нижний Новгород
    Похоже, цепи питания резонируют. Попробуйте заменить электролиты в цепях питания на низкоимпедансные и, желательно, большей емкости и шунтировать их полипропиленом на 1 мкФ.
    Ток покоя в обоих каналах одинаковый? Какой?
    Serbia
    Lexey, Ток покоя выставил по 200 мА на один транзистор - в каналах одинаковый. Кстати, увеличения тока покоя до 1,5А на ситуацию никак не повлияло - искажения не уменьшились и разница в каналах тоже.
    Шунты по питанию есть - 2,2 мкф недорогой полипропилен.
    Поскольку планировал усилитель на диапазон 800-6000 Гц, то конденсаторы питания 10 тыс. всего.
    Alickkk, Да, выводы с платы на клеммы имеют разную длину. Попробую переставить. Еще забыл указать, что я переделал начальную схему на инвертирующую (т.е. вход идет на ООС, а положительный вход через резистор на массу).
    Vovk, Горбы на ВЧ - даже без сигнала на 20 кГц есть какой-то шумовой пик, видимо он интерпретируется АРТОЙ при расчетах, как всплеск гармоник.
    Меньше всего понятно откуда различия в гармониках в каналах при одинаковых номиналах - причем на 2-х разных экземплярах усилителей поведение в точности повторяется.
    Последний раз редактировалось bondar100; 26.10.2013 в 14:41. Причина: уточнил емкости в питании
    Барнаул
    если есть осциллограф, можно глянуть прям на шинах питания...
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение в 15:33 ----------
    тут еще важно из каких точек на плате(в пространстве) уходят провода ... хотя у вас, похоже одна точка выхода на АС - между вых. резисторами... а земли тоже уходят из одной точки на АС?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.10.2013 в 12:56.
    Serbia
    Осциллограф есть - спасибо за мысль - обязательно гляну, что там на питании.
    ---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение в 14:43 ----------
    Alickkk, вроде плата абсолютно симметрична - правый и левый канал как зеркальное отражение. Земля симметрично проведена.
    Питание Vcc немного имеет асимметрию. Может в этом дело?
    А может быть дело в плохо подобранной паре выходных транзисторов? Просто так совпало, что на обоих усилках один канал хорошо подобран, а другой плохо?
    Барнаул
    bondar100, сначала посмотри питание... а то будем долго гадать...
    Serbia
    Похоже разобрался... (как мне кажется)
    Я забыл, что у меня выгорали выходные транзисторы на одном канале.
    И я их заменил хорошо подобранной парой. А там, где не выгорали - стоят как бог на душу положил.
    Сейчас тщательно измерил токи покоя. Оказалось, что на одном транзисторе ток покоя на 20 мА меньше, чем на остальных: 180, 200, 200, 200 мА.
    Наверное, в этом дело, поскольку все остальное вроде одинаковое.
    Горб гармоник в ВЧ диапазоне связан с ВЧ фоном по питанию - из-за ИИП, фильтрацию надо делать более тщательно. Но это меня не страшит.
Название:	2-й усилитель - канал L-1-спектр.PNG
    Ну, а на 1 Вт мощности все довольно чистенько (не считая 25 кГц, которого тут не видно):
Название:	биполярный-1-1 кгц-2,83вольт RMS.PNG
    Большое спасибо всем за советы - мне очень это помогает, когда я захожу в тупик.
    Барнаул
    Зеленьій клин
    Ecли БП - импульсный, то для него подозрительно большие помехи на частотах 50, 100 Гц и т.п.
    Как минимум, нужно проверить или заменить кабель, с помощью которого производились измерения.
    Потом, Какие пульсации имеет ИИП на частотах, кратных сетевой?
    Барнаул
    или найти земляную петлю... ))
    Serbia
    Vovk, У меня там двойное питание. От ИИП питается только выхлоп. А усилительные каскады (микросхема) питаются +/- 66 Вольт от тороида с конденсаторами после моста (вот и вся очистка питания).
    Возможно 50 Гц оттуда.
    Alickkk, Да, земляных петель там тоже есть. Поэтому на недельке думал основательно переделывать коммутацию, посмотрю, изменится ли ситуация.
    Спасибо!
    Привет
    ... Еще забыл указать, что я переделал начальную схему на инвертирующую (т.е. вход идет на ООС, а положительный вход через резистор на массу)....
    Не исключено что сказывается вых. сопротивление источника сигнала
    т.е. посмотри всю цепочку от источника до инвертирующего входа.
    С уважением
    ES
    Зеленьій клин
    О, с этого нужно начинать. Вот литература, чтобы не наделать еще ошибок.
    Serbia
    EUGENE, Vovk, Спасибо большое!!!
