Страница 36 из 36 Первая ... 26343536
Показано с 701 по 718 из 718
Тема: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Представляю вниманию общественности еще один ЦАП на PCM1794. В основе разработки- концепции, предложенные Nazar_ом в Picardian Chord и Lynx_ом в Lynx P45.
    Цифровая часть и система питания не претерпела никаких принципиальных изменений. Питание цифровой части переведено на другую элементную базу-смд, питание аналоговой части- умощнено для обеспечения лучшего теплового режима и возросших токовых аппетитов выхлопа. Основное отличие- в аналоговой части, а именно в буферном каскаде. Почему пришло такое решение? Опыт изготовления и прослушки нескольких экземпляров ДАКов по схемотехнике Пикардиан показал очень хорошую повторяемость и отличное звучание схемы. Однако, потенциал для улучшения, как оказалось, есть, и немалый. При опытах с прикручиванием трансформатора после каскада и/у на ths4131 было обнаружено существенное улучшение воздушности звучания и полное отсутствие пресловутой пластмассовости, зажатости звука. Оказалось, что причиной был вовсе не трансформатор- вернее не столько трансформатор, сколько уменьшенный втрое номинал резисторов i/u. Что именно влияет на звук- изменение частоты среза фильтра или же другой режим работы THS - непонятно. Но звуку именно "легчает". Причем попытка просто уменьшения номинала емкости, стоящей параллельно этому резистору давала бОльшую открытость, но при этом привносила некоторую жесткость в звук. Предполагаю, что возросшая частота среза первичного ФНЧ субъективно "облегчала" звучание каскада I/U (многие отмечали, что в ДС преобразователях уменьшение емкостей, шунтирующих токовые выходы ЦАПа сильно "облегчает" звук). Но при этом, из за возросшего уровня вч составляющих на входе второго каскада в последнем возникает перегрузка по входу, на частотах за пределами слышимого диапазона, что и приводит к жесткости звучания.
    Уменьшение же номинала I/U резистора дает еще лучший эффект, причем без жестких ноток. Каскад I/U при этом работает в облегченном режиме, а следующий каскад аккуратно усиливает (в 2-4 раза)-фильтрует-буферизует выходной сигнал до необходимой кондиции. В общем, вырисовалась такая концепция: и/у с малыми номиналами резисторов, после - фильтр-усилитель- буфер с необходимым усилением, высокой перегрузочной способностью по входу и мощным буферизированным выходом в классе А. Таким условиям прекрасно, как мне кажется, удовлетворяет связка AD744 + КП 902. Как в LYNX P45. Вот такой вот гибрид.
    Неизбежная плата за такую топологию - потеря нескольких теоретических дБ динамического диапазона. ИМХО- абсолютно несущественно.
    Измеренные параметры для версии без подтяжки токовых выходов:
    При уровне выходного сигнала -3дБ на 1кГц:
    THD- 0.00053%, THD+N- 0.00055%
    -20дБ на 1кГц:
    THD- 0.00072%, THD+N- 0.00152%
    -10дБ на 10кГц:
    THD- 0.00074%, THD+N- 0.00091%
    Первый, отладочный вариант платы уже запущен. Первые впечатления исключительно положительные. Впереди- сравнительная отслушка и подбор номиналов элементов в фильтрах. Конструктивные замечания, особенно по обвязке фильтра особо приветсвуются .Схема пока неполная, нарисовал только выхлоп по сути. Номиналы- прикидочные. Нарисовал полную схему с рабочими номиналами.
    Новая ревизия
    БП здесь
ID:	162455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARPT2 300dpi.JPG
ID:	168833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.02.2014 в 00:35. Причина: Добавлена схема и партлист версии Т2 (Rev. 2.2)
  2. #701
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    [QUOTE=Djemshut;1799839
    Вопрос к тем, кто сталкивался с такой мелочевкой- реально их вручную запаять при наличии среднепаршивенькой паяльной станции и фена?[/QUOTE]
    плату класть на утюг, зажатый за рукоятку в тисках- подошвой к верху.Сверху дуть феном.Утюг ставится на 140-160 градусов. Так паяю все микросхемы с термопедом.
    зы. начал собирать себе печку для пайки таких вот вещей http://hobbybotics.com/projects/hobb...troller-v8-03/
  3. #702
    Джем
    Харьков
    Была у меня мысль насчет утюга. Спасибо!
    Цитата Сообщение от sergho Посмотреть сообщение
    Djemshut, в плату генераторов на выход какую бусину ставить посоветуете?
    Вообще задумывалось ставить NFW31SP107X1E4, однако в пределах досягаемости я их не нашел, ставлю обычные сигнальные бусины серии BLM21B, в частности BLM21BB121SN1.
  4. #703
    Можно взять расладывающийся на две половинки тостер.
    Я взял одну половинку, подаюю на нее DC с лабораторного БП - легко крутить напругу/ток.
  5. #704
    Перешел на новое железо, что потянуло за собой переход на WIN7 (нет драйверов под ХР... Нужно,кстати, подкинуть идейку автомобилестроителям, чтоб наглухо закрывали производство запчастей после завершения выпуска модели, а то некоторые позволяют себе ездить на древних четырехлетних тачках )
    Так вот в 7 есть тест поддержки дискретизации. Я пропустил его через обсуждаемый ДАК, и выяснилось, что через оптику ДАК пропускает только 24/48000, а 24/96000/192000 нет. С той же материнки через коаксиал проходит 24/96000, а 192000 уже с сильными искажениями. И с нее же телевизор через HDMA спокойно поддерживает все форматы.
    Оптоприемник стоит GQ-05 (http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...BRAVAGO&page=0) , шнурок не из дешевых, трансформатор выдернул из авторесивера ВMW.
    Понимаю, что проблема во входах, кто и как решал их?
  6. #705
    Джем
    Харьков
    я отказался от них- именно тех, что в космодроме.
    Левак какой то.
    Пока юзаю остатки тошибы. 24\96 идет без проблем. 192 как бы и не должно пролазить через оптику.
  7. #706
    Должно, и пролазит.
    Если оптика - 15-мегагерцовая (а если 25 то тем паче).
    А если старая тошибовская фигня на 6мгц, то там 96 от силы.
    Я на днях об этом писал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1812346
  8. #707
    Джем
    Харьков
    Должно, и пролазит.
    Ну да, если и в источнике и в приемнике стоят гарантированно оригинальные а не абы шо...
  9. #708
    Разумеется.
    "Гарантированно оригинальные" на 15мгц стоят в несклько раз дешевле "оригинальных тошиб", 6-ти мегагерцовых, давно снятых с производства.
  10. #709
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Можно кстати с материнок нерабочих снять такой передатчик.
  11. #710
    А можно озвучить модель этих "Гарантированно оригинальных" на 15мгц ?
    И еще вопрос - если звуковуха поддерживает 24/19200, то может быть, что передатчик нет? Я почему спрашиваю - подаю на телевизор через HDMI 24/192 а с телика через оптику на ЦАП - и все работает! Может телик сходу конвертить сигнал?
    Материнки не годятся как доноры, нужны приемники...
  12. #711
    Например TORX141, TORX147, и куча других, у которых в даташите в графе "Data Rate" Max написано "15MHz".
  13. #712
    В даташитах частоты не вижу. Там мегабиты.
  14. #713
    Ну мегабит, какая разница?
  15. #714
    А хз.
  16. #715
    Дак, ото-ж
    Главное - работает на 192 без единого сбоя.
  17. #716
    Джем
    Харьков
    Ну что, паял сегодня микробов LP5900... Поставил фен на "китайские 350*С", прогрел плату, залудил принт тонким слоем, макнул микроба в флюс, снова разогрел тонким соплом посадочное место до расплавления припоя и плюхнул микруху на место. Первая вообще идеально стала, потом криво пошло, но если сразу догреть несколько сек, корпус сам выравнивается. Главное выставить мощность потока, чтобы не сдуло. В общем, чуток напряжно, но не так страшно, как я думал.
    Вопрос, возможно нубский, к работавшим с 1792 или с подобными цапами, с софтовым управлением. При переключении сетки частот на "лету", есть ли необходимость отрабатывать какие либо доп. команды, например "замьютить" цап на несколько миллисекунд? Просто паршивку пишу не я, мне нужно человеку четко сформулировать ТЗ
  18. #717
    Вопрос Re: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Здравствуйте, возможно ли заменить кп902 более доступными IRF или другими?
  19. #718
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ирфами - нельзя.
    Ты где находишься? КП902 не дефицит, могу поделиться
