Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 245
Тема: Лабиринт - двойной моно ter-amping. Собираем АС
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Лабиринт - двойной моно ter-amping. Расширенный СЧ
    Проект движется не так быстро как хотелось бы.
    1) Динамики:
Название:	Foto Visaton W200S-4.png
ID:	192906 НЧ Wisaton W200S/4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192904 НЧ/СЧ АСА МВ1602.4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192908 ВЧ АСА T260.8
ID:	192917 Терминал TM-106 Gold
    2) Акустическое оформление: Лабиринт Рогожина + ЗЯ
    Чертеж:
    Материал: Фанера 20мм.
    В лабиринте динамик Wisaton W200S/4
    Симуляция в программе Hornresp
Название:	4.1 SPL Response 50z.png
    3) Усилители, гибрид Холтона
ID:	212257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212244 Шесть каналов.
    Для каждого НЧ канала отдельно свой транс+БП, и отдельно на каждый канал СЧ, ВЧ в паре. обмотки для каждого диапазона независимые.
    4) Кроссоверы из темы Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    трансформатор двух кроссов общий, для каждого канала кроссовера свои независимые обмотки + свои БП
    раздел НЧ/СЧ 120гц 4 порядок -24дб/окт
    раздел СЧ/ВЧ 3500гц 4 порядок -24дб/окт (буду еще пробовать сравнить раздел 6500гц, хочу попробовать (послушать) не резать голосовой диапазон)
ID:	198389 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198394 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192943 так же будет в АС установлены пленочные конденсаторы на ВЧ динамики, больше с целью защиты.
    5) Регулятор громкости Никитина С Блоком Управления Умзч
    Питается от отдельного дежурного питания которое также будет управлять платами софт-старта силовых трансов и мгновенным отключением плат защиты АС при выключении усилителя.
    Все управление усилителя будет с помощью одного энкодера: вкл/выкл, мьют, регулировка громкости -127дб скважность 1дб, переключение селектора 7 входов
    один вход будет задействован для подключения к цифро-аналоговому преобразователю который будет находиться также внутри усилителя.
    Симуляция АС в Boxsim
    Неравномерность АЧХ +/-1.5дб
    Согласование по фазе на расстоянии 80см от АС на графике
ID:	212252 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Low-Mid.png
ID:	212253 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Mid-Hi.png
    Что будет по факту посмотрим в финале.
    И еще немного Фото из процесса реализации
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.09.2015 в 06:33.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    По умолчанию Re: Лабиринт, триампинг, гибрид.
    еще бы сама по баффлу двигала, объем рекомендовала, фазик, и адреса магазинов где (в заданном регионе) купить все это можно.
    Одна большая кнопка ХАЧУ КОЛОНКУ ЗА 200$ - получи.
    Всегда!!!
    Если бы встроили FFT анализ, оптимизацию переходных характеристик, мастер фильтров, и морду любой формы...
    большего и не надо.
    А по динамикам VISATON сложилось у меня мнение, что сильные моторы они не делают не потому, что не могут, а затем, чтобы не ломать диффузоры. Сила мотора адекватна материалу и размеру диффузора. На графиках визатона глаз отдыхает.
    Железную защиту на BoxSim установили, чтобы на динамиках визатон всегда получать адекватный результат, так они пишут.
    И ещё, некоторые немцы жалуются на точность... 1 дб .
    - присоединяюсь - это недопустимо!!!
    Всегда!!!
    Попробуйте забить в окно "rel to" 10 (cm). Мне лично так фаза наглядней. Иногда забиваю 100 см.
Название:	Фаза на 10см НЧ-СЧ.png
ID:	194368 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фаза на 10см СЧ-ВЧ.png
ID:	194369 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фаза на 100см НЧ-СЧ.png
ID:	194370 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фаза на 100см СЧ-ВЧ.png
    На сшивку НЧ-СЧ впринципе можно не заострять внимание, все равно лабиринт ее по своему перекрутит, а вот СЧ-ВЧ. сшиваются идеально
    а подвигать вперед-назад?
    Всегда!!!
    Пришли платы усилителей
    Сегодня, после двух месячного ожидания доставили Фанеру, видать что то напутали и вместо 18мм привезли 20мм
    Я не жалуюсь только чертеж щас придется переделывать.
    Не торопились, однако...
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Я пошел отправлять, Николай. Тоже задержал, почему-то...
    ВейвКорп - это тоже я.
    Я тебе три печатки под альпс положил. Не помню, сколько нужно было.
    nikolayms, Окай, всего одну
    Надыбал вот такие трансики, каждый габаритом 160ВА
    Буду перематывать, боюсь окно мелким будет для нужного напряжения, вообщем посмотрим что получиться
    Вообщем ток холостого хода этих трансов составил 11мА
    смотал вторичку на одном 2х~12вольт, вышло 3,25вит/вольт
    Степи Донецкие.
    А линеечку к ним можно приложить?И ещё сопротивление первички активное померить.
  14. #53
    ks1_, вот...
  15. #54
    Степи Донецкие.
    Примерно такой по габариту тор у меня в стоит сейчас в ум Агеева (с двумя оу). Правда один.В целом неплохо.Но раньше там стоял тор 400вт.Разницу на слух по басу было заметно.Хотя у вас их два и это получше конечно.
  16. #55
    У меня то они будут чисто на НЧ каналы у меня не больше 75-80 ватт будет, мотать буду 1,25 проводом , еще два таких транса привезут, на них буду уже делать СЧ/ВЧ/преамп тут уже 0.8 и 0.6 провод пойдет
    Так что будет 4 тора и один маленький дежурный 15ваттный торик
  17. #56
    раздельное питание очень правильное решение, сейчас у меня играет 2х300 на торах 2х400 ватт...
  18. #57
    Силами artem vc, была создана 3D проекция Акустической системы
ID:	199836 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #58
    мелкими шагами к достижению цели
  20. #59
    Был...
    г.Брянск
    А где если не секрет, радиаторы такие раздобыть?
  21. #60
    voldemar72664, не секрет
    Ключевые слова для поиска на ебае aluminum E Heatsink for amplifier 300mmx145mmx50 там не один торгаш их предлагает.
    Только доставка 2200руб . так как это посылка а не мелкий пакет.
    лично я брал вот тут, вообщем обошлось 4616руб.
