Страница 67 из 90 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1321
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Иван, а ты сравнивал ушами искажение в диапазоне 10-20 кГц? Вроде не должно быть разницы. Там, что 0,1, что 0,01 разныци не должно быть, по идее. Я, например, такого сравнения не делал. Только теория.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1322
    Украина
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    завтра измерю 2-парного гибрида
    не подскажите почему такой завал после 10 кгц
    проще наверное генератором и прибором прогнать этот диапазон частот и выяснить есть ли завал
  4. #1323
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Это у вас на гибриде?, на прямую карточка сама на себя что показывает?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #1324
    Украина
    классический Холтон
    да так и показывает на звуковухе,что с холтоном,цифры одни,а графики другие
    а вы меряли ?
  6. #1325
    а вы меряли ?
    Нет еще, рас подключаю, еще резистор на выставления тока покоя нужно поменять.
    Чуть позже скину.
  7. #1326
    Так как РМА в общем отчете показывает усредненное значение двух каналов.
    то выкладываю графики + описание
    Левый канал через усилитель, (для измерения)
    Правый напрямую вход-выход (для контроля, сравнения)
    Действующее напряжение на выходе усилителя 20 вольт нагрузка резисторная 4ома
    Частотная характеристика
    От 20 Гц до 20 кГц, дБ -0.94, +0.02
    От 40 Гц до 15 кГц, дБ -0.13, +0.02
    Уровень шума
    _______________________Left__Right
    Мощность RMS, дБ _____ -76.1 -80.0
    Мощность RMS, дБ (A) __ -76.6 -81.3
    Пиковый уровень, дБ ___ -63.3 -63.3
    Смещение DC, % _______ -0.0 -0.0
    Гармонические искажения + шум (-3 дБ)
    ______________________________________________Left____Right
    Гармонические искажения, % __________________ +0.0084 +0.0035
    Гармонические искажения + шум , % ___________ +0.0314 +0.0205
    Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % __ +0.0301 +0.0180
    Интермодуляционные искажения
    ____________________________________________________Left____Right
    Интермодуляционные искажения + шум, % ____________ +0.0422 +0.0270
    Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % __ +0.0384 +0.0216
    Интермодуляционные искажения (переменная частота)
    _________________________________________________Left_____Right
    Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, ___ 0.0540 _ 0.0245
    Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, __ 0.0385 _ 0.0240
    Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, __ 0.0356 _ 0.0247
    при предварительных измерениях было выявлено что массу на выход лучше подключать непосредственно к усилителю, а не к БП (разница в районе 0.001)
    Радиатор подключен к массе, понижаются шумы, (разница с неподключенным в 0.05дб)
    Детали при сборке усилителя не подбирались. что попало под руку то и ставил
    nikolayms, Думаю после этих измерений можно смело комплектовать архивчик. темболее уже давно обещал
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.10.2013 в 03:18.
  8. #1327
    Украина
    нужно думать уже о хорошей звуковухе а то завал сильный
  9. #1328
    andreymaks, Какая у тебя конкретно звуковуха? мне кажется что это все же дело в выставленных параметрах как самой звуковухи так и программы РМА
    что то мне не вериться что она держит (судя по скриншотам) 192кгц.
    Где то я читал что к примеру если есть у звуковухи 44.1 так сказать самого железа. то работать она будет если выставить в настройках 48, но достигается это каким то там виртуальным способом, при этом и начинают вылазить всякие бяки.
    это подтвердилось и вчера когда мерял свою карточку саму на себя. так как само железо не может работать выше 44.1 24bit
    нужно еще учитывать как сам ЦАП так и АЦП. так же нужно учитывать чтоб настройки программы входа выхода соответствовали настройкам звуковой
    Вообщем соедени карточку между собой (провод как можно короче) запусти какой нибудь генератор со спектранализатором работающем в реальном времени (к примеру вот WGS.rar) и поковыряй
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.10.2013 в 03:15.
  10. #1329
    Вот кое что нашел
    Audigy 2 ZS
    Все карты на чипах EMU10Kx имеют зафиксированную на 48 KHz опорную частоту обработки звука (впрочем, подобным недостатком обладает и большинство представителей встроенного звука). При проигрывании записей в 44,1 KHz карта автоматически конвертирует их в формат 48 KHz (то есть делает ресемплинг). Встроенный аппаратный конвертер не безупречен, и приводит к слышимым при определенных условиях искажениям, устранить этот недостаток помогает более качественный программный ресемплинг. Плагин для WinAMP можно взять здесь, в комплект foobar2000 подобный плагин уже включен.
    Audigy была не способна выводить звук в формате 24/96, несмотря на рекламные заявления Creative. Независимо от формата подаваемого звука на линейных выходах всегда оказывался 16/48. Эта проблема почти полностью решена в Audigy 2 и более новых картах. Но следует запомнить несколько принципов:
    1. 24-битная точность поддерживается только в DirectSound и только при условии использования аппаратного ускорения (эта установка выбирается в самой программе-плеере).
    2. Частоты семплов отличные от 48 KHz (но только кратные 48, то есть 96 и 192 KHz) работают без принудительного ресемплинга в 48 KHz при отключенном эффект-процессоре.
    3. 24-битная точность на выходе остается даже при включенном эффект-процессоре, пересчета в 16 бит не происходит.
    Чтобы отключить эффект-процессор
    Чтобы отключить эффект-процессор следует выключить эффекты EAX (EAX Console > Effects), CMSS (EAX Console > CMSS 3D), Bass Boost (Speaker Settings > Bass Boost), Bass Redirection (Speaker Settings > Bass Management), эквалайзер (Graphic Equalizer), установить 50% Bass и Treble (Surround Mixer > Basic) и отключить Speaker Calibrator/THX Console. Последний пункт требует отдельных пояснений. Для отключения Speaker Calibrator/THX Console необходимо пройти базовую калибровку (Speaker Settings > Speaker Selection > Calibrate > Basic). Прохождение расширенной (Advanced) калибровки включает эффект-процессор. Кроме того простой запуск THX Console (даже если все настройки оставлены на своих первоначальных значениях) эквивалентен прохождению расширенной калибровки. Чтобы снова отключить эффект-процессор после запуска THX Console необходимо пройти базовую калибровку
    Для проверки правильного отключения эффект-процессора и работы 96 и 192 KHz без пересчетов можно использовать настроенный на 96 или 192 KHz программный ресемплинг и этот специально записанный звук, с помощью которого на слух различим даже кратный (192>48 или 96>48) ресемплинг, осуществляемый картой.
  11. #1330
    Ага. В этом случае участок проводника до АС участвует в действии ООС.
    ---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение в 22:23 ----------
    повторяет мои измерения.
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
    Этими измерениями будет украшен первый пост.
  12. #1331
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Из этого всего, практически невозможно точно узнать, собственно, характеристики УМ.
    Точно можно сказать только две вещи:
    1. УМ не совсем плох.
    2. Звуковую карту для его измерений нужно-таки взять получше. Стоимостью, начиная от 100$. Всякие Audigy 2ZC с золотыми ОУ по 2х50$ - тоже не вариант.
  13. #1332
    Vovk, Незнаю видели или нет, но вот еще в нагрузку https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1784983
    И чуть чуть здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1785667
    Это этот же усилитель
  14. #1333
    Собираю второй канал...
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.10.2013 в 14:42.
  15. #1334
    Новичок Аватар для Andrei 77
    г.Н.Новгород
    Добрый день.Как это усилитель в сравнении с ум на LM3886?
  16. #1335
    Зеленьій клин
    Я только про искажения и шумы. А там где вы показываете - меандр и т.п.
  17. #1336
    Завсегдатай Аватар для dekko
    он мощнее
  18. #1337
    он мощнее
    и на 4 головы лучше!!
  19. #1338
    не слушал я его, как и в "головах" не мерял
  20. #1339
    Когда я работал в ДЦ у меня был монитор Opera 212 MK 2 в нем был биампинг и две LM3886 (еще в старом, полностью пластиковом корпусе) вообщем както энтот монитор я превел на тда7294 с пассивным фильтром, что то там сам биампинг завыделовался. и не хотелось вникать. эти микросхемы у меня по сей день лежат с того времени. хочю попробовать их собрать по теме Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение "LM3886 - второй заход" там же в теме или в старой забаненой где то была запись снятая микрофоном или с выхода мс точно не помню. но помню что запись навеяла на меня ностальгию и очень напомнило звучание того монитора. из этого я с головой и полностью за Гибрид, но для сравнения этого мало нужно все таки собрать и послушать хваленую всеми (особенно ВЧ часть) Audiomaniacовскую реализацию.
  21. #1340
    у меня своя реализация, его реализацию я делал, и Холтона в своей реализации делал, и "Радиотехниковскую" реализацию Холтона много раз переделывал, но в "головах" не мерял монитор у меня несколько другой (JBL6332)
    Последний раз редактировалось dekko; 21.10.2013 в 19:57.
