Страница 12 из 126 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #221
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Gabriel, Если Вы снимете АЧХ в помещении - это будет как небо и земля. И что она проясняет, непонятно.
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Топикстартер утверждает, что
    утверждение довольно спорное, и один из форумчан это опровергает на конкретном примере. О том, что его система звучит красиво, говорят многие конструкторы традиционных АС. А в чем преимущество именно моно-мидбаса, так никто и не прояснил, ни топикстартер ни автор концепции. Приведенные в статье рисунки басовых дорожек показывают картину для басовых секций, разнесенных на 10 м, в обычной квартире картина будет уже не такая. К тому же отражения еще больше все перемешают. Интерференция существует и на СЧ и ВЧ, эти дорожки заметны, если на синусе перемещать голову на несколько сантиметров, так что, надо и СЧ-ВЧ делать моно?
  3. #222
    Ну хотя-бы в том, что 1 ящик 200 л, (например, как у меня), легче разместить в комнате, чем 2 по 200 л .
    А если серьезно, я провел простой опыт. У меня есть "мусорная " система в машине - 2 ШП в дверях и 2 мидбаса в задней полке. ШП подрезан кондером. Мидбасы обрезаны на 300 Гц просто пассивными катушками. Пробовал их включать и в стерео и в моно. Просто соединял катушки как сумматор. Разница есть и она существенна и заметна без измерений. А в чем она заключается, и важно ли это лично для пользователя, лучше, наверное выяснить самому вопрошающему. Даже на обычных колонках это легко сделать с помощью паяльника и куска провода не вынимая динамики и не таща их в центр. Тут фишка именно в сочетании стерео и моно. Имхо.
    К счастью наше хобби на 90% практическое занятие и один тычок паяльником в Реальном мире может убрать 100 страниц рассуждений.
    "Простенькая" система за 150 р меня конечно порадовала . У меня пока все в пассиве, 4 ламповых усила в стойке я с трудом представляю. И опять же сомневаюсь, в ДСП 8 цапов, а у меня 1 за ту-же цену, они же будут хуже? Или я неправ и активное деление все "вытащит"?
  4. #223
    На СЧ и ВЧ от интерференции никуда не деться, да и стереоэффект как бы нужен. А вот на мидбасе есть способ этой интерференции избежать, и он здесь описан. Результат сразу заметен.
    Безусловно, каждый конструктор хвалит свою систему, я тоже не могу от этого удержаться. Но могу точно сказать - эта система для меня особенная. За время существования системы музыку через нее слушали разные люди. Некоторые "вылавливали блох" в звучании, другие просто наслаждались музыкой. Но абсолютно все отмечали одно - натуральность звучания ударных. И это при том, что пока без сабвуфера.
  5. #224
    пример топикстартера - не серьезно
    хотите мнение со стороны? человека лично незнакомого ни с этим проектом ни с большинством других с этого форума? так вот проект топикстартера выглядит совершенно серьезно, гораздо серьезнее многих других проектов, в том числе вашего почему? все очень просто! он сделан в рамках совершенно конкретной определенной концепции согласен, что реализация не топовая и что концепция четко сформулирована только у Сабсоника в голове, но он как автор имеет полное право сам решать с кем ей делиться и я точно знаю, что на форуме есть еще несколько человек которые в ней тоже глубоко разобрались, но они почему-то пока молчат
    а за ваш проект отдельное спасибо, личным примером в очередной раз наглядно показали как делать _НЕ_ надо
    ---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение в 10:34 ----------
    ой, золотые слова!!!
  6. #225
    Вы наверное по картинкам умеете определять качество звучания
  7. #226
    А вы снимите на видео и выложите на youtube. Серьезно.
  8. #227
    Был...
    г.Брянск
    Глупость,,,
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    DSP хорошо но свести пассивно экстремальную 3-х полоску приятно,
    моно мид не даст лучшего разрешения нежели классика на тех же динамиках,
    про чиито концепции, понимающим и опытным достаточно 1-й фотки.
    про ширики, их нужно резать в рамках требуемого диапазона.
    про дешёвые ДСП усиление и цапы, им нужны дешёвые динамики, и будет дешёвый звук.
    Как то так.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 15.10.2013 в 12:18.
  10. #229
    Не спорю, но улучшение в другом, уходит "каша" и "грязь", середина прочищается, а бас "освобождается".
  11. #230
    середина от чего прочищается и бас от чего освобождается, при тех же разделах пассивно и середина будет чистая и бас освобождённым, достаточно 2-го порядка.
  12. #231
    Gofrey, А Вы же живете в Москве, не пробовали напроситься послушать систему Сабсоника? Я бы попытался.
  13. #232
    BoVY, можно ткнуть в конкретную ссылку, какой именно DSP используешь?
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #233
    я послушаю конечно на выставке.
  15. #234
    Lugshaa, а вы к себе напроситесь . Скажите себе: Лугша, сделайте подвиг - запилите, наконец, два 15-литровых макета для 10G40, сделайте саб и подключите все к вашему ресиверу. А то затянувшееся третирование всех подряд с целью выудить какую-то таинственную инфу в стиле "доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?" и "товар такой странный, совсем небывалый" выглядит как-то непонятно - у вас же все есть, дело за малым...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.10.2013 в 13:43.
  16. #235
    а вот интересно если у меня всё супер хай, и использую минидсп я не опущу всю систему на его уровень?
    ведь внутрях опера а каждый опер имеет свои ограничения, а система то может быть и круче.
    понятно если дело касается бюджета а если усил за лям?
  17. #236
    Gudronov,
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:37 ----------
    я бы сюда еще троллинг прибавил
  18. #237
    Lugshaa-у тоже можно понять трудно сказать что лучше купить 10-ку или 12-ку, ту или эту, и надо ли оно вообще, тут нужна убеждённость в абсолютной необходимости, а она достигается только если все вокруг орут что без этого никак.
    Лично я пока ору что без про головок никак. А уж как их приготовить это повару виднее
    чуток намекну, хорошо когда есть саб и несколько усилков, а если саба нет и усилок только 1, но сцуко дорогой второй такой не купишь. а нужен адекватный низ и 75 мало, что тогда прикажете? И при этом не хочется гавённой середины как обычно на про оралках.
    И ДСП эти не понятные гробят звук и не понятно как.
  19. #238
    Gudronov, В планах есть "попилить", но прежде чем пилить надо сначала разобраться, а то вариантов слишком много, может пила затупиться Насчет третирования, не согласен.
    Обычные вопросы задаю, не более.
  20. #239
    есть куча мид про динамиков недорогих, но они низко не играют а вот тот который нужно он дорогой и решиться не каждый я решился, теперь кайфую.
    И честно не представляю что можно ещё улучшить.
  21. #240
    TheBetaTester, ВИКИПЕДИЯ: Тро́ллинг, редко тролление — вид виртуального общения с нарушением этики сетевого взаимодействия с целью нагнетания конфликтов. Выражается в форме агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения.
    В чем Вы его усмотрели?
