Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Инсcталяция в BMW e90
    Беларусь
    По умолчанию Инсcталяция в BMW e90
    Прошу помощи специалистов!
    Есть штатная магнитола Alpine CD73 cо встроенным процессором SAA7706H...я так понял она многофункциональная
    ...регулировка звука...она же и ЦАП .По даташит посмотрел в ней есть SPDIF вход и I2S.
    Как можно своими силами организовать :
    ....работа с USB (читать флешку с музыкой)
    Может посоветуете какие нибудь схемы с описанием!
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Инсcталяция в BMW e90
    Цитата Сообщение от dream7 Посмотреть сообщение
    Фото есть...вам интересно внутри или общий план?)
    интересует конечно внутри, наибольший интерес представляет плата передней панели и как она присоединена к основному блоку.
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    Вполне годный там ЦАП.
    SAA7706 интегрированный carauio DSP, с поддержкой радио, регулировкой громкости и т.д. В скудном описании заявлен THD -85db. Что в нем выдающегося, кроме того что он чуть лучше остальной серии SAA, я не знаю.
    Беларусь
    К MOST кстати, просто так не присоединиться.
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:36 ----------
    Все верно что бы подключиться к MOST нужен адаптер MOST-SPDIF
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    Я не профи,поэтому сложно судить THD-85db это хорошо или плохо)
    Вот ссылка на фото http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=635672
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=687463
    Последний раз редактировалось dream7; 13.10.2013 в 22:29.
    МО, Долгопрудный
    Есть адаптер для подключения USB к шине MOST, практически никакого колхоза...
    http://www.trioma.ru/instructions/skif.shtml
    Беларусь
    Да,знаком я с этим устроиством.Вот что то подобное хотел сделать самостоятельно
    Из Замкадья
    Подобный "комбайн" представляет собой типичный образец ширпотреба уровня дешевых аудиокарт, расчитанный на непритязательного слушателя. Поэтому при инсталляции аудиосистемы более высокого класса взамен штатной, ГУ как правило тоже идет под замену ибо других готовых решений на сегодняшний день к сожалению нету.
    Судя по фото, случай не безнадежен. Еще бы раздобыть теперь даташит на этот optrex.
    Беларусь
    Здесь темный лес)Не знаю где можно найти
    А в чем принцип...у вас есть какие то идеи!?
    Из Замкадья
    Я сейчас работаю над адаптацией USB-транспорта от SergVKS совместно с любым внешним ЦАПом для относительно простой интеграции со штатным ГУ. В первую очередь я сейчас делаю для себя под хонду цивик, если все удачно сложится, то появится соответствующая тема на форуме. Теоретически возможно будет подключение к большинству авто.
    Беларусь
    Вот это действительно интересно...!Тогда пишите что надо,чем смогу тем помогу))
    Из Замкадья
    Ок, в любом случае нужен будет даташит на дисплей с описанием протокола управления, или на контроллер дисплея как в моем случае.
    Для поисков аналогов надо знать хотя бы сколько в нем пикселей и сколько контактов в шлейфах.
    Беларусь
    Cобрал ЦАП на 2704 c выходом S/Pdif. Подскажите как можно его подключить к процессору штатной магнитолы SAA7706h( в ней есть 2 ноги -вход Spdif)
    Напрямую...или какую схему делать...например развязывающий трансформатор?!
    Из Замкадья
    А смысл, ты ее будешь к компу подключать?
    А у тебя есть прошивка МК который управляет SAA7706 в исходниках? Как ты ее переключишь на этот вход?
    Беларусь
    я ее к галакси 3 буду подключать через OTG шнур.
    вот на счет прошивки конечно засада...я про это тоже думал...и надеялся что кто нибудь это делал)))
    это не то?!....http://lxr.free-electrons.com/source...dio/saa7706h.c
    http://www.audiosound.info/katlisty/...0procesors.pdf
    Последний раз редактировалось dream7; 21.10.2013 в 13:02.
    Беларусь
    Добрый день! Поднимаю тему, потому как актуально...Теперь дополнительно интересует .Как с этого процессора снять цифру с регулировками звука и подать скажем на внешний цап?
    Из Замкадья
    Если внешний ЦАП в непосредственной близости от ГУ, то особых сложностей нет. Я пробовал подключать lynx24 к штатному ГУ хонды цивик, все работало. ЦАП подключал обычным IDC шлейфом, на CD транспорте выпаивал кварц и подключал туда MCLK с ЦАПа. Для регулировки громкости можно использовать Никитинский РГ например, громкостью управлять со штатного энкодера или пульта ДУ. Но такое решение конечно немного громоздко, а готовых ЦАП в авто с малошумящим преобразователем DC-DC и встроенным РГ я в инете не видел. Мой макет на es9023 сейчас отложен в сторону, поскольку меня заинтересовало решение вообще без ЦАПа на tas5548 tas5631.
    Беларусь
    Благодарю за ответ!
    К сожалению у меня познания в этой области невелики.Если вам не составит труда,напишите более детально способ подключения .Может с фото получиться.Внешний цап у меня со входом SPDIF и COAXIAL.
    Из Замкадья
    ЦАП на чем собран? Желательна схема или хотя бы фото.
    Беларусь
    Я его сам спаял...самая примитивная схема.Я ошибся у меня вход USB .....http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1052
    Следующую схему я хотел собрать http://radiokot.ru/circuit/audio/other/31/
    Я так понимаю первый вариант невозможно прицепить...значит вопрос по второму)
    рассматриваю эти схемы ....http://pavouk.org/hw/modulardac/en_pcm1794a.html
    http://pavouk.org/hw/modulardac/en_wm8740.html
    Последний раз редактировалось dream7; 21.10.2014 в 00:32.
    Из Замкадья
    dream7, из предложенного лучше сделать последнюю на wm8740/8741. Но в приведенной схеме не хватает генератора, регулятора громкости и dc-dc преобразователя для получения двуполярного питания. И кроме всего прочего нужно разводку печатной платы переделать.
    Беларусь
    Dc-dc преобразователь я уже сделал на отдельной плате.Думал в этом случае звук регулировался со штатки...блин сам я не потяну....у меня знаний не хватает по разводке платы...требуется помощь)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    А можете посоветовать что нибудь из готовых цап...что можно подвесить на магнитолу и был регулятор звука
    Из Замкадья
    И еще желательно наличие регулируемой задержки в цифре для выравнивания сцены.
