Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 117
Тема: Трехполосный монитор на 18W8531, 12MU8731, ET338.
    г.Москва
    По умолчанию Трехполосный монитор на 18W8531, 12MU8731, ET338.
    Уважаемые коллеги!
    Предлагаю Вашему вниманию информацию по трехполосному монитору на динамиках Scanspeak 18W8531, 12MU8731, Morel ET338. В первом варианте конструкции использовалась ВЧ головка R2904/700009. Мне не удалось получить удовлетворительного результата с этой пищалкой, пришлось использовать ET338.
    Отзывы о качестве звучания мониторов положительные. Я предполагаю, что это отчасти связано с "политкорректностью" любителей, которые их прослушивали. Отчасти с тем, что динамики высокого качества.
    Монитор предполагалось использовать совместно с басовой поддержкой на SEAS H1209, но оказалось, что большинство фонограмм вполне приемлемо воспроизводятся без басовой поддержки. Дефицит низких частот заметно ощущается только при воспроизведении БСО.
    Основные технические характеристики мониторов представлены на рисунках.
    Благодарю всех любителей, кто потратил время на прослушивание мониторов. Отдельно выражаю благодарность Дарине за изготовление корпусов.
    С уважением, С.Бать.
ID:	193146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193148   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Compare SIM &MEA.JPG
ID:	193150   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	crossover ET338 12mu 18w.JPG
ID:	193151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось batti; 11.10.2013 в 22:30.
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Трехполосный монитор на 18W8531, 12MU8731, ET338.
    R2904 не конкурент ET338.
    Он конкурент 1149, наступает ему на пятки такскать.
    В большинстве их (*Scan Speak) ВЧ динамиках вторая гармоника соизмерима с обычными пищалками, зато остальные довольно низкие.
    да.
    По мне лучше пускай будет на 0,2% и вторая и третья как у мореля, чем вторая на 0,5%, а третья 0,05%.
    Морель по искажениям не образец для подражания, но звучит более материально, зараза.
Название:	ЕТ338 vs SS9700.JPG
    Последний раз редактировалось Nikolav; 11.10.2013 в 22:59.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Челябинск
    У Мореля купол тверже обычных тканевых - это может быть главной причиной.
    С уважением, Игорь.
    Игорь, мы это уже обсуждали, и думаю, это и послужило тебе толчком.
    E=mc^2 ± 3 dB
    г.Москва
    Цитата Сообщение от a256 Посмотреть сообщение
    И как Вам 12MU8731? Не разочаровал? Как он Вам в сравнении с другими СЧ динамиками?
    Не разочаровал, скорее наоборот - приятно удивил. Я впервые поработал с динамиком, который при площади диффузора около 50 кв. см так хорошо передает динамические контрасты. О сравнении с другими динамиками. Мне кажется, правильно выбирать для сравнения динамики с равной или близкой по величине площадью диффузора. По моему опыту список не велик: Scanspeak 10F4424 немного хуже по детальности звучания, Tang Band W4-1320SIF немного хуже держит мощность, Visaton Ti 100 совсем не годится для работы на частотах выше 1500 Гц. 12MU8731 опрокинул мое неверие в то, что динамики должны долго разигрываться. Но в этот раз, я взялся за новый кроссовер монитора после месяца интенсивной эксплуатации, только так удалось получить приемлемый результат.
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
    Цитата Сообщение от seargey Посмотреть сообщение
    посадочные размеры на чертеже не соответствуют ТУ
    Благодарю Вас за внимательное изучения чертежа. Было бы очень полезно озвучить мои ошибки в чертежах, чтобы я мог внести соответствующие коррективы.
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
    Цитата Сообщение от нельсон Посмотреть сообщение
    batti, вопрос по изготовлению можно узнать типы конденсаторов,сопротивлений и моточные данные? с возможными заменами?
    Я проконсультируюсь с г. Крыловым по вопросам замены и наилучшим вариантам комплектации кроссовера, и мы вместе подготовим спецификацию, доступную для приобретения. У меня этот вопрос плохо проработан, я сделал кроссовер на даче из того, что было под рукой.
    Москва, Бун.Луга
    В теме речь идет про ET338=MDT33. На твоих графиках скорее CAT308, а не один из первых.
    Частый гость Аватар для sid2612
    Сергей Давидович, а кстати, вы не думали насчет 12MU/4731T00? Он ведь более ровный чем его 8 омный собрат... Почему все таки именно 12MU8731? Из за импеданса?
    Ну да, я ошибся, должна быть подпись ET338.
    Кстати, по искажениям ET338=CAT308, и не вижу причин им отличаться.
    Но , опять же, ET338 и CAT308 по звуку значительно отличаются.
    Сергей Давидович, извините за отступления. Удалить?
Название:	308 vs 338.JPG
    E=mc^2 ± 3 dB
    Москва, Бун.Луга
    Уж никак нет. У MDT33/ET338 при 90дБ уровень второй третьей в районе -60дБ, третья во многих местах ниже -60, но в районе 4,5-7кГц где-то наравне со 2ой.
    mr-marlen, ну что ты мне рассказываешь?
    Графики есть, я эти кривулины не в паинте рисовал.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Москва, Одинцово
    Эх... после Пирамид внешний вид кажется немного пресноватым...
    Олег, а ты бы поподробней рассказал что наслушал, молчун!
    Цена за серединки впечатляет...
    г.Москва
    Не думал. Я писал, что выбор динамиков носил почти случайный характер.
  14. #53
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Виталь - я последний вариант(?) слушал вскользь, и в необычной обстановке.
    С уважением, Олег.
  15. #54
    Москва, Бун.Луга
    В Hobby hi-fi разница есть.
    Измерил свои MDT33 с 10см при 90дБ, но они без ферромагнитной жидкости и что-то мне подсказывает, что микрофон немного врет. Уж больно подозрительно себя ведет вторая гармошка. Надо будет позже еще разок исследовать этот вопрос, а то в новой АС чего-нибудь наделаю...
ID:	193332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193333   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 12.10.2013 в 12:57.
  16. #55
    Меня С. Д. Бать попросил ответить на этот вопрос.
    L1 Mundorf BS140 или BS100 У первой сопротивление 0.17Ом, у второй - 0.38. Бать отматывал от 4.7, поэтому написал приблизительно.
    С1 33мкФ Мундорф белый ( MCap).
    Все сопротивления Мундорф МОХ.
    С2 - желательно Мундорф Суприм.
    С3 можно MCap
    C4 можно MCap, но Суприм лучше.
    L2 cfc16 Mundorf - лента. Можно L140 проволоку.
    L3 - у Батя была на феррите, но можно просто мундорф L71 отмотать от 5.6, а суммарное сопротивление L3 и R4 примерно 6.7 ома. С5 электролит. Было 3х100мкФ. Проще сделать L3 L71 4.7mH, а С5 - неполярный электролит 330мкФ, тогда будут стандартные номиналы.
    С6, С7 - это просто один Мундорф Суприм 3.9мкФ.
    С8 - Суприм 8.2.
    L4 можно L100 Mundorf или cfc16 (лента).
    Последний раз редактировалось George Krilov; 15.09.2016 в 13:16.
    Георгий Крылов
  17. #56
    Жуковский М.О.
    Сегодня имел удовольствие послушать эти колонки, хочу написать пару слов.
    Конструкция очень хорошая, играют приятно и детально.
    Тональный баланс, понятно, ровный.
    Сергей Давидович особенно отметил что точку раздела выбирал через сери прослушиваний, выбирая максимальную правдивость вокала.
    От себя добавлю, что этой трехполоске пойдет больше оформление типа фазонвертор.
    8531 нижний регистр мягковато воспроизводит в закрытом ящике, но тем не менее явного недостатка нч нет.
    Приятно порадовал новый среднечастотник сканспиковый, очень линейный мягкий подвес.
    Звучит точно не хуже м12.
    Сравнил в лоб с МОСКВой, звучит заметно лучше. Но об этом напишу в другой теме.
    Резюме, конструктор достоин внимания.
  18. #57
    Челябинск
    Имели ввиду Revelator 12M?
    С уважением, Игорь.
  19. #58
    Рязань-Москва
    Сегодня удалось послушать ее "с пристрастием".
    Скажу сразу: она стоит своих денег.
    Первое, что бросается в глаза (ухи): отличная передача динамических контрастов, без потерь микродинамики, на громкости вплоть до "выше среднего". (с учетом акустики помещения прослушивания). Отличная ясность и "атака", тональный баланс. (я по привычке проверяю его на женском вокале). Слитность звука, его "широкополосность" - прекрасно. Приходит непреодолимое чувство "отставания тракта от качества АС". Если попытаться описать звук, то ясный, четкий, яркий, динамичный.
    При переключении на Москву, я четко ощутил потерю динамики, ухудшение или нехватку ВЧ, на высокой громкости на женском вокале появились сибилянты (думаю искажения).
    В общем, подводя итог: очень сбалансированная, высококласная система, отыгрывающая каждый вложеннный в нее рубль. Думаю, с такой системой потягаться "на равных," на РосХае сложновато будет.
    С уважением, Олег.
  20. #59
    Жуковский М.О.
    Ага конечно 12М, спасибо за поправку.
    На РосХае много чего достойного бывает, и потягаться там есть кому и с кем. Другой вопрос цены и размеров....
    Мне вот интересно, что в оригинальном кросовере стоит?
    Что за фольга на ВЧ?
  21. #60
    г.Москва
    На СЧ Mundorf Supreme, на ВЧ Visaton черного цвета в прямоугольных корпусах.
