Страница 65 из 90 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1281
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    В корпус с норм. радиаторами поставлю,посмотрю как будет .
    Вот ещё вопрос . Осциллографа нет ,хочу попросить кого-нибудь прогнать усь . На что смотреть и что мерить ? А то спросил у одного местного ремонтника ,а тот : "Работает ? Работает и нех лезть ! "
    Последний раз редактировалось Gerasim2; 19.09.2013 в 20:08.
  3. #1282
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    А Что его гонять. графики по меандру я выше выкладывал по осцылу. призвонов на синусе тоже замечено не было. с учетом того что у меня плата ЛУТ. можешь посмотреть гармошки спектроанализатором и АЧХ а также максимальную неискаженную амплитуду (при твоем БП, по ней вычислить чистую мощность с учетом просадки напряжения). Для этого нужно будет: резистор - эквивалент нагрузки, делитель и звуковая карта.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1283
    Ангарск
    Ну нех так нех .А то неоднократно встречал тут мнение :" Как можно браться за изготовление усилителя не имея нормального осциллографа !? "
  5. #1284
    тут у многих его нет, а делать то делают... желание получить достойный апарат все перетягивает...
  6. #1285
    Эта схема устойчивая. Тут настраивать особо нечего. А учитывая то как работает - заслушаешься, ему цены нет.
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #1286
    это точно!!! играет очень хорошо...
  8. #1287
    На что похоже???
  9. #1288
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    На что похоже???
    Смешной чертик, по имени "плата выпрямителя"?
  10. #1289
    ну почти
    Ладно, все, завязываю флудить
  11. #1290
    Напаялся "до чёртиков"
  12. #1291
    Заказал печатки на схему Павла.
  13. #1292
    Николай, а можно глянуть на подобии как тут?
  14. #1293
    Не стоит. Там макетный вариант. Мне стыдно показать будет.
    ---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    Потом, уже по факту, фото покажу.
  15. #1294
    nikolayms, ОК
  16. #1295
    Украина
    можно ли эту схему в а класс загнать,у меня на выходниках 75град, нужно снять 10-20вт хорошего звука.
    500ма при +-65 загонит?
ID:	193206   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось andreymaks; 09.10.2013 в 20:41.
  17. #1296
    не в коня корм. Целесообразным считаю для А класса питание до 50-60 В, в сумме. А вообще, вы не по адресу обратились, эта тема о другом усилителе.
  18. #1297
    Украина
    я знаю,вообщем я теперь в а классе,думаю 10вт хорошего звука будет.
  19. #1298
    поверь, он и так очень хорош, не мучий животинку...
  20. #1299
    Украина
    ниче ему не будит они по даташиту 150градусов
  21. #1300
    это температура перехода, на корпусе примерно на 30 градусов холоднее, на радиатор при всех условиях теплопередачи попадать будет примерно 100-120 градусов с учетом прокладок подложек м прочего что пихают под транзистор....)))
