Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Трехполосный монитор на 18W8531, 12MU8731, ET338.
    г.Москва
    По умолчанию Трехполосный монитор на 18W8531, 12MU8731, ET338.
    Уважаемые коллеги!
    Предлагаю Вашему вниманию информацию по трехполосному монитору на динамиках Scanspeak 18W8531, 12MU8731, Morel ET338. В первом варианте конструкции использовалась ВЧ головка R2904/700009. Мне не удалось получить удовлетворительного результата с этой пищалкой, пришлось использовать ET338.
    Отзывы о качестве звучания мониторов положительные. Я предполагаю, что это отчасти связано с "политкорректностью" любителей, которые их прослушивали. Отчасти с тем, что динамики высокого качества.
    Монитор предполагалось использовать совместно с басовой поддержкой на SEAS H1209, но оказалось, что большинство фонограмм вполне приемлемо воспроизводятся без басовой поддержки. Дефицит низких частот заметно ощущается только при воспроизведении БСО.
    Основные технические характеристики мониторов представлены на рисунках.
    Благодарю всех любителей, кто потратил время на прослушивание мониторов. Отдельно выражаю благодарность Дарине за изготовление корпусов.
    С уважением, С.Бать.
ID:	193146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193148   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Compare SIM &MEA.JPG
ID:	193150   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	crossover ET338 12mu 18w.JPG
ID:	193151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось batti; 11.10.2013 в 22:30.
    Частый гость Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: Трехполосный монитор на 18W8531, 12MU8731, ET338.
    Давно ждал размещения информации на сайте об этих АС. Подбор динамиков великолепный. Послушать бы Ваши АС.
    А что не так с R2904/700009 ?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Есть пару вопросов по НЧ фильтру.
    1. На чем намотана катушка L1? Судя по сопротивлению либо очень толстым проводом, либо с сердечником, или там ленточная?
    2. И почему стоит параллельный резистор? Провал импеданса на ~120 не мешает?
    Нижний Новгород
    На схеме сердечник обозначен пунктиром.
    Слышал краем уха, нелегко Вам далась эта АС, поздравляю с завершением!
    Пик на 700 Гц - второй резонанс в корпусе по вертикали? С размерами корпуса "бьётся" чётко.
    E=mc^2 ± 3 dB
    г.Москва
    С R2904 все хорошо. Просто мне попалась пара с большим разбросом параметров. Приемлемый разброс АЧХ мониторов не получался с одинаковыми кроссоверами.
    ---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
    Паралельный резистор уменьшает нежелательное взаимодействие фильтра с динамиком. (накачка). Провал импеданса заметно не мешает, поскольку минимальное значение импеданса не меньше 5 Ом.
    На выставке будет?
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Отлично выглядит!
    При использовании с 1209 - естественный спад у мида?
    1209 режется на 60-70?
    г.Москва
    Я так не думаю. Внутри корпуса помещен кусок синтепона. Z-характеристика 18W8531 без акустического оформления дает основание предполагать, что выброс на АЧХ связан с выходом динамика из поршневого режима.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	18W8531 Z no encl.JPG
    г.Москва
    На выставке будет?
    Заявку на участие в выставке я не подавал.
    Не исключено, что эти мониторы могут попасть на выставку, но давать обещания сейчас я не готов.
    Последний раз редактировалось batti; 09.10.2013 в 14:31.
    г.Москва
    Вы правы, все так, как Вы написали.
    Спасибо.Я просто смотрю разные концепции 4х полосок под биамп.Они у всех в итоге схожи
    Уважаемые коллеги!
    Если не сложно, опишите, пожалуйста, кратко, чем обусловлен выбор именно этих динамиков. Насколько я понял, монитор задумывался как очень высокого класса, почему не поставили бериллиевый твитер от Скан-Списка? Почему именно такая связка - Ревелятор+Иллюминатор+Морель?
    Не подскажете также, чем субъективно звучание сходных по параметрам Ревеляторов отличается от Иллюминаторов? У Скана две серии, обе вроде бы очень высокого класса, непонятно, в каких случаях какую выбирать.
    г.Москва
    Простите. если я Вас разочарую, но в выборе динамиков для этого монитора основную роль сыграл не системный анализ, а случайность.
    На момент начала работы над монитором я имел представление только о 18W8531. Мне показалось, что для двухполоски этот динамик не подходит, поскольку он выходит из поршневого режима на частотах выше 700Гц. В качестве среднечастотника предполагалось использовать 10F4424. Но на тот момент в наличии их не оказалось. О 12MU8731 я слышал плохие отзывы, и любопытство толкнуло меня на их приобретение, благо они оказались в наличии. Пищалки лежали давно на полке.
    Когда работа зашла в тупик из-за пищалок, я отложил ее на пару месяцев. Потом приехали ЕТ338. Признаюсь, я толком так и не разобрался, с какой частоты 12MU выходит из поршневого режима. В связи с этим выбрал вторую (снизу) частоту раздела около 2500 Гц , чтобы ЕТ338 не перегружался на повышенных мощностях использовал фильтр третьего порядка.
    На вторую часть Вашего вопроса я не могу ответить, поскольку для ответа нужно иметь опыт работы с динамиками двух серий. По серии "иллюминатор" я такого опыта не имею.
    Последний раз редактировалось batti; 09.10.2013 в 22:27.
    Москва, Одинцово
    Здравствуйте!
    Присоединяюсь к поздравлениям в связи с завершением удачного проекта!
    Скажите, наклон передней панели реально дал результат в звучании?
    Может быть политкоректный положительный отзыв тут отпишется?
    На сколько я понимаю, 338 Вам знаком вдоль и поперёк, с ним проблем вообще никаких, то же самое с 18-м Сканом. А как на Ваш взгляд серединка? "Своенравная" или с ней не возникло проблем при проектировании фильтров?
    И ещё вопрос общий, если позволите.
    Мы тут за рюмкой чаю с Олегом рассуждали о применении Мореля 33 (338) в различных проектах. Звучание этих ВЧ очень и очень достойное, многим (помимо нас) оно нравится и проекты АС с ними получаются удачные, но чисто с точки зрения разнообразия - нет желания попробовать что-то иное?
    Не поймите меня неправильно, просто, сделав упор только на одно, можно пропустить разнообразие других звучаний других ВЧ. Хотя да, единственные 2 минуса этих ВЧ - это скачущие параметры и возможность нарваться на брак.
    Заранее благодарен за ответ.
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Здравствуйте!
    Вставлю 5 копеек от себя.
    Даже если АС будет собрана на самых топовых головках и комплектующих фильтров и при этом результат получится просто замечательный, то под эту АС потребуется очень высококлассный тракт и не менее высококлассно записанные композиции, иначе деньги вбухали, результат сродни Роллс Ройсу, а мы на нём слушаем какой-нибудь Nightwish, Queen, The Jeff Healy Band, средненько записанные. А этот берилиевый ВЧ все огрехи записи будет из неё вытаскивать и прямиком в уши назойливо засовывать!
    Золотые слова! Полностью поддерживаю!
    Жалко только что QUEEN, например записывали средненько. мне например ранние QUEEN очень нравятся. Их концерт" Jazz" к примеру.
    Здравствуйте!
    Все-таки по детализации и "голографии" звука 338 уступает хорошему бериллиевому твитеру, ИМХО. Хотя да, 338 - тоже очень достойный вариант, наверное, кому-то может понравиться больше, здесь многое субъективно.
    Здесь согласен
    Здесь не согласен. У меня нет никаких проблем с прослушиванием старых записей на системе с высоким разрешением и бериллиевым твитером. Слушаю только классику. Великие произведения и исполнители остаются великими независимо от качества записи.
    Мне кажется, высокое разрешение и нейтральное звучание системы - всегда благо, другое дело, что в этом случае могут быть другие недостатки, например, слышимые нечетные гармоники или неверные тембры.
    Вот именно, что вы слушаете классику. а вы послушайте рок...
    Москва, Одинцово
    товарищи, это уже офф.
    Сергей Давидович, а подошва в стиле Dynaudio - это просто для красоты или у неё какая-то функция?
