Показано с 41 по 60 из 64
Тема: УНЧ по мотивам схемы Иванова
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию УНЧ по мотивам схемы Иванова
    Собственно вот набросок прошу вашей критики причем любой
    BAX11.CIR
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    По умолчанию Re: УНЧ по мотивам схемы Иванова
    извините не прошло и года, наткнулся на это обсуждение и на схему в Радиохобби №5 2012 г. (стр. 23, журнал можно найти в сети) ) Кажется схемки - близнецы ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    мы искать не будем
    Егорьевск
    Подобных схем предостаточно -
    Может на выходе пары Шиклаи и улучшили бы индентичность плеч и линейность,только вот не добавит ли они высших гармоник.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 04.10.2013 в 01:15.
    Не хватает ОБ в разрезе коллектора Т5 базой на выход
    Егорьевск
    И.Акулинчев в Радио№3 1980г.(держу в руках) рекомендовал его установку при питании выше 36в (кт315Г,361Б) для теплового баланса и равенства напряжений второго дифф. каскада, т.е он уже придерживался принципов Нi-End.
    Егорьевск
    ....Динамический класс А можно легко сделать...
    Если легко то вообще здорово!
    г.Киев
    Вообще если уже остановиться в теме то могу предложить финальный вариант схемки на транзисторах КТ809А в качестве выходных, со всеми графиками по данной схеме
Название:	АЧХ с разомкнутой ООС.gif
Название:	АЧХ с замкнутой ООС.gif
Название:	Квази финальный.GIF
Название:	КНИ 10кгц.gif
Название:	КНИ 20кгц.gif
    Егорьевск
    А для чего стоят R=0.22ом ? Для термостабильности их ставят в разрыв эмитеров выходников.
    В Нi-End сверхнизкий КНИ не самоцель и люди вполне обходятся резистоами в
    коллекторах первого дифф.каскада (И.Акулинчев даже в сх. Радио№3 1980г. получил 0.02%)
    Вот еще:V-доб.djvu
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 06.10.2013 в 01:10.
    г.Киев
    Верхний датчик для схемы защиты от перегрузки по току (на схеме не нарисована), нижний местная ООС каскада, а как вам в общем концепция УНЧ?
    Джимми, нафига 2 подстроечных резика в ИТ 2ого диффa?
    г.Киев
    1 глубина компенсации 2 уст тока покоя
    Компенсации чего?
  14. #53
    Евродупло
    Little Jimmy, коль скоро ты балуешься с источником тока в нагрузке первого дифкаскада, то поставь за ним повторители, сразу раскачивать второй дифкаскад неправильно. В противном случае ставь резисторы и всё.
    Коррекцию, разумеется, придётся сделать несколько по-другому.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #54
    г.Киев
    Изобразите наглядно если вас не затруднит вот каповский файлJImmy.CIR
  16. #55
    ... нижний местная ООС каскада...
    Очевидно, что в таком включении, никакой обратной связью там не пахнет. А резисторы эти необходимы по другой причине. И с такими номиналами, в общем-то бесполезны. Разве что, как датчик тока.
  17. #56
    Евродупло
    Можно сделать вот так: JImmy_follover.CIR
    Аппарат очень сырой, конечно. Скорректирован криво, как по мне. Каскод просится во входной дифкаскад.
    Ток покоя чем регулируется? Термозависимым источником тока второго дифкаскада?
    Вообщем, ковыряйся.
  18. #57
    Егорьевск
    Дорисовывал бы уж, а вообще-то R17 лучше закоротить и уменьшить датчик, и R25 ни к чему.
  19. #58
    г.Киев
    Ток покоя не великоват? И гармоники по спектру "забор" единственное что все ети примочки дают усиление петлевое возрастает с 89 до 108 дб остальных плюсов не вижу кроме опять безсмысленого усложнения сжемы
  20. #59
    Евродупло
    Ты решил с таким кривым выходным каскадом поработать с малой глубиной ООС? Тут главное понимать, что при такой собственной кривизне ВК пытаться работать с малым усилением, хе-хе, как бы это сказать повежливей...
    Всё, что можно сбацать на ассиметричном ВК сделали в микросхемке LM3886. Ну а коли транзисторы хочется иметь в ВК одной структуры, то нужно изначально думать о другой архитектуре усилителя.
    И не какой он у тебя не простой. На 15-ти (!!!) транзисторах знаешь какой Хай-ЭндЪ можно организовать? Думай.
  21. #60
    г.Киев
    лутше б не выкладывал схему не чего нового не услышал
