Заинтересовала схема с Diyaudio , низкое выходное сопротивление.
Сравнительно с обычной схемой на ОУ, лучше-хуже?
Вместо Р21 поставить ИТ или оставить резистор?
Я не понимаю зачем эти интеллектуальные упражнения. Схема была оптимальной изначально, я подсмотрел её в выпуске "ВРЛ" ещё в конце семидесятых, перевёл на современную элементную базу и убрал узел компенсации выходного сопротивления. У меня до сих работает лабораторный блок питания, собранный по оригинальной схеме ещё в 1980 году. Улучшать там нечего, тем более такими методами. Раньше инженеры были грамотными.
С уважением, Сергей.
Mosfet, да только ток покоя ИТ будет зависить от Vgs полевиков, разброс параметров довольно высок, поэтому тут Гст лучше чем чем применение светодиодов в качестве ИОН, а тратить время на подбор полевиков, либо резистора определяющего ток ИТ нет никакого желания. На биполярах - сильно много деталей.
В некоторых конструкциях этого источника я применял подстроечники, зашунтированные резисторами для оперативной регулировки тока, но потом отказался от этого. Когда бывает нужно добавить тока, просто ставлю ещё один светодиод (плюс 2 вольта, примерно). Так проще и быстрее, чем подбирать полевики. Вообще, я рекомендую этот стабилизатор всем, кто строит хорошо звучащие железки. Очень полезно питать от него предварительные каскады и драйверы усилителей мощности. Разница в пользу параллельного, в сравнении с отсутствием стабилизаторов или применением последовательных, очень хорошо слышна.
Довольно странно видеть параллельный стабилизатор сделанной по одной и той-же топологии, причем неправильной.
Глобально, это должна быть комбинация ИТ + ИН, что выполняется. Но стоит копнуть глубже и начинают вылезать "рога". Обычно ИТ делают на транзисторе в включении ОЭ (ОИ) и к этому нет замечаний, а вот стабилизатор напряжения _все_ делают на ОЭ (ОИ). Ну здрасьте. Я даже не буду описывать тот мусор в обратной связи, что при этом возникает. В стабилизаторе надо использовать построение ОК (ОС) с точки зрения подачи сигнала управления. Основной смысл здесь в "задержках". Любая схема управления задерживает распространение ошибки. Если выходной каскад построен по принципу ОЭ (ОИ), то эта задержка вызовет соответствующее снижение реакции на изменение напряжения в регулирующем каскаде. Даже при небольшой величине (по времени) эта ошибка приведет к прохождению сигнала из-в источник питания, я уж не говорю о нестабильности выходного напряжения. При построении регулятора по варианту ОК (ОС) сам транзистор выполняет стабилизацию, хоть и не так хорошо - но на короткий интервал сойдет.
(Когда-то давно участвовал в разработке параллельного стабилизатора для рации. А там с защитой информации "шутки плохи".)
Подскажите, есть платка определенного ус-ва на входе по питанию стоит параллельный стабилизатор ТЛ431.
Вопрос ? Каким напряжением питать такую схему - Стабилизированным или достаточно будет выпрямленное напряжение с П-образным фильтром ?
С толку сбивает слово параллельный
Заранее прошу не пинать, радиолюбительский опыт ну очень скромный
спасибо..
Если TL431 включена, как стабилитрон, то схему надо питать через токоограничивающий резистор. Напряжение этого стабилитрона будет определяться значением резисторов делителя, питающего управляющий вывод. Соответственно, значение токоограничивающего резистора расчитывается как для обычного стабилитрона. По возможности, хорошо бы иметь схему с номиналами.
У меня сейчас на корректор по Мусатову работает крайняя схема из "мегабаяна" (© Openreel) вот этого: http://www.tnt-audio.com/clinica/reg..._noise4_e.html
Спектр не смотрел, но овцелографу в целом нравится (на Теке включены последовательно 2 канала по Y, получается 200 мкВ/дел). Дорожка луча на питании не размазана совсем.
https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1212360065
Не держит выходное напряжение, вместо +/-12 вольт, только 10 вольт.
Что могло случится, транзисторы поменял, не помогло...
Андрей Константинович
Входное нормально 20в., на оба канала, а вот на выходе одного нормально 12в., а на выходе второго 9,5в -10в.
А как ток посмотреть? Дорожки резать жалко...
