Страница 80 из 105 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    может и мне так можно?
    можно , чем ты хуже
    ---------- Добавлено в 02:24 ---------- Предыдущее сообщение в 02:21 ----------
    не пойму в какой программе считать дроссель?
    дроссель посчитан в программе старичка экселент,параллельно с расчётом трансформатора , там строчка есть .
  3. #1582
    Псков
    у программ Drossel и DrosselRing изменено название на Inductor и InductorRing. их и ищи теперь.
    дедмороз, ты же в названии указал -2. а если желтые, то пропустил шестерку и нужно было написать -26? тогда пробуй считать на 2-х Т106-26.
  4. #1583
    Извиняюсь, ошибочка вышла. На одном кольце получилось 19 витков, а как быть для двух? Мотать по 8,5-9 витков на 2х сразу?
  5. #1584
    Псков
    19 / 2 = 9,5. округляем до 10.
  6. #1585
    Видимо когда я писал, еще не проснулся
    Благодарю.
  7. #1586
    Дроссели намотаны, все собранно и несколько раз просмотренно на наличие соплей и ошибок. Готов к первому запуску. Есть пара вопросов:
    За что отвечает подстроечный резистор? Это регулировка частоты?
    Слышал что ИИП нельзя без нагрузки включать, как с этим быть?
  8. #1587
    Красноярск
    Отвечает за порог срабатывания защиты , ИИП без нагрузки сколько угодно .
  9. #1588
    Ок, в каком положении он должен быть изначально? Что отвечают за частоту работы преобразователя?
  10. #1589
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Народ! а кто нибудь пытался намотать 2х3 витка первички (у меня прога рассчитала 2х2,8 витка)
    Я попробывал намотать, получилось как на фото. 2 Эпкосовских кольцф 36х23х15
    Оно работать будет?
ID:	191742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191743   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1590
    Красноярск
    R14 C18 , имхо защиту на время пуска лучше отключить подняв UD12 .
  12. #1591
    Запустил. На холостом ходу работает, по 57 Вольт в плече. Что дальше нужно проверить? Где какие осцилограмки посмотреть?
  13. #1592
    Красноярск
    для начала померить ток хх , картинки смотреть на стоке .
  14. #1593
    Ток ХХ 200 мА, вот что на стоках
  15. #1594
    Красноярск
    ток хх великоват , лучше в пределах 120ма , какая частота и данные первички , кольца ?
    частоту увидел, 57кгц ? по моему у тебя советский сердечник , тогда и частота велика .
  16. #1595
    Да,сердечник советский.Как узнать номинал деталек для требуемой частоты?
  17. #1596
    д. Москова
    Плиз посмотрите пост #1589 !!!
  18. #1597
    Красноярск
    Можно посчитать ,в шите должна быть формула , или в калькуляторе Старичка на 494 .
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    ну а чего ему не работать ? только намотано странно , обычно для лучшей связи первичек их мотают вместе ,уж тем более цветным проводом . Почему эпкос зелёного цвета ?
  19. #1598
    д. Москова
    Спасибо!
    Провода было впритык - сматывал его с горелых автоусей, кольца зеленые от туда же. И обернул зеленой изолентой.
  20. #1599
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    ...За что отвечает подстроечный резистор?...
    ...в каком положении он должен быть изначально?...
    Настройка защиты
  21. #1600
    Сегодня вернулся к работе над ПН. Понизил частоту до требуемых 50 кГц, увеличил R14 до 11 кОм, ёмкость не трогал. Верен ли такой метод? Как дальше действовать? Пока запитываю от встроенного БП в паяльную станцию, больше 2 А не держит. Пробовал выход ПНа нагружать резисторами 600-200 Ом, напряжение на выходе просаживается как по мне весьма значительно. На хх на выходе 57 Вольт, вешаю 200 Ом, падает до 50 Вольт, при этом ток потребления ПН вырастает до 1,2 Ампера.
