Страница 79 из 105 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1561
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    Получается мне для первички необходимо сделать ленту из 18ти жил и ею намотать 7 витков, ну а дальше уже разделить на две полуобмотки соеденить начало к концом. Блин, никогда не мотал так, думаю будет не просто.
    18 жил не влезет , мотай сколько влезет будет достаточно , не надо ничего соединять , когда покроешь весь сердечник лентой первички , отделяешь равное количество жил как на фото и всё , в середине получишь проводки средней точки , боковые на стоки , или наоборот , для ленты понадобятся только тиски зажать начало ленты , дальше распрямляй и делай перемычки из клея только с одной стороны , она будет сверху , потом можешь перемычки удалить или твикнуть термофеном чтобы лучше держалось, нет тут сложностей если немного подумать .
  3. #1562
    Plex61, огромное спасибо, завтра буду мотать!
  4. #1563
    Plex61, решил с вечера подготовиться, дросели которые сразу после моста, на чем и чем мотать? Какой номинал, как считаются?
  5. #1564
    Красноярск
    в теме про это уже было , считаются той же формулой что и трансформаторы , либо в программе старичка , номинал зависит от минимального тока нагрузки .
  6. #1565
    Plex61,самому не очень нравится, но даже не представляю как сделать лучше. Влезло 10 жил всего, лентой не смог даже двух витков сделать, по одному мотал. Переделывать?
  7. #1566
    Красноярск
    тренируйся пока провод есть , видно что можно намного лучше , в чём проблема мотать лентой ? почему два витка ? угол наклона надобен и вторая сторона ленты обязательно без петель, отрезана ножницами , перемычки для начала почаще , клей должен быть мягкий ,прозрачный , лучше как грится день потерять потом за полчаса долететь на фото видно, что 12жил не проблема , это 6 проводков на такт , то есть 3 квадрата меди , при плотности 8А и с учётом хорошего охлаждения на торе , а также полпериода + 2 деда на отдых +пикфактор 3 , хватит за глаза .
  8. #1567
    Наконец выделил время на преобразователь. С первичкой покончено, как вторичку мотать?
  9. #1568
    Красноярск
    так же как первичку , а что есть варианты
  10. #1569
    Plex61, я так понимаю сразу двумя проводами намотать 34 витка,равномерно распределив их по кольцу,ну и потом среднюю точку сделать,верно все?Просто смущает сечение провода,получается на каждую полуобмотку всего 0,8 мм.Может провод по толще взять?Или не влезет в кольцо?Так я и не понял по дросселю,каким проводом и на чем мотать?Есть много убитых БП от компов,оттуда кольца можно применить для этой цели?
  11. #1570
    Красноярск
    по возможности равномерно , ясно что сверху красиво не ляжет , если влезет провод толще , то вполне можно , по дросселю мнений много , в этой теме был об этом разговор , мотают и на кольцах с распределённым зазором о которых ты говоришь и на гантельках. По номиналу дросселя у меня есть имхо связанное с выбором скорости нарастания тока в первичке , но лучше промолчу , помидорами закидают Защиту в этой схеме лучше было бы перекинуть по исполнению на 4пин , тогда было бы всё гораздо быстрей , около 200нс .
    Последний раз редактировалось Plex61; 11.09.2013 в 20:44.
  12. #1571
    Plex61, дык чего е сразу не посоветовали как лучше сделать? Ну ладно, оставим это на второй раз
    Если на кольцах от БП мотать, какой провод нужен? И сколько мотать? Тема просто огромная, не хотелось бы всю лопатить.
  13. #1572
    Добрый всем вечер.
    Собрался все же сделать усилитель в машину, моноблок класса Д. Знаю что без переделок этот ПН потянет 600Вт, все ровно добавил 3-ю пару.
    Вопрос остается за трансформатором. Есть кольцо 45*28*16 2000HM (точнее два склеены 45*28*8), выдрал из какой то совдэпии.
    Потянет ли оно 600Вт (Это в пиках), постоянной нагрузки 450-500Вт. Если нет, то какое кольцо взять? В ассортимент только Россия, Эпкоса нет . Видел колечко 56*25*20 тоже Россия
    Считал на это кольцо, вот что получилось. Напрягает индуктивность вых. дросселей.
  14. #1573
    Псков
    не реально маленький минимальный ток задал, потому и напрягает. возьми, хотя бы, 0,5 Ампера, или даже 1 Ампер.
  15. #1574
    Красноярск
    Это схема Андрея , я совсем бы так делать не стал , но народ повторял вроде неоднократно , все довольны .
    придётся , для этого есть поисковик в теме , кольца могут и не понадобиться .
  16. #1575
    И в правду, что то я промаргал, поставил 1А и все стало ок. А стоял с предыдущего расчета
    А на счет кольца и нагружаемой на него мощности? В программе то показывает что и 1,5 кило.
    Но всем известно что это всего лишь цифра. Сколько оно реально выдержит?
    Последний раз редактировалось DeathMorozz; 12.09.2013 в 10:48.
  17. #1576
    Псков
    ну, если программа показала, то так оно и есть...
    1,5 кило - при заполнении окна 0,3. но вот вся беда в том, что если намотать меди на 0,3 от площади окна, то получится "плохой" трансформатор. обмотки будут многослойные и будет большая индуктивность рассеяния.
    и для 10 А/мм2 нужно очень хорошее охлаждение транса.
  18. #1577
    ну, если программа показала, то 1,5 кило - при очень хорошее охлаждение транса.
    Ясненько, значится так, берем транс и окунаем в жидкий азот. Шутим
    Спасибо, мне все ровно столько не нужно, но теоретически тоже нужно знать)
    И тут такой вопросик по дросселям, посчитал на кольце T130-26 (33,0*19,8*11,1), получилось 20 витков провода 1,5мм. Но оно у меня только одно. Но зато есть куча колец по меньше T106-2 (26.9*14.5*11.1)можно ли их взять по 2 штукии на них намотать. Не хочу провод внахлест мотать.
    Последний раз редактировалось DeathMorozz; 12.09.2013 в 15:50.
  19. #1578
    Псков
    они точно из материала -2? красные?
    проницаемость у -2 намного ниже, много витков понадобится, что даже на 2 кольцах витков окажется много.
  20. #1579
    Понимаю что достал уже со своими вопросами, но не пойму в какой программе считать дроссель? DrosselRing? Не могу её найти в теме Старичка. У автора схемы я смотрю вообще без сердечника дроссели, может и мне так можно? Все готово уже к пробному "взрыву", осталось только дроссели изготовить и впаять.
  21. #1580
    Неа, желтые
    А что не понятного? Вот в этом посте подробно и понятно расписанно, с примером, как считать https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1612895
