Страница 33 из 36 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 718
Тема: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Представляю вниманию общественности еще один ЦАП на PCM1794. В основе разработки- концепции, предложенные Nazar_ом в Picardian Chord и Lynx_ом в Lynx P45.
    Цифровая часть и система питания не претерпела никаких принципиальных изменений. Питание цифровой части переведено на другую элементную базу-смд, питание аналоговой части- умощнено для обеспечения лучшего теплового режима и возросших токовых аппетитов выхлопа. Основное отличие- в аналоговой части, а именно в буферном каскаде. Почему пришло такое решение? Опыт изготовления и прослушки нескольких экземпляров ДАКов по схемотехнике Пикардиан показал очень хорошую повторяемость и отличное звучание схемы. Однако, потенциал для улучшения, как оказалось, есть, и немалый. При опытах с прикручиванием трансформатора после каскада и/у на ths4131 было обнаружено существенное улучшение воздушности звучания и полное отсутствие пресловутой пластмассовости, зажатости звука. Оказалось, что причиной был вовсе не трансформатор- вернее не столько трансформатор, сколько уменьшенный втрое номинал резисторов i/u. Что именно влияет на звук- изменение частоты среза фильтра или же другой режим работы THS - непонятно. Но звуку именно "легчает". Причем попытка просто уменьшения номинала емкости, стоящей параллельно этому резистору давала бОльшую открытость, но при этом привносила некоторую жесткость в звук. Предполагаю, что возросшая частота среза первичного ФНЧ субъективно "облегчала" звучание каскада I/U (многие отмечали, что в ДС преобразователях уменьшение емкостей, шунтирующих токовые выходы ЦАПа сильно "облегчает" звук). Но при этом, из за возросшего уровня вч составляющих на входе второго каскада в последнем возникает перегрузка по входу, на частотах за пределами слышимого диапазона, что и приводит к жесткости звучания.
    Уменьшение же номинала I/U резистора дает еще лучший эффект, причем без жестких ноток. Каскад I/U при этом работает в облегченном режиме, а следующий каскад аккуратно усиливает (в 2-4 раза)-фильтрует-буферизует выходной сигнал до необходимой кондиции. В общем, вырисовалась такая концепция: и/у с малыми номиналами резисторов, после - фильтр-усилитель- буфер с необходимым усилением, высокой перегрузочной способностью по входу и мощным буферизированным выходом в классе А. Таким условиям прекрасно, как мне кажется, удовлетворяет связка AD744 + КП 902. Как в LYNX P45. Вот такой вот гибрид.
    Неизбежная плата за такую топологию - потеря нескольких теоретических дБ динамического диапазона. ИМХО- абсолютно несущественно.
    Измеренные параметры для версии без подтяжки токовых выходов:
    При уровне выходного сигнала -3дБ на 1кГц:
    THD- 0.00053%, THD+N- 0.00055%
    -20дБ на 1кГц:
    THD- 0.00072%, THD+N- 0.00152%
    -10дБ на 10кГц:
    THD- 0.00074%, THD+N- 0.00091%
    Первый, отладочный вариант платы уже запущен. Первые впечатления исключительно положительные. Впереди- сравнительная отслушка и подбор номиналов элементов в фильтрах. Конструктивные замечания, особенно по обвязке фильтра особо приветсвуются .Схема пока неполная, нарисовал только выхлоп по сути. Номиналы- прикидочные. Нарисовал полную схему с рабочими номиналами.
    Новая ревизия
    БП здесь
ID:	162455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARPT2 300dpi.JPG
ID:	168833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.02.2014 в 00:35. Причина: Добавлена схема и партлист версии Т2 (Rev. 2.2)
  2. #641
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    просматривал даташиты на прецизионные резисторы, в частности на MELFы. Наткнулся на интересные графики (7-8 стр)- наиболее частотно и фазово линейными оказываются резисторы номиналами в районе 100 ом. Понятно, что частоты далеко за пределами звукового диапазона, понятно, что для разных типоразмеров и монтажа данные сильно отличаются- но как дополнительный аргумент за применение в и\у резисторов относително небольших номиналов...
  3. #642
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вот мой экземпляр, только фото не очень получилось.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #643
    Джем
    Харьков
    Анатолий Тимофеев, А вот он, в интерьере:
  5. #644
    Тихвин/СПБ, Russia
    Красиво! а еще ЦАП приятно теплый после 30 и более минут работы
  6. #645
    Харьков
    Да вот непонятно. Но почему то именно связка Арпеджио + лампач отчетливо выделялась на фоне остальных вариантов. Именно проработкой всех инструментов, правильным тональным балансом (по крайней мере, в имеющемся сетапе и на имеющиеся уши). Как ни странно для меня, от ламп далекого,- очень хорошая динамика, отточенность, при этом без малейшего намека на резкость. Мне очень понравилось. Что касается связки с Ноосферой- с Филлипса слушали фолк блюз и копию фирменного диска Dire Straits. Всё играло отлично, удивил "картонный" ящичек с циррозом и Пассовским выхлопом- вначале играло очень шероховато, по мере прогрева стало получше. Пилотный экземпляр UFO WIREDa тоже отыграл достойно, единственное- отчетливо была слышна легкая нехватка басов. Арпеджио, на мой слух (возможно, я просто привык к его звучанию) этот участок отыграл наиболее ровно. Показателен был момент с заменой межблочника из плетеного серебра на старенький коаксиал VIVANCO за 20 баксов. Фильский DADC диск с записями фолк-блюза трудновато было слушать с серебряным, особенно женский вокал. На Виванко - все стало на свои места. В мидбасовом и басовом регистре на Private Investigations была небольшая легковесность- замена акустического кабеля из недорогого Клотца на хитроплетеный Kimber поставила бас на место.
    А вот с классикой с компьютера, приключилась совершенно непонятная "пятая точка". Не играет эта парочка- и всё. Ватно, как одеяло на колонках. Я в непонятках. На слух- такое ощущение что в тракте стоит НЧ фильтр с частотой среза килогерц 10...
    Итак, друзья, расскажу сейчас одну историю, проливающую свет на ситуацию когда Арпеджио не сыгрался в связке с Ноосферой...
    Приезжаю сегодня в гости к владельцу того самого лампового однотакта, который замечательно спелся с Арпеджио. Приезжаю с другим ЦАПом (на CS4398), который Джемшут знает, измерял и слушал. Подключаем к ЦАП СД-проигрыватель в качестве транспорта, далее его ламповый однотакт и акустика, слушаем.
    Внешний ЦАП играет заметно лучше встроенного в СД (один из верхних в линейке Ямах). Ну как бы не удивительно. Но есть проблемы некоторые в басовой области - подгуживание комнаты, некая размытость баса. Хозяин аппаратуры сетует на необработанную комнату, отсутствие басовых ловушек, расстановку АС...
    Ставим классику. Диск с гарантированно высококачественной записью. Все играет темновато и мутновато, как одеяло на колонках. Очень похоже на ситуацию с Арпеджио+Ноосфера, о чем я и рассказал хозяину, тем более что ламповый усилитель был именно его.
    Хозяин аппаратуры пытается убедить меня что типа это и есть натуральное звучание и мол я привык к яркому транзисторному звуку и т.п.
    Но уши не проведешь, явно слышу серьезную проблему.
    А глаза мозолит торчащий из под шкафчика, на котором стоит аппаратура, обычный сетевой удлинитель с колодкой на 4-ре розетки из которой торчат сетевые вилки.
    Я вскакиваю с диванчика, выключаю тумблером ЦАП, выдергиваю сетевую вилку из розетки удлинителя, разворачиваю ее на 180 градусов и втыкаю обратно.
    Включаю тумблер...
    Мы с хозяином аппаратуры тихо ох... охреневаем уставившись друг на друга...
    Сцена стала заметно глубже, звук еще объемнее, ОДЕЯЛО С КОЛОНОК КУДА-ТО ДЕЛОСЬ, с НЧ оказалось все в порядке!
    Переслушали заново все тестовые записи, которые слушали до этого - небо и земля!
    Такая вот х...ня малята (с) Дед Панас
    Все дело было в правильной фазировке, я уверен что аналогичная ситуация была и со связкой Арпеджио+Ноосфера.
    ИГВИНУ БОЛЬШУЩИЙ РЕСПЕКТ за правильную версию!!!
    Арпеджио -
    Ноосфера Эхо -
  7. #646
    Ukraina
    В самом цапе бывает до пяти трансформаторов. Их кто-нибудь фазирует? И если эффект реально заметен, почему никто не предусматривает индикатор правильного включения? (копеешную неонку?)
    Может причина в плохом контакте удлинителя?
  8. #647
    Джем
    Харьков
    Да, были версии с пятью трансами. Там я фазировал обмотки, начала на фазу. Сейчас делаю с двумя, как фазировать цифровой и аналоговый? Вообще, надо от торов уходить...
    yuri_kov, спасибо за наблюдение!
  9. #648
    Харьков
    Все трансформаторы конечно же нужно сфазировать правильно.
    С контактом удлинителя сомнений нет, а вот влияние фазировки было замечено неоднократно и лично у меня сомнений не вызывает. Естественно все эти нюансы с фазировкой наиболее ярко выражены на аппаратуре достаточно высокого уровня. Еще раз подчеркиваю - речь идет не о каких-то слабо заметных нюансах звучания, которые нужно выслушивать в заглушенной комнате в 2 часа ночи, речь о явно заметных любому слушателю нюансах.
  10. #649
    Коллеги, Юрий прав.
    Сколько бы трансформаторов в устройстве не было, их надо каждый фазировать по отдельности.
    Если сеть не в фазе, то при включении в систему по земле межблочника идет уравнивающий ток, и по моему мнению поднимает интермодовый пъедестал.
    Звук становится более тусклым, зажатым. Явных признаков этой неприятности нет, проявляется при сравнении с правильной фазировкой.
    Были усилители (Лаксмен кажется), где при касании контакта на задней панели загоралась неонка при неправильной фазе сети.
    Фазировать надо всю систему, каждый девайс по отдельности. Отключив все кабели, кроме сетевого.
  11. #650
    Ukraina
    Если фазировка так важна, можно дать общие рекомендации, что значит правильно?
    В частности, чем руководствоваться?
  12. #651
    Напряжением на корпусе устройства, относительно нуля сети.
    Пробуйте, всё увидите.
  13. #652
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Где-то тут видел странный способ, но работает.
    Один щуп мультиметра в руку, вторым на аналоговую землю. Если фазировка "неверная", покажет от 20 до 80 вольт (AC), иначе менее вольта.
    Но тут еще вопрос, какой вариант считать верным.
  14. #653
    Путь тока покажи?
  15. #654
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Как по мне, если аппарат чуствителен к повороту вилки (кто-то может обьяснить физику сего явления?), то БП нужно выбросить
  16. #655
    Харьков
    Эта заезженная фраза уже порядком надоела, тем более что не несет никакой практической пользы.
  17. #656
    Главное - что она правильная
  18. #657
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Сталкивался только с одним измеряемым моментом - фазу желательно подключать к дальнему контакту первичной обмотки от вторичной. Иногда можно получить уменьшение 50 герц и гармоник на пару децибел. По звуку разницы никогда не слышал.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  19. #658
    Харьков
    Очень многие люди не слышат очевидной разницы, в этом нет ничего удивительного для меня. Меня как раз больше всего удивляет как удается разрабатывать или твикать аудиоаппаратуру тем, кто реально не слышит
    К счастью автор Арпеджио все прекрасно слышит, при совместном прослушивании у нас полностью совпали мнения по влиянию на звук межблочников и акустических кабелей, а вот с фазировкой мы тогда прокололись
  20. #659
    Может быть от того, что я по жизни слабовнушаем и никогда не было неисправных источников.
  21. #660
    Вообще, это сильно зависит от конструкции силового трансформатора. Для какого-то может оказаться все совершенно наоборот.
