Показано с 21 по 40 из 52
Тема: что лучше 6п14 или 6ф5 на твз1-9/тв-3ш?
    По умолчанию что лучше 6п14 или 6ф5 на твз1-9/тв-3ш?
    что лучше будет 6п14 или 6ф5 для ушного (или акустика 2-4вт) усилителя на твз1-9/тв-3ш?
    По умолчанию Re: что лучше 6п14 или 6ф5 на твз1-9/тв-3ш?
    Ляпы у всех могут быть, Толик не исключение, но вроде эту схему туева хуча народу повторяла, неужели даже на ПерлоПортале никто раньше не заметил?
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    как всегда если 1000р дадут, то
    в Питер уехало три железки, в Нижний одна, в Краснодар одна, в Перми нарисовался заказчик, такое ТЗ накатал - я только глянул, сразу сказал: не возьмусь
    "пилите, Шура, пилите..."
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    превышает наибольшую рассеиваемую мощность на 50%! Что, можно так делать?
    Юпитеру - позволено. Но не простым смертным
    Ощущение что один баклан нарисовал (напряжение питания завысил) остальные повторяют.
    ну да, в этих ваших интернетах именно так. Привыкайте
    ляпов у него быть не может.
    и давно он у нас жена Цезаря?
    http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/manakov.htm
    280 Вольт на 70 мА сами умножите? шитодату дать?
    неужели даже на
    вот это "даже" меня особенно умилило.
    Былодело, обсуждали там как-то некий фонокорректор. Всё за низость верхов, да за шырость низов... Через четыре месяца кто-то возьми да поантерисуйся: мужуки, глубость середин - это прекрастно! Это что-то особенного! АЧХ ему ктонть мерял?
    И воцарилась МЁРТВАЯ тишина
    Ну я к тому, что явные ляпы ДАЖЕ ТАМ могли бы увидеть, те немногие, из там оставшихся, кто хоть что-то соображает.
    Но вообще замечу, что в любительской практике, в единичном "для себя" изделии - можно пойти на некоторое превышение ТУ.
    У меня в Woodie тоже мощность на выходной лампе "на грани" для 6Н14П и даже чуть завышена для EL84, тем не менее - стоят именно EL84
    Мне проще их поменять раз в год за четертак на новые (хотя еще не менял - живы).
    можно сказать, классика:
    - Кацнельсон с Ларионовым утверждают, что для 6П3С-Е Uэ max = 250 В
    - Кацнельсон не был гитаристом.
    6П13С в вышеупомянутой схеме улетают в красноту только так. Режимы плывут часами, вообще делается хрензнаитчто - Прибой по сравнению с этим произведением просто какой-то децкий пук в лужитцу
    оказывается, надо взять два ведра ламп и выбрать те, которые работают. Если таковые там найдутся.
    Цирк...
    ...жена Цезаря?
    Ну-ну-ну, коллега, урежьте марш, в покоях кесаревых я свечку не держал, и от сих до сих чужого не повторял. Я сам себе родственник. 6П13С терпит много, не мне Вам это... Шитодатно для 6П36С - скока? А? Ладно, я это так. Сам держусь в рамках.
    меня учили, что за нарушение максимально допустимых по ТУ значений положено самое меньшее разжалование в посудомойки, а не звезда всесоюзной гуры
    но там конешно задача стояла не так
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я даже знаю какой! На М начинается на -ов заканчивается. На шизопортале модер и по совместительству гуроу Нет, не то, что вы подумали...
    ---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение в 11:47 ----------
    А что, лампехами барыжить не запретишь...
    ---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение в 11:47 ----------
    Манаков - грамотный инженер, ляпов у него быть не может.
    Ну-ну
    Это раньше было. Сейчас конструкторы элементарно забывают диод паралельно катушке реле поставить. Потом лезут сбои в аппаратуре из за выбросов по питанию. Но, это никого не смущает и никого не кастрировали за это. Сам созерцал. Наша радио, померла совсем.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 15.09.2013 в 18:07.
    Лентяи, бездельники, моральнофизичные импотенты
    даже _этого_ не могут
    Мариуполь
    6Ф3П (6Ф5П) МАИ
    У меня дома в мастерской такой на 6Ф5П, раньше использовал как ушной, сейчас с колоночками играет.
    Черновцы, Украина
    6П14П в триоде - мощность ватта 1,5-2, но звук хорош, лампа в этом режиме линейнее чем пентод в 6Ф5П.
    ТВЗ-1-9 выглядит приемлемее по сопротивлению вторичной обмотки - меньше выходное сопротивление в итоге. Можно еще уменьшить, намотав сверху те же 58 витков и соединив параллельно с основной вторичной.
    По звуку - ну, я не отличал их друг от друга.
    Мариуполь
    Пентод 6Ф5П тоже в триоде, только мощность до 3Вт.
    Россия, СПб
    1. Пентод с ОООС не тоже, что пентод в триоде.
    2. Полоса с ТВЗ (6Ф5П в триоде) 30 .. 15000 (-3 дБ) Гц, а на звук нет такой полосы. Я выше 12 кГц ничего не слышу, но нет 15 кГц в ТВЗ. Низов нет вообще, хотя индуктивность первички 9 Гн (измерял).
    3. Поменял 6Ф5П на 6KY8A General Electric (так и планировал, но пока GE дожидался, 6Ф5П воткнул). Панельки разные, так купил напильник-полукруг, 10 мин мучений и кык.
    Звук - сахар-рафинад. Чистоты необычайной.
    Вывод. Андрей138, ставьте, что есть под рукой и даже не задумывайтесь. Сначала живая синица, чем эфимерный журавль.
    С подмагничиванием измерял?
    Сейчас делаю ламповый КВ-приемник на даль, в УНЧ такой же усь на 6Ф5П поставил. Звук бархатистый, деликатный. Транс - ТВК-110 ЛМ
    Россия, СПб
    А какая разница, с подмагничиванием или без. Транс с немагнитным зазором. Бумажка в магнитную цепь вставлена. Без мерил.
    ТВК, если на 24 Ом нагрузку. Конечно, КВ связь полосу даёт 50 .. 5000 Гц. И кни на АМ детекторе несколько процентов. Не совсем хайэнд.
    АМ детектор тоже ламповый, катодный. КНИ меньше 1%
    если по-русски, "гармоник всего шесть процентов"
    тоисть букварь пока не освоил. Ляпота, исьтенно гойворю вам.
    Делал 0-V-2 с катодным детектором, регенеративный. Вещь!
    Россия, СПб
    Если в клиппинг вогнать и 26 % будет.
    А я у тебя учиться буду. Образование у тебя самое то, чтобы учить. Не то что у меня, препом в ВУЗе работавшим.
    Проги мои по инету ходят. По расчётам трансов SE, PP, дросселей. Вот открой (если в программировании на С силён) их и расскажи, что там не правильно.
    Буквари от Цыкина до Васильченко я наизусть выучил.
    Формулу для расчёта индуктивности катушки с сердечником напиши там, слабоумным...
