Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: что лучше 6п14 или 6ф5 на твз1-9/тв-3ш?
    По умолчанию что лучше 6п14 или 6ф5 на твз1-9/тв-3ш?
    что лучше будет 6п14 или 6ф5 для ушного (или акустика 2-4вт) усилителя на твз1-9/тв-3ш?
    По умолчанию Re: что лучше 6п14 или 6ф5 на твз1-9/тв-3ш?
    Оба хуже.
    Нужен нормальный ответ, задайте конкретный вопрос. Схема и прочее. А пока, см.выше.
    вопрос конкретный схемы все известны
    поэтому какая лампа 6п14 или 6ф5 будет лучше в пентоде с небольшой оос для усилителя на твз1-9/тв-3ш для нагрузки 4-40ом (постоянный шунт на 43ом+нагрузка)?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Раз так, так и ответ должен быть известен. Будет схема - будут другие ответы.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    кто конкретно знает (провел измерения) какая лампа 6п14 или 6ф5 в пентоде с ос с анода/с выхода, автоматическим смещением будет лучше для усилителя на твз1-9/тв-3ш?
    зы для понятности спрашиваю для какой лампы 6п14 или 6ф5 больше подходит твз1-9/тв-3ш?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А на этих железяках можно сделать хороший усилитель?
    Moskva
    твз1-9/тв-3ш
    выброси его
    Да пусть потренируется, транс потом можно заменить.
    не знаю, что там у вас "хороший усилитель", а мне двести баксов закачик заплатил бегом. Что оно из деталек с помойки - он прекрастно знал. Альтековский оконечник за два килобакса у него тоже есть.
    что такое лучше? под какое критерии будем оптимизировать?
    мне вот в данном контексте нравится 6Ф5П, занимает меньше места и меньше дырок сверлить под панельки, а это занятие довольно утомительное
    деревня Гадюкино
    Автор темы читает буквы и пытается понять ответы
    Обиделся...
    первый внятный ответ
    то что твз1-9/тв-3ш разрабатывался под 6п14, имеет какоето значение?
    Хорошо в больших городах, там баксы есть и заказчики. А тут хоть пусть и будет из суппер пупер деталей на 20 000р с охренительным звуком, то при покупке ( квази меломаны нищие, как и все тут в этом городе) как всегда если 1000р дадут, то и слава богу.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 15.09.2013 в 01:11.
    Moskva
    Мужики, я не догоняю, как в таких схемах, при 275В на аноде, выставляют ток покоя 45мА - это превышает наибольшую рассеиваемую мощность на 50%! Что, можно так делать?
    Превышает, можно уменьшить.
    Moskva
    Уменьшить-то можно... дело в том, что все схемы в нете на ф3/ф5 такие. Я одно время их искал, рассматривал. Ощущение что один баклан нарисовал (напряжение питания завысил) остальные повторяют.
    Лампы-то крепкие, 6Ф3П в триоде 8+2,5=10,5Вт выдержит, да и небольшое превышение её сразу не убьёт.
    Однако, лучше уменьшить, так спокойнее.
    Moskva
    8+2,5=10,5Вт
    Это если 270В*40мА. А при 275В*45мА=12Вт.
    А с ТВ-3Ш и напряжении питателя 300В, все 13Вт.
    Ветку на АП я не читал. Возможно, там есть уточнения по этому поводу, Манаков - грамотный инженер, ляпов у него быть не может.
