Страница 80 из 202 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от Станислав Патшин Посмотреть сообщение
    "До Штирлица не дошло письмо из Центра. Он перечитал еще раз, но все равно не дошло". (c)
    Возьму в копилку .
  3. #1582
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Очень понравилась фраза "И правда, как труба поймет что она на самом деле полуволновая?". Ей наверно надо шепнуть на ушко чтоб играла где надо
    Шептать не надо.Он (канал) сам поймёт что в него поставили голову которой нужен канал в два раза короче.Постарается ситуацию как то исправить но вряд ли получится хорошо.Разве что задачи будут какие нибудь экзотические.
  4. #1583
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Добрый день. Хочу сделать сабвуфер для дома. Подойдет ли эта голова для конструкции- лабиринт?
  5. #1584
    Spb
    Наверное в правила данной ветки надо внести:
    Задавать вопросы пойдет/не пойдет только с указанием ПОЛНЫХ ТС динамика и здесь, напрямую, а не ссылкой.
    Как мы должны сказать пойдет/не пойдет? По фотографии?
  6. #1585
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Если автор приведёт нам Т-С, да еще и статью прочтёт, то он и сам сможет узнать, подходит ли этот динамик в конструкцию
    ЗЫ По фотографии - подходит. Экспертное мнение
  7. #1586
    Ок. Есть на примете две головки Alpine.
    1.Alpine SWR-1023D
    Параметры Тиля-Смолла
    Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 20 мм
    Эквивалентный объем (Vas) 26 л
    Механическая добротность (Qms) 8,7
    Электрическая добротность (Qes) 0,53
    Полная добротность (Qts) 0,50
    Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 70 мм
    Площадь диффузора (Sd) 332 см2
    Активное сопротивление обмотки (Re) 2 х 1,85 Ом
    Высота зазора (Hag) 10 мм
    Высота катушки (Hvc) 44 мм
    Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 29 Гц
    Индуктивность (Le) 2,39 / 1,02 (1 кГц / 20 кГц) мГн
    2. ALPINE SWR-10D2:
    Характеристика сабвуфера ALPINE SWR-10D2:
    Пиковая мощность 3000 Вт
    Долговременная мощность RMS 1000 Вт
    Диапазон воспроизводимых частот 24 Гц - 200 Гц
    Сопротивление звуковой катушки 2 Ом + 2 Ом
    Чувствительность 84 дБ
    Монтажная глубина 162 мм
    Диаметр монтажного отверстия 275 мм
    Рекомендуемые типы акустического оформления закрытый ящик, фазоинвертер, бандпасс
    Диапазон объемов закрытого ящика л
    Оптимальные размеры закрытого ящика
    Активное сопротивление обмотки (Re) Ом
    Частота собственного резонанса диффузора 33 Гц
    Эквивалентный объем 18
    Полная добротность (Qts) 0,51
    Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) мм
    Диаметр звуковой катушки 65 мм
    Еще есть HERTZ ES250 цена меня устраивает больше чем Alpine.
    Номинальная мощность - 250 вт.
    Максимальная мощность - 500 вт.
    Сопротивление катушки - 4 Ом.
    Частотный диапозон - 28-300 Гц
    Чувствительность - 93 db
    Fs (рез. частота) - 27 Гц
    Vas (эквив. объем) - 55.4 л.
    Qts (добротность) - 0.37
    Хочу сделать саб для дома. С конструкцией лабиринт только начал знакомится. Какой из этих двух лучше подойдет? Спасибо.
    Последний раз редактировалось minzurkamax; 13.09.2013 в 10:23.
  8. #1587
    Курск
    minzurkamax, а где вы собираетесь взять усилитель для этих дур? Туровый усь домой затащите?
    Обратите свой взор лучше на бошки полегче, от них и проку больше будет при той же моще. Например, на замену той головке, что Рогожин использовал в своей статье, сейчас пришел JBL CS-1214. Я бы брал именно его.
    Последний раз редактировалось ZoMBYaKa; 13.09.2013 в 11:43.
  9. #1588
    ZoMBYaKa, Меня такой вариант устраивает. Нужен чертеж для этой головки.
  10. #1589
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    1.Alpine SWR-1023D
    2. ALPINE SWR-10D2:
    Во-первых, как правильно сказал Zombyaka, не хлебом единым - всегда нужно прикидывать затраты на усиление. SWR потребуют ватт 500-700, у тут учитывать нужно и то, как поведет себя мотор динамика при таких мощностях.
    Я не стал-бы использовать тяжелые головки вроде этих Алпайнов. Чувствительность и сопутствующие энергозатраты - это одно, но и канал получается нехороший, длинный и узкий, следовательно, и потерь по этой части больше. Корзина по той же причине в канал не помещается, придется мудрить с корпусом. Да и сама по себе ведрообразная форма очень неудобна.
    ES250 - решение на грани фола, и ходом не блещет, и форс-фактор оставляет желать лучшего, на мой взгляд. Кроме того, ящик для него получится такой же, как для 12" головки, так что особого смысла брать этот динамик я не вижу.
    Вообще, в домашку выгоднее брать 12, а не 10". Геометрия канала получше (больше площадь сечения), корпуса не слишком крупнее, чем для 10", нужно ведь учитывать, что львиную долю ощего объема занимают перегородки с поворотниками. Два проверенных кандидата - относотельно простенькая Alpine SWG1244 и более серьезный Focal Sub P 30 DB.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.09.2013 в 12:11.
  11. #1590
    Gudronov, Спасибо.
    Чертеж Рогожина для JBL GT4-12 нашел. Подойдет он для головки JBL CS-1214?
  12. #1591
    Дело в том, что CS1214 тоже не особо удобная головка, объем получается от 150 до 200 литров, если АЧХ в горизонталь планировать, очень низкая настройка. Как он будет работать с настройкой 27-30гц, я не знаю, не пробовал. Но ящик великоват, на мой взгляд. Предпочтительней головки вроде SWG1244 - у них корзина как раз впритык в канал влезает, ничего лишнего, и настройка нормальная. Сильно в инфраниз тянуть не следует, толку все равно не будет...
  13. #1592
    Gudronov, А как быть с чертежом для SWG1244?
  14. #1593
    Вильнюс, Литва
    Доброго времени суток!
    Хочу спросить опытных ЧВР строителей- годится ли эта авто голова на саб для дома.
    Делал симуляцию, по моему получается неплохо, но непропустил я чего нибудь? Руки уже чешутся
    С уважением, Robertas
ID:	191474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191476   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	04- EL IMP.JPG
ID:	191478   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	06- GR DEL.JPG
  15. #1594
    Spb
    Кажется, можно сделать подлиннее и поуже. Совершенно не обязательно тянуть до 20Гц "в полочку" - комната и так добавит. А горб ГВЗ на 30 станет поменьше и сместится вниз.
  16. #1595
    Robertatorius, а сбрось-те-ка полные параметры сюда!
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    minzurkamax, чертеж под 4GT12 не оптимальный - это один из старых проектов!
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    Альпины СВР в машине звучат неплохо, возможно в лабиринте будут тоже интересны!
  17. #1596
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Вот параметры которые даёт производитель на DLS Performance OA12D:
    Nominal power handling 210 W
    Maximum power 400 W
    Nominal impedance, Z 4 ohms
    Sensitivity, 1 W / 1 m 88,4 dB
    Frequency response 20-2000 Hz
    Fs, resonant frequency 37,8 Hz
    Voice coil diameter 50 mm / 2”
    Voice coil height 34 mm / 1,34”
    Voice coil wire Copper
    Number of layers 4
    DC resistance 3,55 ohm
    Voice coil inductance, 1 kHz 1,79 mH
    Magnet system Ferrite
    Magnet weight 80 oz / 2,27 kg
    Magnet diameter 145 mm / 5,71”
    BL product 12,53
    Max. linear excursion, X max +- 9 mm / 0,35”
    Suspension compliance, CMS 167
    Mechanical Q factor, QMS 3,47
    Electrical Q factor, QES 0,57
    Total Q factor, QTS 0,49
    Moving mass, MMS 105,91 gr
    Equivalent Cas Air load, VAS 48 liters / 1,69 ft3
    Cone / Dome material Nonpressed paper
    SD - Effective piston area 452,3 cm2
    Net weight 5,8 kg / 12,79 lb
    Basket Chromed steel
    Конечно будем мерить перед покупкой. Понравился динамик из за относительно малого MMS. На сколько по Вашему, это важно?
  18. #1597
    Пробовал 1522D, канал узкий, длинный, энергозатраты огромные. Как его правильно считать - не совсем понятно, полезная мощность успешно вязнет по пути к порту. Половина корпуса - деревяшки. В общем, эффект непонятен. Все "утюги" такие - подвижка тяжеленная, сечение трубы маленькое...
  19. #1598
    Robertatorius, ниже 40 он не строится, а выше он деревянный!
  20. #1599
    Вильнюс, Литва
    Как бы несобирался сильно ниже строить.... Надо ниже? Я думаю лучше уверенные 40 чем сомнительные 30. Что значит "деревянный"? Подразумевается QMS?
  21. #1600
    Spb
    Robertatorius, посмотрите 10" - в машину более чем достаточно, 12-15" ХО излишество. У машины салон прим. 2 мкуб.
    "утюги" дают хорошее давление (чтоб стёкла отклеивались и шумка отслаивалась в каком-нибудь БП 4го порядка ), но дают плохую "атаку" и жрут чрезмерно мощу, требуют УМ на 1кВт и 1 Ом, ... - иначе и звука из них не выдавишь.
    Динамики большого диаметра - чтобы получить хорошую атаку от прямого излучения. Но такую атаку можно получить только от лёгких динов (40-60г для 12"), а для них надо нехилые "шкафы", которые займут в машине всё место.
    10" в этом плане - здоровый компромисс. Масса подвижки 30-40г будет вполне.
    Теперь по ТС (по опыту моделирования, не построения).
    Лабиринт - АО, находящееся между ФИ и Рупором (примерная линейка - ФИ-ТЛ-Лт-ТКУВП-Рупор), соотв. хорошо ложатся динамики близкие к ФИшным, но с уклоном к рупорным (т.е. повыше БЛ, пониже Куес, пониже Ммд), но чем ближе к рупорным, тем больше хотят раскрыв канала . Соотв. не надо увлекаться . Куес порядка 0.25-0.3 и Ммд порядка 30г(10") будет хорошо.
    Тот динамик, что вы привели - т.н. "опэн эйр" с добротностью 0.6, т.е. в щит - монтируется без АО в полку или спинки сидений. Так он уместен и места не занимает. В АО такой дин уместить сложно. Но размер для него архиважен.
    "деревянный" - значит не звучит. Атаки не будет. Зато стёкла будучи в резонаторе вытащить сможет. Но ХО это для крутых пацанов на таблетках, слушающих исключительно Монста "Кэйвмэн" и аналогичные "произведения" с отсутствием атаки и основанных на гудеже.
