Страница 79 из 202 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1561
    Цитата Сообщение от Roman Nik Посмотреть сообщение
    полуволновой лабиринт для 60 герц будет иметь ровно такую же длину, что и четвертьволновой на 30 Гц.
    перечитайте что написали
    в четвертьволновик поставить более ущербную голову, чтобы получить те же 30Гц, только ущербные?
    Да при цене корпуса в ... не знаю сколько там тысяч, цена удовлетворительной бошки вполне удовлетворительна.
  3. #1562
    Новичок Аватар для Roman Nik
    Рязань
    Merstan, ОК.
    340 : 2 : 60 = 2.83 м.
    340 : 4 : 30 = 2.83 м.
  4. #1563
    Merstan, ОК.
    И в чем отличие? Как корпус узнает кто он?
  5. #1564
    Рязань
    Merstan, так посчитано правильно? ) С одинаковой длиной лабиринта согласны? ))))
    В полуволновой, как следует из указанной книги, громкоговоритель ставится без смещения, в начало лабиринта. Нет ничего проще, чем вбить в хорнресп и посмотреть, чем отличаются графики.
  6. #1565
    Я даже не буду симулировать эту вариацию в респе. Даже если оно там как-то и так, то все-равно нонсенс. Например? У меня есть 10ГДШ, а не сделать ли мне полуволновик? Какая там резонансная, 40? То есть будет играть 20? Серьезно? Точнее предположить, что чё-то не то с книгой. Если бы все было так круто, то эта тема называлась бы по-другому.
  7. #1566
    В общем, в свое время специалисты, привыкшие к ЗЯ, ОЯ да щитам, в силу своего понимания трактовали диковинные Akai. Да и увековечили это в печатной форме, что само по себе странно, поскольку четвертьволновики были изучены и разжеваны еще в 30-х годах. Да и рупорные системы применялись вовсю, так что еще более странно.
  8. #1567
    Spb
    1. В ЧВР резонанс эффективно демпфирует резонанс собственно головки. В полуволновом такого не будет - будет наоборот "раскачка", как следствие при корпусе на 30Гц на 60Гц динамике получим страшнейшее гудение на этих-же 60Гц (это без моделирования, умозрительное заключение). Оно надо?
    2. полуволновой резонатор - странная вещь. В ЧВР получается пучность давления и 0 скорости у дна и пучность скорости на выходе. В ПВР на выходе д.б. тоже пучность давления, но как она там будет? там-же стенки нет??? Можно только если выхлоп нагружен на излучение дина, т.е. "тапок". Такой тапок наверное есть смысл помоделировать.
  9. #1568
    Степи Донецкие.
    Просимулировал для динамика у которого в чв была настройка 50гц.Сделал настройку 25гц.В принципе работать будет , 25гц воспроизведёт но будет сильная потеря чувсвительности ,нарастающая полка и сильно возросшее смещение подвижки.Причём это как без смещения так и с 1/3.
  10. #1569
    Т.е. не будет работать. И никакой мифической полуволновой трубы нет по определению, это чисто умозрительная вещь, страсти по свернутому до размеров д. сумочки щиту. Есть мода 2F, что это такое, давно разжевано, как ведет себя динамик в четвертьволновике, настроенном на 0.5Fs - тоже... Используются ли трубы, настроенные таким образом? Да, теоретически (да и практически) можно взять суровый ПРО или похожий по TSP динамик и загнать его на октаву ниже Fs в расширяющемся канале. Со сдвигом или без - BH,TH,TQWT. Естественно, это не есть классическая прямая TL или лабиринт, да и головки потребуются соответствующие.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.08.2013 в 16:41.
  11. #1570
    Кемерово
    А как насчет открытой с двух концов трубы и посередине динамик? Это тот самый полуволновик, только будет он в два раза длиннее четвертьволновика, поэтому смысла в нем нет.
  12. #1571
    Смысл? Это абсолютно то же самое, что четвертьволновик двойной площади, у которого канал разделен перегородкой пополам.
  13. #1572
    Краснодарский край
    В этой теме уже обсуждали раннее.
    Как вы ему объясните что он полу-волновой?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1315656
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1316350
    И правда, как труба поймет что она на самом деле полуволновая? Она же так и будет продолжать резонировать на четверти волны.
  14. #1573
    Spb
    Как понимаю, лабиринт можно начать трансформировать в сторону ТКУВП, далее - к рупору.
    Динамики должны "дрейфовать" в ту-же сторону, т.е. в сторону энерговооруженности и уменьшения эл. добротности.
    Полоса вниз тоже расширяется до опр. предела (прим. 40Гц - обусловлено ак. сопротивлением).
    Мне удалось отмоделировать ТКУВП на 147й сониде от 20Гц!!! Но это "рупорный" динамик. Причем и с ГВЗ и пр. было всё хорошо.
    Правда, хозяин делать не стал, типа сложновато. Динамик там слегка нестандартный.
  15. #1574
    Кемерово
    Смысл?
    А смысл в том, что максимум давления посередине, а минимумы по краям, и это не четверть, заметьте, а именно половина волны, согласны?
    "Музыкальная акустика" Алдошина и Приттс. Параграфы 4.2.1, 4.2.2. Флейта и кларнет...
    В принципе, да. Только зачем он такой нужен?
  16. #1575
    город у моря
    Не думал что будет столь бурное обсуждение.. Очень понравилась фраза "И правда, как труба поймет что она на самом деле полуволновая?". Ей наверно надо шепнуть на ушко чтоб играла где надо
    Вот ещё одно обсуждение на тему какой должна быть длина трубы 1/2 или 1/4. физика лабиринта или наставьте на путь-то истинный
  17. #1576
    Кемерово
    Где же буря?
    "До Штирлица не дошло письмо из Центра. Он перечитал еще раз, но все равно не дошло". (c)
  18. #1577
    Там, по-моему, и мой ранний бред имеется, в результате появились на свет 35-герцовые войты, к которым я потом умахался перематывать динамики...
  19. #1578
    Не забивайте себе голову глупостями, лучше постройте что-нибудь хорошее
  20. #1579
    Там давно уже нет глупостей, это я в качестве примера раннего граблеходства привел .
  21. #1580
    Gudronov, да я это не вам лично
