Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Прослушивание усилителя Ульянова сборки Максима Волобуева (Antecom)
  1. #21
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Прослушивание усилителя Ульянова сборки Максима Волобуева (Antecom)
    В УМ Ульянова на входе стоит повторитель в виде параллельного усилителя. Именно входного транса, там нет.
    Повторитель упрощает изготовление повышающего трансформатора-меньше индуктивность первички и соответственно меньше паразитов.Но лишний каскад усиления не улучшает звук,на мой ух,есссно.
  2. #22
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Речь идет об оригинальной авторской схеме, где УН на трансе расположен между двумя повсторителями с Ку=1.
  3. #23
    Частый гость Аватар для ant1967
    Да я знаком с их творчеством, просто в моей коллекции CD их дисков нет. Надо это исправить
    На CD Лед Зеппелин нормально никогда не издавались. Только первый альбом хорош. А остальные благодаря ремастерам Пейджа звучат кастрировано. Так что - только винил.
  4. #24
    Riga
    Повторитель=усилитель тока.
  5. #25
    Ветеран
    То есть, все топики выше, про Цеппелинов, касались винила, с Вашей точки зрения? Вроде, когда имеется в виду винил, всегда это отмечают. Вы на СD слушали именно оригинальные издания? Мне это интересно знать, потому что собирался заказать себе парочку. А так - смысла нет никакого, если они не играют нормально.
    Это понятно. Я имел в виду другое - если подавать сигнал прямо с источника на повышающий транс, то он уже будет действительно входной, параметры трансформатора будут другие, скорее всего, и это уже будет не УМ Ульянова, а вариации на тему.
  6. #26
    - Аватар для Olegyurich
    Ну, вообще есть и оригинальные компакты, не ремастеренные. Я себе скачал.
    Вот ссылка:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2051107
    avtech@palabs.ru
  7. #27
    Ветеран
    Вот ссылка:
    Спасибо, Олег. Тогда есть смысл сначала скачать и послушать, а потом найти именно это издание, если понравится.
  8. #28
    Riga
    Согласен.А если на выходе источника уже стоит повторитель с низким выходным сопротивлением,то повторитель на входе может оказаться лишним. Ульянов,надо полагать,разработал универсальное изделие.К сожалению,уши голосуют за короткий тракт.
  9. #29
    Вот ссылка:
    Эти качал, они получше ремастеров. Единственные более-менее.
  10. #30
    Королев
    А где и чем регулировать громкость, если убрать входной повторитель?
  11. #31
    Трансформатором.))
    avtech@palabs.ru
  12. #32
    Королев
    Трансформатором.))
    Транс-регулятор с повышением в 10 раз, способный работать от источника с сопротивлением десятки Ом сохраняя, при этом, более-менее неизменную АЧХ с разных отводов, технически нереализуем.
  13. #33
    Ну, это в виде шутки было))
    avtech@palabs.ru
  14. #34
    Королев
    Я подозревал
    Но решил ответить - а то кто примет за чистую монету и ринется мотать трансы.
    Последний раз редактировалось antecom; 10.09.2013 в 17:34.
  15. #35
    Riga
    Я воткнул трансформатор между входным 600-омным балансным аттенюатором и выходным повторителем.Но это уже не по-ленински.
  16. #36
    Королев
    Трансы, как я понимаю, со сравнительно небольшим повышением (4-5 раз). Нашел тему на портале. Под высокочувствительную акустику, Ку=3.5 наверное хватает. Вариант конечно не универсальный.
  17. #37
    Ветеран
    Вот ссылка:
    Скачал я по твоей ссылке IV-й альбом и Physical Graffiti. IV-й я уже записал EACoм на CD и послушал на УМ Ульянова. Что-то меня не впечатлило звучание этого диска. Пластинка, выпущенная по лицензии на Мелодии, звучит намного лучше (это сборник, но некоторые треки совпадают). Physical Graffiti записал на болванки, но еще не успел послушать - завтра вечером погоняю. Но пока писались диски Physical Graffiti , послушал оригинальный диск Metallica "And Justice For All" и усилитель Ульянова отыграл его абсолютно замечательно, со всей мощью и динамикой. Не думаю, что он проще для воспроизведения, чем Лед Зеппелин. На этом альбоме тоже можно легко "сдуться" Надо хорошие оригиналы Лед Зеппелин искать, видимо.
  18. #38
    Ну, что с компактов взять)))
    ---------- Добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее сообщение в 07:35 ----------
    В общем да.
    avtech@palabs.ru
  19. #39
    Ветеран
    antecom,
    Максим, а ты обмерял его когда сделал? Интересно, какая у него полоса по - 3 дБ? Трансформаторы же от А. Воробьева стоят?
  20. #40
    Королев
    Верхняя частота по -3дБ 60кГц.
    Снизу мерял только завал на 20Гц. Он зависит от напряжения на первичной обмотке (как у любого трансформатора):
    U1=3V -0.1дБ
    U1=0.3V -0.2дБ
    U1=0.03V -0.3дБ
    Трансы AGT-232 от Воробьева.
    Вообще трансы для этого УМ намотать проше чем для лампового, т.к. выходное сопротивление драйвера (входного повторителя) всего 1 Ом и почти нет подмагничивания. Я ради прикола подключал небольшой сетевое Ш транс из ЧИП и ДИПа с вторичкой на 20 вольт. Он как раз повышает в 10, если включить наоборот. Если подобрать оптимальный шунт, полоса в звуковом диапазоне получалась ровной. Импульсная характеристика тоже вполне приличной.
