Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 107
Тема: Вопрос по CS4398
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Вопрос по CS4398
    Всем участникам добрый вечер. Хочу приобрести кит на CS4398 + CS8416 на eBay. Насколько я понимаю у него реализовано автоматическое "распознавание" дискретизации и DSD-потока. Естественно добрую половину деталей придется заменить на более качественные и оформить питание. С какими еще подводными камнями предстоит мне столкнуться?
    P.S. Заниматься этим делом будет мой друг - он хорошо разбирается в этих вопросах (хотя конечно все знать тоже не может - поэтому и спрашиваю здесь).
    Новичок Аватар для smb-
    Moscow
    По умолчанию Re: Вопрос по CS4398
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    ЦАП выдавал даже более яркий звук
    Это кстати совсем не столь хорошо, как вы ожидаете - это дополнительные призвуки/артефакты на СЧ/ВЧ, т.е. искажения.
    И, судя по тому, что третья гармоника гораздо выше второй (на графиках) - от этих искажений вы скорее всего устанете на ровной нейтральной системе.
    Также, ориентир на всеядные сидюки (CD/SACD/mp3*...) за ~50к - это далеко не самый высокий уровень.
    Тем не менее, за свою цену это хороший вариант, лучше, чем промышленные образцы.
    Про дальнейшее развитие - начните с замеров.
    Порядочные корпуса есть на ибее.
    Можно ссылочки на корпуса? Мне вчера предлагали алюминивый фрезерованный корпус в районе 100 баксов с прорезями под все входа. Есть варианты интереснее?
    Харьков
    Мне нравился такой "выхлоп" для CS4398СZ: прямо с дифференциальных выходов микросхемы сигнал (с +2.5в постоянки относительно земли) подаётся на балансный УПТ усилитель с LT1122 на входе, в котором эта постоянка вычитается. В CS4398СZ встроенные IU преобразователи и фильтр, поэтому так можно делать.
    Питание. Все цифровые (Digital power, Serial audio interface power и Control port interface power) я запитавал от 3 отдельных Li-on, аналоговое (Analog power и Voltage reference) - от 4 последовательно Nimh или одна Li-on+одна Nimh, 6в свинцово-кислотный не пробовал. Лучше питать CS4398СZ без стабов, только хорошие и большие ёмкости, и, самое главное, небольшие (47мкф Елна Силмик) прямо на ноги микросхемы аналог повер и аналог граунд.
    Вместо ОУ можно повесть транс на балансный выход МС ЦАП. Поскольку между выходами постоянки нет, то трансик можно маленький и без зазора. 1Гн и 100Ом по первичке хватает заглаза. Мотать можно сразу в два проводе, если кому полосы покажется мало. Я тыкал туда ТП12 от транзисторного радиоприёмника. По звуку лучше чем АД826, или если Дженсеном постоянку убирать.
    Moscow
    Soundman84, зависит от того, в какую сторону направлено ваше "поинтереснее"
    Если дешевле - то http://www.ebay.com/itm/2806-2-Alumi...item1c346e00b6 и далее у этого продавца посмотрите (хотя доставка дорогая).
    Также, посмотрите на http://www.vt4c.com/shop/program/mai...group_id=2#828 и http://www.vt4c.com/shop/program/mai...032&group_id=2.
    Джем
    Харьков
    мой пост трехдневной давности... Обратите внимание на уровень третьей гармоники.
    Первый классный, только проблема - он в Китае. Мне возят все что угодно с Европы и Америки. Китай как раз пролетает.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    вот интересно по даташиту CS4398 дружит с AES/EBU. Реально ли поставить еще и балансные выхода или они "погоду не сделают"?
    И вдогонку по ОУ. Я еще не пробовал менять комплектный на другие, но есть RC5532DD (L RAY - 1153G) wH и 5532P (9010) Philips. На какие ОУ еще стоит обратить внимание?
    не дом и не улица
    LM4562 / LME49720 мне нравятся.
    Новичок Аватар для alekabr
    2 opa 827
    По даташитам LME 49990 будет наилучший вариант. У него очень низкий коэф-т шума 0.9nV! Вот не пойму их 2 шт нужно сразу брать или один все таки (с переходником)?
    Кстати забыл уточнить такой момент - на плате ЦАПа есть разные светодиоды, но нет светодиодов по частотке. К примеру работает частота 44,1КГц - один цвет, а при 96КГц - другой. Это возможно реализовать?
    Разыгрался КИТ очень достойно. Сегодня подключил ЦАП к своему сидюку, но оставил также и обычное подключение к усилителю - в итоге переключаешь вход усилителя и меняешь ЦАП или полный сидюк. На удивление играют практически одинаково. В отдельных (редко) композициях ЦАП чуть быстрее ощущается в подаче звука, чем сидюк (более ровнее что ли). Сцена глубокая, трехмерная, нет привязки к колонкам как на дешевых компонентах. Специально поднял архив Аудиомагазина - оказывается этот ЦАП даже Изотерика ставила в свои, отнюдь, недешевые аппараты, а ресивер CS8416 используется в большинстве случаев. Касательно ОУ - определился и заказал 2 шт LME 49990 с переходником - приедут, буду тестировать. Так как мне быть со светодиодами (пост-50)?
    Зашунтировали мне ЦАП по питанию (5 электролитов), пришлось пересадить все на новую досточку. Использовали фольговые конденсаторы К75-10. Также приехали LME49990 на переходнике - достойные ОУ. Звук получился весьма достойным. Середина успокоилась - немного доминировала над другими частотами, бас подрос и сцена в целом стала более трехмерной. Что еще можно сделать для улучшения качества звучания ЦАПа не влезая в дебри?
    P.S. выкладываю фото для наглядности как сейчас все выглядит.
ID:	192136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192137 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    Калуга
    Выкинуть весь этот кошмар из зеленых конденсаторов, все установить в корпус с нормальным монтажом.
  15. #54
    ...фольговые конденсаторы К75-10.
    Они нефольговые.
  16. #55
    Они нефольговые.
    Они комбинированные, металлизированные, герметизированные, изолированные, постоянной емкости. Самое главное в них - работа на 50Гц, нивелирующая помехи в сети. Друг мне рассказал что они даже убирают влияние некачественных китайских мостов, которые находятся позади Nippon Chemicon 3 шт. Разница в звуке до и после их размещения оказалась огромна.
    Если они такие плохие - предложите пожалуйста варианты лучше!
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    Да, корпус обязательно будет. Скорее всего из акрила. Вот как раз собираюсь приобрести сетевой разъем фурутек и хорошие RCA-мамы (еще не выбрал точно какие именно). А как бы сделать индикатор фазы, который при неправильной фазе будет загораться? Кажется схема его реализации проста?
  17. #56
    BLR
    Послушайте Serge_L и выкиньте выкиньтк нафиг эти емкости. Для 50Гц есть специальные конденсаторы - электролиты.
    Низкоимпедансные электролиты. Например панасоники FC, FM, FR и т.п.
  18. #57
    Я попробую найти что-нибудь из этих. На сколько мкФ смотреть?
  19. #58
    BLR
    Soundman84, может я не так понял. У вас эти емкости на переменке стоят или после моста? Если на переменке, то электролиты конечно не годятся, тогда нужна керамика или пленка. Но в любом случае зелень эту следует выкинуть.
  20. #59
    Да нет, после моста конечно. Что бы Вы поставили вместо СССР тогда?
  21. #60
    Самое "главное" в них - диэлектрик из полиестра (он же лавсан, он-же РЕТ - то из чего бутыки для воды и кока-колы делают , для звука мало пригодно.
    Мосты там самые обычные, если менять - то на шоттки.
