Показано с 1 по 6 из 6
Тема: npc sm5842apc - 14 нога
    Аватар для rimlist
    По умолчанию npc sm5842apc - 14 нога
    подскажите гуру
    на одном устройстве фильтр sm5842ap
    14 нога висит последовательно через керамику на землю
    всё работает фильтр заменил с df1700
    на втором устройстве меняю фильтр c sm5813apt
    ставлю sm5842apt
    и на 14 ногу приходит 5 вольт
    вопрос только по одной ноге
    как правильней будет подскажите
    14 RSTN Ip System reset. Reset operation when LOW, and normal operation when HIGH.
    это в даташите
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: npc sm5842apc - 14 нога
    Приходит или уже там есть? В первом случае с конденсатором ресетится при включении питания. Во втором, возможно, сигнал Reset приходит централизованно в виде "0". Если пин никуда на подключен, то там будет +5В.
    Аватар для rimlist
    пин подключен к +5В постоянно
    там дорога остаётся от sm5813
    её не удобно резать и переделывать
    так как дорога идёт на питание фильтра дальше
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если не ошибаюсь, там стоит подтяжка к питанию, и конденсатором реализован режим PoR. На DF1700 тоже самое.
    Аватар для rimlist
    вместо df1700 sm5842 работает
    вместо sm5813 появились сомнения
    в 14 ноге
    решил спросить
    как подключу отпишусь
    Аватар для rimlist
    всё работает
    но сомнения теперь в 12 и 13 ноге ))))
    они в воздухе
    11 нога на минусе
    что будет если на 13 ногу подать плюс 5 вольт ??????
    как фильтр работать будет
    что такое Sync mode select pin. jitter-free mode when HIGH.без дрожания режим, когда +5 вольт
