Показано с 21 по 40 из 64
Тема: усилитель на квазикомплементарных транзисторах класса А
    По умолчанию усилитель на квазикомплементарных транзисторах класса А
    как он в работе, кто делал усилитель подобный этому?
    Последний раз редактировалось mktm; 29.09.2013 в 12:24.
    Ижевск
    По умолчанию Re: усилитель на квазикомплементарных транзисторах класса А
    Цитата Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
    Да, верно. Эти простые схемы очень забавны. На данный момент Ш405 выглядит гениальнее остальных.
    Мне тоже она понравилась, в первую очередь звуком.
    Почему бы и нет - например, подобное отлично будет работать в качестве усилителя для наушников.
    Не только, я на ней собирал макет гибридника на 100вт .
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Про гибридник немножко вопросов возникло :
    (1) Эмиттерная катушка - какой номинал, конструктив, критерий подбора.
    (2) Как зовут правый диод (под катушкой)?
    (3) Что достигается лампой, или что теряется при замене входа на транзисторный?
    (4) А если вых. каскад на 908?
    Ижевск
    1. Номинал зависит от примененных транзисторов - в пределах единиц - десятков микрогенри. Намотаны ПЭЛ 0.8 ... 1.0 на резисторе МОН-2 номиналом 5...20 Ом в три слоя.
    2. http://www.vishay.com/docs/94253/6tqspbf.pdf
    Принцип подбора диода следующий:
    в отсутствие сигнала на нем должно быть такое минимальное напряжение, при котором он должен быть гарантированно закрыт в рабочем диапазоне температур. Возможно лучшим решением будет германий.
    3. Лампа - лучший по звуку УН, (на мой вслух), но здесь режимы лампы не оптимальны. При замене лампы на транзистор можно существенно снизить напряжение питания. Такую схему я не макетировал но гонял в симуляторе, если интересно - поищу.
    4. Не пробовал.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    (5) Не маловато ли 65В лампехе?
    ВЧ Ге диоды на 6А обнаружить не удалось. Как насчет ГТ806 в диодном включении?
    Но и 70р за 6TQ045 - приемлемо.
    Ижевск
    Маловато, конечно. Вот я ей и поднял немного ток таким включением. А вобще, в такую схему конечно низковольтную лампочку надо, (только не 6Н23П).
    Нет под рукой справочника, потянут-ли?
    потянут-ли
    ГТ806Д 15а 140в 10мгц
    (6) Из-за этого на выходе 65в вместо 50 ?
    Последний раз редактировалось vova56; 11.09.2013 в 02:14.
    Ижевск
    У ГТ806 максимальный ток базы 3А, поэтому для меньшей выходной мощности усилителя можно попробовать.
    Да, и еще вторая сетка подцеплена не к аноду, а к точке с более высоким потенциалом, что дает лампочке несколько лишних мА тока покоя.
    Сильно, весьма, и по току хватает раскачки для 100вт?
    Лучший из этих 1Т806В будет - у него 20а максимальный ток и до 25а в импульсе.
    Ижевск
    Да, на 8 Ом конечно.
    на 8 Ом конечно.
    Это было очевидно, но, по прикидке, даже на нагрузку 8 Ом - для получения такой выходной мощности, выходные транзисторы тогда должны иметь очень большое усиление по току - не менее 150, при токе коллектора 5 ампер. Да и амплитуду необходимую не разовьет - напряжение питания должно быть тогда повыше. Здесь явно желательно умощнение ВК по току, что никоим образом не умаляет достоинств этой схемы.
    Предполагаю - в таком виде, здесь мощность 50 ватт на 8 Ом. Всё равно - отличная схемка!
    Последний раз редактировалось audiomun; 11.09.2013 в 14:01.
    Про диодное включение 1Т806В. На нем падает пол-питания в статике, и всё питание в динамике на полном размахе. Вот тут все 5 видов включения. Какое из двух лучше - БЭ-К или Б-К?
    И кстати, почему на схеме нарисован 40-вольтовый Шоттки? Ведь 100вт = U*U / 8, т.е. U=30в эф = 90в пикпик.
    Последний раз редактировалось vova56; 11.09.2013 в 15:27.
    Ну, это неверно - падение напряжения на нём в обоих случаях невелико - доли вольта.
    Лучше будет классика - БК-Э.
    Размах напряжения меньше - он будет 80 вольт.
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение в 16:39 ----------
    Можно любой, требования к нему только по току.
    Ну конечно, открыт. И подсказка есть - "вечно" запертый выходной диод.
    Ижевск
    Поднял старые записи, было именно 50 вт на 8 Ом
    Где же теряется 8 в эф (=28-20)?
    Для 8101 R кэ нас = 3,3 ом.
    Ток = 2,5 а (50=I*I/8). U нас = 2,5 * 3,3 = 8 в.
    Так? Тогда 8101 - свободен, это беспредел.
    Для 908А U кэ нас от 0,4в до 1,5в при Iк = 10а (Перельман)
    Последний раз редактировалось vova56; 11.09.2013 в 22:49.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    подобный, только с полевиками на выходе, сейчас работает... по мотивам...
    PS правда включается плохо...
    PPS сорри, чуть-чуть ошибся c THD...
ID:	191368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191369   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.09.2013 в 20:21.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Вот всегда так - нам бы только своё ругать. Вполне нормальные транзисторы, посмотрел специально справочник - у них напряжение насыщения Uкэ нас не более 2 В при токе коллектора 6 А, когда-то отбирал КТ8101/8102 для усилителей(много), на самом деле реальное значение у них 0,5-0,6 В.
    Должно было насторожить - некорректный, насколько помню, такой термин, применительно к БТ.
    Ну тогда опять: где в усе теряются 8 в эф. ?
    Да набегают понемногу. Смотрим - на аноде лампы +65 в, тогда на выходе(эмиттере транзистора ВК) будет +66 в, что теоретически позволит(с учётом падения 1 в на ВК и при питании +100 в) получить максимум 33 вольта амплитуды положительной полуволны, что уже не дотягивает до требуемых 40 вольт, вдобавок - нехватка управляющего базового тока из цепи вольтдобавки ещё более усугубит эту ситуацию.
