Показано с 1 по 20 из 64
Тема: усилитель на квазикомплементарных транзисторах класса А
    По умолчанию усилитель на квазикомплементарных транзисторах класса А
    как он в работе, кто делал усилитель подобный этому?
    Последний раз редактировалось mktm; 29.09.2013 в 12:24.
    Частый гость Аватар для Aspen
    По умолчанию Re: усилитель на квазикомплементарных транзисторах класса А
    Смысл рассматривать отсутствует. Если хочется подобного, то есть ветка про JLH. Приведенная схема нерабочая.
    Это известная схема Джона Линсли-Худа, 1969 года, обсуждалась тут много раз.
    Васильев, Зарубежные радиолюбительские конструкции, первое издание, годик примерно 1974-й... не оно ли
    Цитата Сообщение от mktm Посмотреть сообщение
    класса А
    Переключательный режим выходного каскада уже превратился в режим А? Сильно, однако.....
    Только если весьма отдалённо.
    Полярность подачи питания особенно правильная
    Полярность питания относительно земли, тогда она указана правильно, а вот полярность конденсаторов С1 и С3 должна быть наоборот.
    Ижевск
    Это и не Худ и не класс А.
    Хотя, можно обозвать каким-нибудь "экономичным А", поскольку с отсечкой работает только верхний транзистор.
    Похожая схема ВК применялась в советских переносных телевизорах.
    Играет очень неплохо.
    Вот отличная схема УНЧ - всё продумано, очень грамотная и простая. Эту вполне можно и обсудить.
    Похожая схема ВК
    Схожесть только в количестве применённых транзисторов, суть схемы разные по топологии. Схему из первого поста я первым делом промоделировал, благо она простая - там лажа полная, как и предполагалось.
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    "в юности видел" худную схему с компл. вых. каскадом.
    М.б. рассмотрим тут все 4-х транзисторные на 12в и выберем лучшую?
    По этой схеме: R66 - это вольтдобавка такая?
    В версии Ю406 смещение R64 увеличено до 120 ом, а в эмиттеры поставлено по 1 ом.
    Последний раз редактировалось vova56; 10.09.2013 в 14:37.
    я что-то сомневаюсь.
    Вы что серьёзно думали, что кто-то из присутствующих на этом форуме будет заниматься такими дурацкими схемами? Что, сегодня проблема купить комплементарные пары? Да и даже, если бы схема была рабочей, то Вас не насторожили такие очевидные ляпсусы, как 470 мкФ на выходе, делитель 100к\22к на входе (и это при 12 В питания, и вообще не понятно, почему не поровну), работа верхнего транзистора в классе С?
    Да - совместно с С68 и ГР.
    А чего не завести её в середину R64?
    С какой целью?
    С какой целью?
    Да не надо, мелькнуло и исчезло. Стёр. Теперь очень интересно узнать про Ш405 - такое включение фильтрующего С59 чем лучше по ср. просто на землю?
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    на 6В пойдет?
    Похожая схема усилителя была в ВРЛ №106 стр. 7 - приемник А.Захарова.
    Собственно сама схема усилителя:
    Из описания VT5 работает в режиме класса АВ, VT6 в режиме класса В (даже ближе к С).
    ЗЫ. Когда-то давным-давно этот приемник я собрал .
    Все познаётся в сравнении.
    да
    в карманных приёмниках с комплементарным выхлопом лет сорок назад стандартное решение
    Есть много путаных сведений на тему "что лучше?" - на компл. или однородных. Нет, КНИ будет меньше, а вот слуховые тесты...
    В Захарове представляет интерес описание работы VD3. Но там, где у него стоит тупой проводник К5-Б6, в Ш405 вставлен второй диод (см. #8).
    Последний раз редактировалось vova56; 10.09.2013 в 14:55.
    Конденсатор С59 не фильтрующий. Это тоже вольтдобавка - следящее динамическое питание первого усилительного каскада на VT9.
    Да, верно. Эти простые схемы очень забавны. На данный момент Ш405 выглядит гениальнее остальных.
    Почему бы и нет - например, подобное отлично будет работать в качестве усилителя для наушников. С выходным каскадом на германиевых транзисторах.
    Т.е.крутят R12 до неприемлемого КНИ?
    Таким тогда вроде не заморачивались, просто подбирали по устранению "ступеньки" - переключательных искажений ВК.
