Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 212
Тема: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Делаю акустику и посему возник вопрос изготовления индуктивностей для НЧ, ВЧ звена. Есть два варианта с сердечником и без оного. Хотелось бы узнать опыт применения и результаты кто сталкивался и изучал данный вопрос.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Дима, у них магнитопровод замкнут, насколько видно? Тогда не пойдут.
    А если пополам разрезать?) Хотя с зазором тоже уже не замкнут будет.
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Да замкнут, а почему не пойдет?
    Челябинск
    Нелинейные искажения большие будут.
    С уважением, Игорь.
    Челябинск
    Есть смысл кусок магнитопровода вырезать? там где обмотки нет.
    Челябинск
    Смысл есть, должно стать гораздо лучше. Но индуктивность упадет.
    С уважением, Игорь.
    Toronto
    Видео в тему, одно непонятно как навит магнитопровод у C-core и у катушек на картинке
    Челябинск
    Вырежу небольшой кусок, пару сантиметров, хватит?
    Большую катушку резать буду там индуктивности все равно много.
    В месте реза пластины закоротятся между собой, попробую потом заусенки зачистить, лаком промазать.
    На моем фото, по левой катушке видно, что пластины расположены вертикально.
    Последний раз редактировалось chessmasters; 11.09.2013 в 19:56.
    Челябинск
    Точно могут только замеры сказать, но, думаю, что будет приемлемо. Искажения динамиков наверняка много выше.
    С уважением, Игорь.
    Челябинск
    катушки распространенные, может обмерить?
    Спасибо, посмотрел, вроде у замкнутого магнитопровода все не так и страшно.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не забудте поделится опытом чем резать будите и как получилось. Желательно фото. Задача актуальна.
    Кстати коллеги, а сечение сердечника зависит от мощности вкачиваемого звука в динамик?
    Челябинск
    Там, по слухам, не простой магнитопровод, а с распределенным зазором.
    С уважением, Игорь.
    Челябинск
    Зашел к Игорю, померили.
    Вырезал из магнита маленькой катушки 1,5см. сильно упала индуктивность, с 28мгн до 0,9 мгн.
    Сравнили порезанную и целую катушку (одного размера), у порезанной нелинейные искажения на токе 400ма. и частоте 700гц. - 0,02%, у нерезаной на на токе 400ма. и частоте 27гц. около 10%, у порезанной искажения в полосе 500-5000гц. почти не менялись, у целой с ростом частоты значительно выросли, до 40%. Последовательно с катушками включалась нагрузка 4ом. на ней и мерили искажения.
    Замеры сохранять не стали.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Катушки для НЧ фильтра
    В мании брал катушку 4.7на безферитовом сердечнике провод 1.6 4.7 мг сопр 0.17 цена 600 р
    http://www.audiomania.ru/katushki_in...th_p-core.html
    Только чтота они вздорожали но один фиг эти можно и в другом месте купить при желании очень хорошие катушки
  15. #54
    В мании брал катушку 4.7на безферитовом сердечнике http://www.audiomania.ru/katushki_in...th_p-core.html
    С материаловедением не дружу . Кто может объяснить, что за фаза такая - пермитная, что с чем и как сопритюкивается? Термин очень редко встречается...
    Вот чем аустенит от литцендрата или этилацетата отличается, это понятно - разные сорта огурцов ...
  16. #55
    http://www.audiomania.ru/katushki_in...m-core_bh.html
    Феритовый сорт разница на уровне религиозных войн
    Идея в том что чем акктивнее фаза тем она нелинейней
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Тема вроде заглохла, но свои 5 копеек вставлю.
    Мотать самому - это только, если процесс нравится и вы работаете на заводе трансформаторов.
    А еще если денег лишних нет, я как то считал, самому мотать получается от 5 до 10 раз дешевле, соорудить простой намоточный станочек пара пустяков.
    Сейчас делаю трехполоску + другу на том же НЧ помогаю свести, динамик асалаб 2502.8, катушка получается на 5,5 мгн, покупать такую на воздухе это почти цена динамика, мотать самому - полцены, так что выбрал вариант с ферритом, сопротивление такой катушки получается 0,9ом проводом 1,18.
  18. #57
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    У меня есть простой станочек, но пользуюсь им не всегда. Если стоит задача намотать на каркас всего 100...200 витков толстым проводом, то и станочек то не особо нужен, "просто руками" не хуже получается. Один нюанс - каждый новый слой втугую обматываю позрачным канцелярским скотчем шириной 15...20 мм. Скотч тянуть так, чтоб он уже раза в 1,5 становился. Тогда провод не "разбегается" в обратную сторону и следующий слой легко виток к витку укладывается.
  19. #58
    Йошкар-Ола
    А я вот подумываю попробовать вакуумную пропитку, доступ к камере есть, но толком не представляю как это делается. И станком витки туже получаются, можно без межслойного крепления обойтись, если все аккуратно укладывать, ну и провод с бобины использовать а не б/у.
  20. #59
    Канада , г. Монреаль
    хочу спросить у знатаков
    какая катушка лучше и чем Wax Copper Foil Coil или Cross Coil
    вижу одна с пропиткой другая без
    в чем будет разница
  21. #60
    Челябинск
    С пропиткой лучше - нет изменения индуктивности от вибрации витков.
    С уважением, Игорь.
