Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 351
Тема: Простой усилитель
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот на днях сделал усь
    Звучит весьма интересно
ID:	249526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22387   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf OPA134.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 2418)
    • Тип файла: pdf Mosf.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 2935)
    Последний раз редактировалось 25602; 02.11.2015 в 20:44.
  2. #281
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Может между VT3 и R14 ещё один фильтр поставить (типа как R20, C11)? (Учитывая пилу на графике ниже 1 кгц).
  3. #282
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Фильтр не особо помогает, а вот укорачивание и свивка питающих проводов помогает гораздо эффективней, искажения упали пока до 0,003% и это я еще не трогал коррекцию.
    Поупражняюсь сегодня еще с коррекцией, так-же хочу попробовать зашунтировать ИОНы (HL1,2) кондерами, шунтирование VD1 дало положительный эффект в плане снижения уровня фона.
    Фотка собранной платы, картинку спектра положу позже.
  4. #283
    Тогда конденсаторами лучше зашунтировать непосредственно базы транзисторов ИТ, так подавление фона и пульсаций будет лучше.
  5. #284
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Спасибо Вячеслав.
  6. #285
    Kiev
    Буржуины делят задающий резистор ИТ папалам.
  7. #286
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    так то буржуины
    Немого картинок
    1. С переделанным немного монтажом
    2. Добавил шунтирующие емкостя 0,1мкФ
    3. Уменьшил С5 до 56пФ
Название:	01_немного переделана разводка.PNG
ID:	186913   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02_Добавлены кондеры 0,1мкФ.PNG
ID:	186914   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03_С5 уменьшен до 56пФ.PNG
  8. #287
    так то буржуины
    Немого картинок
    Нормально - каждое действие понемногу улучшает общую картину.
  9. #288
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Сегодня еще попробую поиграть резисторами в эмиттерах дифкаскада и еще есть пару мыслей по улучшению схемы.
  10. #289
    Попробуй параллельно им электролиты 10-20 мкФ поставить.
  11. #290
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Попробую.
  12. #291
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Немного еще поиграл с режимами
    Вот что вышло - в основном 2-я и 3-я, четвертая на уровне шумов.
Название:	04_Уменьшены резисторы ДК.PNG
  13. #292
    Очень хороший результат по спектру - показательно, в сравнении с графиками в посте #286, даже нечётные гармоники выше 3-й вообще ушли! А на 20 кГц спектр ещё не смотрел? Насколько увеличится уровень и изменится спектр гармоник?
  14. #293
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Смотрел на 1 и 5 кГц - результат тот-же. На 20 ближе к концу недели посмотрю.
  15. #294
    Sxema.docModel MC9.cirAMP-book-v.docНе могу отпр. сообщ. и модель.(пробная).Cхема теомостабилизации на TL431. Ток покоя УМ не зависит от тока покоя УН. В папке .zip схема .doc и две модели:в LTSpice и в MC9. Получил: THD=0.0002%(1khz-20khz) и т.д.(указано на схеме). С AD797A THD=0.00005%,но необх. Скорр. ОУ.С .7zip не получилось.
    Последний раз редактировалось vik-gon; 05.07.2013 в 13:55.
  16. #295
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    в расширенном режиме - управление вложениями- простой загрузчик
  17. #296
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Дабы не плодить тем спрошу сдесь. Кто нибудь пробовал подобную схему УМ. У меня в модели получились весьма неплохие параметры. Пока скелет но думаю понятно все.
  18. #297
    а что симулятор кажет если Q1 Q2 включить ОК. тогда структура УНа как в СЛ Агеева получится.
  19. #298
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Получится сильно кастрированая структура СЛ по параметрам похуже чем схема (пост 296) и уже простыми средствами не обойтись.
  20. #299
    спасибо!) просто мне подобный вид ооос не нравится...сам не знаю почему...
  21. #300
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R3 R4 велики, соответственно велик размах на выходе ОУ, петлевое меньше, чем в СЛ
    Коллекторы Q7 Q8 лучше завести на R14 там больше напряжение на коэфф-т передачи полевиков, соотв напряжение на Скб входных - будет на столько же меньше
