Страница 160 из 233 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3181
    Уфа
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    А зачем Вам 80 градусов? У меня радиаторы едва теплые были, максимум 40-50 градусов.
  3. #3182
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ещё хорошо бы научиться ловить тонкий вид брака под названием "мерцание". Кажется это связано с Iкбо.
    vova56,поясните что за мерцание?
    Я уже писал что рабочая точка транзистора это не регулятор тембра т.е. при регулировке тока переменным резисторм звучание почти не меняется про максимальное выходное напряжение понятно.
    ---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
    vova56, по идее чем меньше бета КТ908 тем лучше для КТ608.болше ток.
  4. #3183
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Зачем 70-80 град?
    Встречаются сведения, что там звук получше. Но м.б. это для АВ.
    Ещё пример. У человека в деревне только два 908-х, с холодной бетой 25. Ему обидно и грустно. А прочитав это, он улыбнется, подберет радиатор поменьше, и получит бету 50.
    что за мерцание?
    Бета ведет себя нестабильно. Например, когда на неё смотришь, стоит железно, а отворачиваешься - пляшет . Кв. мех.
    Но, соратники, независимо от ваших уточняющих вопросов, процедура замеров требует подерждения, или коррекции, или посыла.
    Последний раз редактировалось vova56; 29.08.2013 в 17:18.
  5. #3184
    Вот токи на реальной схеме.Шем хороша схема шиклаи можно резистором в цепи базы выходного транзитора изменять ток входного в широких пределах и темм самым "регулировать" звуковые свойства каскад.
  6. #3185
    что за мерцание?
    Что за чушь
    На макете стоит ампермерт и регулятор тока никаких плясок в течени суток замечено небыло,ток реглируется от 200 до 450 ма. Просто выстовляю 1/2 напр питания как положено и смотрю ток никаких мерцаний.
  7. #3186
    FEDGEN, ваша шиклая не останется незамеченной, всё будет попробовано. Но сначала хотелось бы иметь твердую почву под ногами, референс, чтобы поменьше химер встретилось. И Игорь говорил, что для осных источников возможно лучше шик (на аристократическом германии, а не на плебейском кремнии)
    мерцание... говорилось же - брак, брак непростой. Ещё бывают звонящиеся КЭ, это просто обнаружить, и м.б. коррелировано с Iкбо.
    Половник дегтя: "при повышении температуры значительно увеличивается обратный ток коллектора... При некоторой температуре ... транзистор перестает реагировать на слабый входной ток", "При повышении температуры корпуса транзистора от 20 °C до 60 °C обратный ток коллектора обычно может возрасти до шести раз."
    Из старого Радио - "особое внимание обратить на устойчивость токов Iк0 и Iкн - они не должны изменяться самопроизвольно." Там же про полезность навески сопротивления R бэ.
    Последний раз редактировалось vova56; 29.08.2013 в 17:52.
  8. #3187
    Kiev
    VOVA56 Речь идет об утонченности, меняя нагрев -достигайте ее.
  9. #3188
    Уфа
    Странные вещи у вас происходят. У меня при нагреве бетта росла незначительно, в пределах 10-15%. На холодном было 32, на теплом 35.
  10. #3189
    Нет, не странные. Неспешный замер большого количества разношерстных (КТ, 2Т, ОС, 2Т перемаркированные под КТ; А, Б). И с температурой надо конкретнее. Градусник у нас - это палец в секудах, до "Ой!". Рост в беты 2 раза - это "температура" 3-4 сек. Ток 300 ма, два мастека на измерении вольтов на 1 оме (это К) и на 100 омах (это Б). Питание от упсового акб 5 ахов, 12в, противовозбудные меры, пред 3А, два потенциометра, грубо, точно; что ещё ?
    Да, кстати! Интересно , что все "ОС" - с умеренной бетой (50-70). Все рекордсмены (150) - это чисто-бытовые КТ, без перемаркировки, и чаще "Б" чем "А". Тут есть над чем подумать.
    Последний раз редактировалось vova56; 29.08.2013 в 18:58.
  11. #3190
    Владимирская обл.
    Вы что-то не так готовите.
    Собвственноручно измерил больше сотни 908х, самых разных. Сейчас поднял старые записи измерений. Средняя разница с начала включения, и по проишествию 10минут ровно - укладывается в 20% максимум. В основном это менее 10%.(попадаются экземляры не ахти)
  12. #3191
    Я вечером тоже повторю. Только бы у нас до авишек не дошло при выяснении. У Перельмана на стр 427 для 808-х при 100 град максимальная бета вырастает в 3 раза. Но это данные по разбросу, для отдельного тр-ра не обещается. Но очень м.б.
    Ёлки, забыл, что с мастеком идет температурный щуп. Задействую. Заодно будет у нас табличка связи градусов и ойковых секунд. В комнате показывет 24. Если прижать к колбе ЛН 40вт, то через минуту показывает 67. Это 2 ойки. Отнес в холодидьник (захлопнул туда щуп). 10. Втыкаю в изморозь. -6. Ну и падмышку. 37, причем показал от -6 быстро, за неск. секунд. Всё, уважаю. Теперь ясно, что при измерениях я доводил темп. не до 70, а скорее до 60 град.
    Вот данные повтора:
    Iк/Iб = 300/6.20 (24 град)
    Iк/Iб = 300/4.10 (61 град)
    6.2/4.1 = 1.53
    Ну не два. Это иллюстрация к "истина где-то посередине": (2.0+1.2)/2 = 1.6
    Последний раз редактировалось vova56; 29.08.2013 в 23:36.
  13. #3192
    Уфа
    Я тоже мерял температуру таким датчиком, в установившемся рабочем режиме у меня было 45-50 градусов в зависимости от температуры воздуха и обдува из окна.
    Бетта мерялась на холодном (комнатной температуры - около 25 градусов) и на прогретом. Конкретно - 2T908 с беттой 32 на холодном и 35 на прогретом.
  14. #3193
    Киров
    2Т и ОС отличаются бОльшей стабильностью и меньшим Iкб (а он круто завязан на Т ), поэтому у КТ желательно его заценить перед замерами Вст, тем более у ГТ!
  15. #3194
    В родственной ветке похожий вопрос обсуждался и получилось (для составного) :
    110град/хол = 14000/4000 = 3,5.
    Поехали дальше. (12в/2) * 0,3а = 1.8вт. Гарантированная надежность транзистора без радиатора - это до 2вт при 20 град воздуха, но в коробке будет теплее. Маленький вентилятор позволяет снизить разогрев до желаемой температуры (уже проверено в измерительном конструктиве). Он абсолютно бесшумный, если немного понизить его питание с 12, тупо, резистором. Плавное управление с датчиком температуры было бы интереснее. Датчиком может быть 315-й, по известной схеме смещения для вых. каскада умзч, эта голоэмиттерная схема хорошо чувствует температуру.
    Ток 320ма - это не просто для класса "А", т.к. ток через наушники порядка 10 ма.
    Эти 320ма видимо для того, чтобы ввести 908й в тот режим, где у него проявляются очень хорошие звуковые свойства. Но и температура кристалла влияет на звук. Когда-нибудь мы узнаем оптимальное сочетание I и T. А пока, в виде гипотезы, это 320ма и 70 град.
    Последний раз редактировалось vova56; 30.08.2013 в 23:04.
  16. #3195
    Pskov
    Тогда уж надо идти дальше, жидкое охлаждение от компа и термостат от машины.
    Лучшей автоматизации поддастся элемент Пельте, тоже от компа, регулируя ток можно загонять транзистор даже в отрицательные температуры....
  17. #3196
    Вообще-то тут речь идет о "нагревании" для повышения беты, причем без увеличения тока покоя. А вентилятор упомянут для случая вообще без радиатора, чтобы не нагревалось выше 80 (например).
  18. #3197
    Товарищи, помогите пожалуйста в этой теме найти сообщение с печаткой и схемой... Нет сил более читать=)
    Спасибо.
  19. #3198
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Цитата Сообщение от 1-vip Посмотреть сообщение
    с печаткой
    Навесным монтажом лучше.
  20. #3199
    Донецкая обл.
    Спасибо.
    Вот, например
  21. #3200
    Владимирская обл.
    Подниму тему
    Не хотел писать, пока не закончу конструкцию, но видимо пока не судьба.
    Так вот. Собрал я на макетке вариант Семигора на Шиклай. В качестве выходного германий ГТ806. И знаете что. Звучит зараза. Да так, что почти не отличимо от эталонного моего варианта на 602+908. Конечно с некоторыми нюансами. Сразу скажу такое звучание мне нравится больше. И такого я раньше не слышал. При быстром переключении, на Шиклай заметно мягче звучит бас. Нет, не слабже! мягче(это как фильтрованная вода, и вода из ключа в лесу) На Шиклай заметнее панч, т.е осязаемость баса (при том, что емкость на выходе всего 2200мкф, против 3000мкф в эталоне). В оправдание Семигора скажу, низы там "мощные", нет, не без панча, но в разнице видна именно мощщ(по аналогии как будто выражен мид бас). Кто любит драйвовую музыку Семигор предпочтительнее. Для меня, любителя Босса Нова, Джаза, Вокала, Электроники по душе Шиклай Семигор.
    Но это не всё.
    При первом включении Шиклай, заметен эффект "тонкокомпенсации"(Назвал это так, потому что низкие и высокие частоты чуть более выражены, и самое главное-не "уходят" при снижении громкости).
    Этот эфект мне очень по душе, т.к слушаю часто фоновую музыку.
    Средний диапазон как бы " провален", я это приписываю к тому, что у меня собран 2ое моно вариант, и сцена существенно шире, чем с одним делителем. И вокал не поёт у тебя под носом и в голове. Разницы далее я не уловил. Всё также живо, может быть на Шиклай чуть искристей на верху.
    В данный момент макет отсоединён от БП, и убран в коробочку, а там в большую коробочку, и вечером будет отвезён в гараж. До лучших времён, иначе эта болезнь никогда не кончится. Вовремя остановился, сдержался, при заказе 2х дуэлюндов 4.7мкф за 8тыр. Что ж я делаю, дочьке надо памперсов купить...
    Вот такая грустная/неочень история.
    Всё естественно ИМХО, и не принимайте близко к сердцу.
