Страница 18 из 33 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 648
Тема: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Давно не заходил
    По умолчанию Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Есть идея сделать щиты на Альфах.
    Размеры помещения ограничивают в выборе конструктива.
    В SolidWorks сделал модель Жамы909.
    У кого какие идеи по поводу размеров щита?
    Или уж сильно " огрызочный" вариант получается?
    Пищали 9700 Сканспик
    С серединой пока большой вопрос.
    Думал Seas W15CN, но не слышал их.
    Хотелось бы уйти от биампинга.
    Картинки прилагаю. Вариант не окончательный, обсуждаемый.
    Хотелось бы услышать мнение людей с практикой в этом вопросе.
  2. #341
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Кстати, а на сколько добротность высокая нужна СЧ динамику в ОБ?
    Не нужна ему высокая. Дипольная пассивная НЧ-секция являлась исключением. В остальных случаях вполне можно руководствоваться общим подходом:
    0.577 - Optimal driver damping, best transient response.
    0.707 - Usually considered the "optimum" alignment by most designers, gives excellent transient response, low bass performance and power handling, and flattest response curve before F3.
  3. #342
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    те у беты 0.38 — низкая? А как вам, кстати, эти два динамика по сравнению с беймой?
  4. #343
    до востребования
    0.38 в щиток - однозначно низкая.
    эти два динимика мне никак.
  5. #344
    Насколько как эти два динамика, видно даже не по АЧХ, а по импедансу. Резонанс на резонансе. Даже у этих подвижка более качественная: http://www.audiomania.ru/pro_midbass...a_8e1-5cs.html. Другое дело, если подбирать остальные полосы под стать НЧ, то вполне сойдут . Вообще-то, в большинстве серьезных трехполосных систем с такой чувствительностью СЧ стоит столько же, сколько и все остальное, если не больше, иначе получится трехполосный хай-енд репродуктор. Через СЧ всегда идет основная информация, верх и низ - только приправа по вкусу, а основным блюдом остается середина. Она и при обычной чуйке не особо бюджетна, а при высокой и подавно. Уж если и брать, так что-то серьезное...
  6. #345
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Здравая мысль, но что?! Ну и до разумного предела, ессесено
    Как тут было уже замечено и как делают много на том же diyaudio — это отрезают колпак. В многих случаях, что я видел это убирает большинство резонансов в районе 2-3к.
  7. #346
    А обрезанием чего вы стабилизируете подвижку до килогерца? Стрехомуть начинается уже там...
  8. #347
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Так там "цена деления" дБ, разве бывает что-то ровнее? Нч таком масштабе я не видел более ровных кривых.
  9. #348
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w8-1808.htm а?
    Разрешите поясню, почему я тут спамлю про средники/шп? Я считаю, что это куда более важный вопрос чем одна или две альфы, альфы или беты. Я готов мериться с не очень низким басом, но середину хотелось бы хорошую. Если не найти динамик (претендент) для середины в щит с высокой чуйкой, вот где надо будет ставить точку на идее...
  10. #349
    ачх то случайно не в корпусе сделана?
    рама не литая, магниты хоть и неодимовые но у тоже не нирваны 8ки они больше
  11. #350
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Весьма возможно
  12. #351
    В области низких частот АЧХ точно не экранная, но и не ящичная тоже. Скорее всего, так приведена к экрану.
  13. #352
    Давно не заходил
    Мариуполь
    поддерживаю, тема средника более актуальна
    мне видится что средник должен быть минимум 10" дабы прихватывать мидбас, сверху по любому пищаль
    и чуйка, зачем сильно высокая? чтоб потом резюками давить? если чуть более 90дБ уже порядок
  14. #353
    Давно не заходил
    Прошу прощения, что спрашиваю, но какую тему Вы поддерживаете? У Вас ведь СЧ, на сколько это видно из фоток, организованы не в щите (диполе). СЧ у Вас излучаются в монопольном режиме, да и еще рупором.
    Вы готовы отказаться от монополя-рупора в пользу щита-диполя?
    Последний раз редактировалось gross; 31.08.2013 в 11:01.
  15. #354
    Я-бы по другому выразился: басовики приходится резать по самое не балуй, 10" мидбас нужен, способный как-то дотянуть до пищалки, покуда окончательно не придет понимание необходимости четырех полос.
  16. #355
    МО Салтыковка
    Beyma 8M70v2 95db, получилось в самый раз к двум альфам
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.08.2013 в 12:00.
    Андрей Константинович
  17. #356
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
  18. #357
    Остается только пищ найти с 95дб+, нормально играющий от 2К. Дорого же Альфы обходятся...
  19. #358
    а чё его искать TPL 150 и всех делов то
  20. #359
    В том-то все и дело, что за такие деньги с гарантией можно взять 10(12)+5+что-то, имеющее нормальную дисперсию.
  21. #360
    но если выхода нет то и за такие возмёшь, зато концепция срастёться.
