Показано с 1 по 11 из 11
Тема: TDA1543 токовый выход
    Аватар для george62
    По умолчанию TDA1543 токовый выход
    Один из вариантов для выхода 1543, вместо просто резистора. Здесь преобразователем ток-напряжение, тоже является резистор. Задача схемы, зафиксировать выходной потенциал 1543, обеспечить низкий импеданс для, обеспечить нулевой потенциал на преобразовательном резисторе, с возможностью подключения напрямую, трансформатора.
    Недоступно
    По умолчанию Re: TDA1543 токовый выход
    А-ля Jocko common base, только с интегратором. Выход интегратора следует сильно фильтрануть и поделить резисторами, чтоб степень подстройки заблокировать в узких, требуемых, пределах.
    Схемка Жоки была вполне рабочей, хоть и кривой до невозможности в случае перекоса - но интегратор должен исправить сей косяк, вытянув ее на вполне приличный уровень КНИ. Хм...
    Только 1543 следует заменить на 1541
    Если ее по вертикали отразить + соединить, получится AD846. А если добавить токовых зеркал (вилсона) получится AD844. Теперь лепим их в паралель, и получается Петя Рогов
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Довольно интересная схема. Вот только термостабилизация. Тут и пляшем.
    Есть ли в природе сборки транзисторов с несколькими парами разной проводимости на одной подложке?
    В этом случае применение токовых зеркал было бы оправдано, но использование их в дискретном варианте еще тот геморрой.
    Tda1543 тут действительно кощунство.
    Попробуйте лучше включить в параллель32 штуки тда1543 - без шуток, а лучше 64!
    Если стрелок косой то в цель не попадет , а ежели их много то попадут непременно!
    Вот вспомнился пример - там их 12 !http://www.dddac.de/fr_dac3.htm
    Китайцы делали и 16.
    Но есть примеры японских устройств на 64 pcm56.
    Верхнюю схему можно значительно упростить выкинув все транзисторы кроме 1, перевести на однополярное питание и добавить какой нибудь фет на выход с дроссельной нагрузкой либо ламповый каскад с буферным трансформатром.
    Аватар для george62
    А что нужно так уж термостабилизировать? Схема вполне работает. В верхнем токовом зеркале, сборку ставить не стал, хотя таковые имеются. Нет смысла, все равно, интегратор установит нужный режим и будет его отслеживать.
    Сборки с разной проводимостью делали Motorola и Phillips
    ---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение в 13:40 ----------
    на выход и подключается трансформатор, напрямую, постоянки же нет. А с трансформатора - лампа
    Во флейм скатыватся не будем - весь вопрос заслуживает ли 1543 такого бережного обращения?
    Недоступно
    Понятно что нет. 1543 - прелесть в ней в том, что проста, стоит две копейки, выхлоп стоит еще пол копейки. И при этом она сносно играет серединку. За сим ее приемущества улетучиваются. Для all-round hifi без закоса под винтаж радио можно брать ES-ки которые простые и маленькие, со встроенным ASRC и выхлопом. Клок нормальный, чуть фильтранешь по выходу - и все, готово. Приклеишь к ним продвинутый выхлоп, обратную синхру - и смысл в ESке пропадет, ибо она для cost effective solutions.
    На фоне стоимости качественной обвязки затеряется почти любой ЦАП...
    Аватар для george62
    А есть твердая уверенность, что нет?
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение в 17:56 ----------
    В каком составе ее прослушивали?
    Твердой уверенности в частных случаях нет, в абсоллютном порядке да.
    В составе конца midi декодера там ей и место как и 1545 - там она работает просто отлично!
    Для системы с широкополосниками(простыми либо коаксиальными танной) в большом оя либо пас подойдет, в качестве универсальногоо источника нет.
    Туда же можем отнести 1540.
    1540 от меня улетели и печали нет.
    1541 более сбалансированный вариант - но опять таки небольшая плавающая постоянка на выходе даже при компенсации.
    Вполне возможно это частный случай, но обратите на схемотехнику ревокс на tda1541 - електролитов они не гнушаются.
    Также можете посмотреть на выхлоп tda1542 для 1541.
    es9023, действительно интересно особенно возможность обхода встроенного charge pump.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
    2 диф пары разной проводимости - MMPQ6700 но аналогичных 2n3904,3906.
    Аватар для george62
    [/OFF]
    Каков вариант прослушивания - такой и результат. Это, к тому, что стоит ли с ней бережно обращаться. А с другими микросхемами ЦАП - небрежно, и каков будет результат, по моему, вполне предсказуемо.
    Петербург
    Я пробовал отслушивать 1543 в системе, состоящую из каскада I/U+буфер+наушники Sennheiser 650. После 1541 не впечатлило.
    При прослушивании на одной и той же системе 1543 заметно уступает 1541. Это замечено многими, не только мною. Что и не удивительно: у 6 старших разрядов 1541 работает механизм DEM, значительно повышающий точность битовых токов. А у 1543 все разряды построены, как 10 младших разрядов у 1541. Всех и преимуществ у 1543 - простая обвязка и один источник питания.
