Страница 10 из 39 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Добрый вечер. Работаю под WIN7/32 ARTA1.7.1 в двухканальном режиме ессно. Компенсации АЧХ тракта не происходит, только опора для измерения фазы. У всех так? Вроде на старой версии всё компенсировалось.
  3. #182
    Украина
    Может компенсация фазы а не АЧХ? Мало информации описали, что бы понять, хотя бы скриншот экрана покажите...
  4. #183
    Нефтекумск
    Не знаю, чем скриншот поможет, но вот он. Остальные настройки по умолчанию.
  5. #184
    Украина
    Так причем тут этот скриншот? Если Вы двухканально измеряете, то покажите скриншот окна двухканальных измерений и то как Вы там пытаетесь найти задержку, для определения фазы.
    И в чем собсвенно проблема.
    В данном разделе форума, есть еще одна тема Измерение параметров Тиля-Смолла, АЧХ и т.д. с помощью ARTA я там описал двухканальные измерения, все довольно просто...
  6. #185
    Нефтекумск
    Нет с фазой ни каких проблем. Проблема в том, что не компенсируется ачх усилителя.
  7. #186
    Украина
    И как это видно на измерениях? Что мешает измерять?
  8. #187
    Нефтекумск
    Скорей напрягает. Я вечером потихоньку музыку слушаю - тонкомпенсация включена. Но вопрос "у всех ли так ведёт себя арта1.7.1 под семёркой"
  9. #188
    Украина
    А как Вы поняли, то Не компенсирует? Я вообще не понимаю суть проблемы, понял бы, чем то помог, а так уж извините.
  10. #189
    Нефтекумск
    KAMIKAZE, Если эта версия так себя ведёт у всех, то проблемы нет (откачусь на предыдущую), а может в 1.7.1 где-то ещё в настройках галку надо поставить.
    По поведению АЧХ, проверил - точно, не компенсирует .
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Выключить тонкомпенсацию Заратустра не позволяет? Не, я понимаю - теоретически в двухканальном режиме кривизна АЧХ усилителя должна.... далее по тексту. Но во-первых - зачем создавать себе проблемы и потом героически их решать? Во-вторых - любая компенсация имеет свои пределы, а также погрешности. Один-два дБ - ещё разумно, но ТК на малых громкостях - это скорее десяток дБ на краях диапазона, а то и больше.
  12. #191
    Украина
    По поведению АЧХ
    Покажите.
  13. #192
    Нефтекумск
    -Rik-,Вот такой он - Заратустра... Просто усилок стоит поодаль, метра 2 от компа, поздний вечер, потихоньку играет музыка. Нажал паузу, сделал замер, нажал плей. В прежней версии - даже не нажимал на паузу при черновых измерениях - всё компенсировалось. А у Вас АРТА1.7.1?
    KAMIKAZE, Пожалуйста смотритеНажмите на изображение для увеличения.
  14. #193
    Нефтекумск
    Откликнитесь пожалуйста на #181 пользователи АРТА 1.7.1
  15. #194
    Украина
    Как я понял, на графике с компенсацией и без. И должны графики совпадать, когда компенсация включена?
    Но как Вы это себе представляете? Как программа может знать, на сколько скомпенсировались ВЧ или НЧ на усилителе? Все равно ведь референсный сигнал идет то с усилителя. Или я чего то не понимаю.
  16. #195
    Москва, Бун.Луга
    KAMIKAZE, скорее всего недопонимаешь до конца. Речь идет о том, что программа не корректирует АЧХ, в соответствии с референсным каналом.
    Легко. На усилитель подается ровная АЧХ. Референсный канал включается после усилителя и если АЧХ после усилителя отличается от прямой, поданной на его вход, то прога будет зеркально корректировать значения измеряемой АЧХ.
    Т.е. если на референсе есть завал 6дБ/октаву, то при измерении прога должна автоматом сделать подъем АЧХ 6дБ/октаву.
    Deemon1970, проверьте дополнительно с помощью конденастора. Подключите пищалку/АС через конденсатор ~15-27мкФ, возьмите компенсацию до конденсатора и после, также измерьте АЧХ без конденсатора и выложите сюда.
    Хотя, если по тем графикам референс брался после усилителя, где уже введены спады/подъемы, а второй при отключенной тонокомпенсации, то значит не компенсирует.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 26.08.2013 в 10:42.
  17. #196
    Украина
    Ыыы, ну да. Все верно. Ночью писал пост) как то не сообразил) нужно было мне меньше пить а потом отвечать
    А может проблема в схеме включения? Референс сигнал берется не после усилителя?
  18. #197
    Нефтекумск
    mr-marlen,
    KAMIKAZE, Референс сигнал берется после усилителя естественно.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 26.08.2013 в 14:27. Причина: очепятка
  19. #198
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen,
    KAMIKAZE, Референс сигнал берется не после усилителя естественно.
    Тогде естественно, что нету компенсации. Если вы берете рефернс сигнал с выхода звуковой карты на вход, то кроме привязки по времени и корректировки АЧХ зв. карты ничего корректироваться и не должно.
  20. #199
    Нефтекумск
    mr-marlen,
    Извините за опечатку, сейчас исправлю
  21. #200
    Нефтекумск
    Переустановил АРТА 1.6.0. Та же история. Не хочу гадать, в чём причина, просто обращайте внимание при измерениях на АЧХ тракта. Компенсация может подвести.
