Страница 54 из 107 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Да, Григорий прав, можно и с таким комплектом. Но тогда нужно хотя бы тест-диск №4 Олега записать, чтобы сравнить с МЛ.
    Либо заранее уточнить репертуар, чтобы у меня были эти диски, либо принести с собой компакты, аналогичные файлам.
  3. #1062
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Вот это как раз с D47 вряд ли получится.
    Да и ввиду присутствия постоянки на выходе наверно не стоит рисковать.
    Никогда не видел на выходе отстроенного и прогретого в течении хотябы 15 минут D47 более 0.1 мВ постоянки.
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:12 ----------
    Да и выход у Д47 недостаточно мощный, чтобы на 50 ом ХОРОШО работать.
    Выходное сопротивление D47 50 Ом, и определяется в основном номиналами выходного Т-фильтра.
    Я грузил на 1кОм, без проблем справляется, измерения не проводил, но во всяком случае на слух увеличения искажений не заметил, думаю с 600 ОМн-ым регулятором справится.
    Да, есть еще авторский вариант буфера формирователя балансного сигнала Lynx_SCD62, он расчитан на работу со стандартным балансным входом 600 Ом.
  4. #1063
    Да, это вполне приемлемо в моей системе. Ещё и на РГ поделится... Правда, на выходе ДАКа МЛ все пять нулей на пятиразрядном приборе.
  5. #1064
    Инженер Аватар для Lynx
    По всей видимости, в этом ML выход с разделительным конденсатором, либо имеется сервостистема поддержания нуля на основе интегратора на прецизионном ОУ (ругаемая некоторыми персонажами). Дело в том, что СОБСТВЕННЫЙ дрейф и смещение D20400 определяется примененным в его УВХ ОУ NE5534. И, если для регулировки смещения предусмотрен вывод балансировки, то дрейф в этом достаточно сильно греющемся изделии никуда не денется и его придется либо а) устранять конденсаторной связью, б) компенсировать работой сервосистемы. Собственный дрейф D20400, измеренный мною на более чем десятке экземпляров этих модулей составлял в лучшем случае 1.5...2 мВ за час.
    Естественно, я не рассчитываю свои устройства на работу на 50 Ом, ибо мне это ну вообще никаким боком не нужно (не было и не будет), соответственно говорить о работе D47V3 на нагрузку ниже 600 Ом вообще нет смысла - устройство ПРОСТО-НАПРОСТО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для подобных условий.
  6. #1065
    Частый гость Аватар для Aspen
    В ML точно есть интегратор, потому как выход там дискретный, на сборках SSM2210/2220 и ОУ EL2020. Велика вероятность, что вместо D20400 установлены сборки на РСМ1704 с ОУ ОРА627.
  7. #1066
    Да, в моём экземпляре ДАКа МЛ 30.6 выход открытый. И вместо D20400 (он имеется в МЛ 30.5) установлены РСМ1704 и ОУ ОРА627.
  8. #1067
    В ML30.6 вместо D20400 применяются pin-to-pin сборки на основе пары подобранных PCM1704 каждая. К сожалению, по звучанию эти сборки уступают оригинальным D20400 c УВХ (имел возможность работать и с тем и с другим). Но, опять же, без сервосистемы и в этом случае не обойтись для получения дрейфа/смещения менее 200...300мкВ - собственный дрейф PCM1704 достигает 0.0025% от полной шкалы, т.е., как легко посчитать - до 7.5мВ после преобразования выходного тока в стандартные 2В RMS - и это без учета дрейфа и смещения преобразователя I/U и ФНЧ.
    В моих ЦАП выходы - истинные УПТ без сервосистем, соответственно, смещение может быть несколько больше. Реальные изменения постоянной составляющей на выходе - до 2...5 мВ в диапазоне температур окружающей среды +10...+45С на интервале более 5 часов.
  9. #1068
    Дмитрий, если вместо OP42 в фильтре применить LT1122ACN, желательны подстроечники бОльшего номинала?
  10. #1069
    Григорий, номинал подстроечников выбирается исходя из того, что указано по этому поводу в даташите - для OP42: от 10 до 100кОм,для LT1122 - 50кОм.
  11. #1070
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Вопрос к тем, кто собирал д47. Что-то сильно греются стабы и ОУ, надо ли ставить радиаторы кольцевые и на какие ИМС кто ставил ?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  12. #1071
    Сильно греются - это как? Когда на них плюнуть - шипят? если нет, то,значит греются НЕ сильно. Вообще, нагрев таких микросхем до 75...85С - совершенно нормальный.
  13. #1072
    Евродупло
    Извиняюсь, а чем Вы пытались "увидеть" этот 0,1 мВ постоянной составляющей?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #1073
    Завсегдатай Аватар для dekko
    belka, у кого как, а у меня есть старый цифровик Щ-300 (когда-то я их настраивал...) , вот им видно
  15. #1074
    Не надо цепляться к словам, "видел" результаты измерения прибора Fluke 87 V, а не на экране осциллографа естественно.
  16. #1075
    BLR
    страшно плевать ))) а вообще палец особо не терпит. ну раз это нормально, то пусть будет.
    Дмитрий, подскажите по блоку питания. На нем есть 4 напряжения, 5, 9, 9 и 12в. Я так понимаю 5вольт про запас, а куда какие вести на цифровую часть д47?
    Альберт Эйншейн.
  17. #1076
    5В - для питания дополнительных модулей индикации/управления.
    12В - лучше пустить на питание генераторов
    А 9-вольтовые - на оставшиеся пару питаний ЦАП.
    По температуре - если можете удержать палец на корпусе микросхемы 1...2с - вообще ни о чем думать в этом отношении не нужно
  18. #1077
    BLR
    Дмитрий, спасибо. Перекинул 12в с питания ЦФ на генераторы, стаб стал поменьше греться, на 3в падения меньше.
    Палец терпит, в принципе, 3-4 сек. Над платой ЦАП есть прорези в крышке.
    Альберт Эйншейн.
  19. #1078
    Это вообще ни о чём. Температура значит не более 55..65С, иными словами, стабы просто холодные.
  20. #1079
    Частый гость Аватар для pryanic
    Дмитрий, нарисовал в симуляторе схему фильтра с номиналами, используемыми Вами в цапах 47 и 48. Спад на 20к получается порядка 0,7дб. В том же D29 спад на 20 кГц мизерный. Чем объясняется такая характеристика фильтра?
    И в чем принципиальное отличие в двух вариантах построения фильтров с многопетлевой ОС:
Название:	filter difference.JPG
  21. #1080
    И что означает, по-вашему, спад 0.7дБ на 20кГц? Лично мне эта величина абсолютно неинтересна, более того, для её получения совершенно не нужен симулятор - достаточно воспользоваться простейшей формулой для характеристики ФНЧ 2 порядка с МОС. О частоте среза (напоминаю, что эта та частот, на которой спад АЧХ составляет 3дБ) восстанавливающего фильтра было много обсуждений в предыдущие годы - повторяться не вижу смысла. Поскольку, как это обычно и бывает, никаких конкретных выводов из этих дискуссий не было сделано, то я принял для себя те значения частоты среза ФНЧ, которые посчитал наиболее удачными.
    По картинкам - принципиального отличия нет, кроме того, что первая схема плохо работает при наличии некоррелированных ВЧ-составляющих на входах, а вторая гораздо более устойчива к такого рода помехам.
    Последний раз редактировалось Lynx; 09.09.2013 в 10:22.
