Страница 53 из 107 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #1041
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Цитата Сообщение от SAS-M Посмотреть сообщение
    И если есть гарантия нуля на выходе ДАКа, поскольку усилитель у меня с открытым входом и чувствительностью 135 мВ.
    Там есть подстройка потенциометром.
    У меня тоже открытый вход, без конденсатора.
  3. #1042
    Подстройка - это хорошо, конечно... Но, надеюсь, это сделать легко, т.е. не нужно снимать кожух и т.п.?
    Есть ли опыт, сколь долго ноль удерживается и в каких пределах девиация его?
    У меня первые два каскада имеют усиление 51 дБ, поэтому даже микровольты важны.
  4. #1043
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Цитата Сообщение от Виталий_Мск Посмотреть сообщение
    Ещё скажу, что благодаря ряду прослушиваний и сравнений пришёл к выводу, что по важности (степени влияния на звучание) источник я бы поставил на втором месте после АС.
    Фонограмма-на первом месте
  5. #1044
    Мой D29 играет отлично даже MP3 128-kBit (хоть и чуть глуховато на ВЧ, как и должно быть).
    Что и lossless тоже глуховато?
  6. #1045
    Завсегдатай Аватар для aal
    Про припой, это все же преувеличение.
    Я бы так не сказал: да его влияние гораздо меньше влияния электролитов, но оно тоже есть.
    В первую очередь влияет "паяльщик", припой и остальное это уже следствие.
    Не совсем: да, профи не перегреет детали, но флюс и припой тоже важен - замена флюса может привести к браку даже при ручной пайке.
  7. #1046
    Потенциометры на плате, конечно. Такую регулировку нет смысла выводить наружу, один раз настраивается и всё.
    Может ноль "уйти" если выход цапа повредить например подключением межблочников при разности потенциалов земель цапа и усилителя. (Может сгореть и вход усилителя). Поэтому коммутации внешних проводов надо проводить при отключенных из розетки аппаратов, если массы этих аппаратов не соединены через питающие провода.
    Ноль, как правило, стабилизируется не сразу при включении а через несколько секунд. Тут два выхода или с помощью реле и схемы задержки выход не сразу активируется или просто усилитель включается через секунд 10-30 после включения цапа.
    Во многих усилителях мощности (и моём в т.ч.) имеется схема, которая компенсирует постоянку на выходе источника.
  8. #1047
    Харьков
    Юрий Анатольевич, очень интересно услышать ваш отзыв о Lynx D47V3. Надеюсь вы найдете желающих приехать к вам с этим ЦАПом и найдете возможность подключить его в вашу систему. Важно чтобы Lynx D47V3 был качественно собран, в идеале авторской сборки. А то "потом скажут что нас было четверо" (с) Три Мушкетера.
  9. #1048
    мой будет с хайрез транспортом 24/196 и аналогичным SPDIF.
    Тоже от Serg_VKS? Или от кого-то другого?
  10. #1049
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Транспорт от Сергея, spdif, селектор iis, управление режимами и индикация будет своя. Возможно также будет управление никитинским РГ.
    Там есть "засада" небольшая, транспорт принимает только клоки 512Fs и 1024Fs, придется клок выходящий с цапа приводить к 512Fs.
  11. #1050
    Эту проблему Serg_VKS уже решил.
  12. #1051
    Выводим 768 c lynxd47, для этого выпаиваем на плате делитель на 2 и ставим перемычку. Затем из 768 с помощью делителя на 1.5 на плиске получаем 512, на ней же селектор входов и если надо преобразователь форматов i2s в rg и еще один делитель мастерклока на 2 для подключения внешнего cd транспорта по синхронному интерфейсу.
    Это все так, но требует дополнительных затрат и усилий.
    ---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    А вот это хорошая новсть
  13. #1052
    Главное, чтобы можно было стандартный транспорт Марк Левинсон подключить по AES/EBU.
    Вот это как раз с D47 вряд ли получится.
    Да и ввиду присутствия постоянки на выходе наверно не стоит рисковать.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 16.08.2013 в 15:55.
  14. #1053
    Да и выход у Д47 недостаточно мощный, чтобы на 50 ом ХОРОШО работать.
  15. #1054
    а нужно ли ослаблять синал, чтобы потом еще раз его усилить, не проще ли подключить другой усилитель?
    Ну, на данный момент у меня много других усилителей, кроме своего... Можно и с закрытым входом подключить.
    Но транспорт у меня стандартный с AES/EBU. Поэтому сравнить ДАКи (!) можно только по этому интерфейсу.
    Пассивный РГ у меня 600 Ом (либо 300 Ом).
    Он лучше прочих подходит для сравнительных прослушиваний, если, конечно, ДАКи позволяют работать на такую нагрузку.
    Есть, конечно, и внешний пассивный РГ 50 кОм, но с ним уровень качества всей системы резко падает.
    Сравнивать можно и с ним, но результаты окажутся размытыми, сомнительными.
  16. #1055
    На сколько я помню Олег aka Prophetmaster слушал D47. Можно спросить его мнение Если конечно доверяете его оценкам...
  17. #1056
    "Доверяй, да проверяй!" Как когда-то учили... Собственное прослушивание в своей системе может отличаться по результату от прочих.
  18. #1057
    Харьков
    Мнения разные нужны, мнения разные важны...
    Думаю Юрию Анатольевичу интересно прежде всего послушать ДАК в своей системе, а не просто узнать о нем мнение.
  19. #1058
    Дело в том, что ВСЕ мнения правильные: ведь каждый слушает и слышит нечто своё и в конкретной системе. От этих особенностей прослушивания невозможно освободиться.
    Это ведь не измерения...
    Однако, одни и те же девайсы (с превосходными измерениями в анамнезе) звучат по-разному в разных системах. И не всегда хорошо.
  20. #1059
    К Юрию Анатольевичу надо придти с комплектом флешка+транспорт от SergVKS--И2С-->Линкс47V3 и с несколькими треками, которые у него есть на СД.
    Т.е. сравнивать этот комплект с набором от МЛ.
    Всё же связка транспорт+цап не должна быть делимой.
  21. #1060
    Харьков
    Хороший вариант, который потенциально очень многим интересен.
