Страница 241 из 308 Первая ... 231239240241242243251 ... Последняя
Показано с 4,801 по 4,820 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4801
    Частый гость Аватар для ivbasul
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    понятно, спасибо!
    думал, там отличие не только в форме ног, раз такая разница в цене...
  3. #4802
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    у 7294 с буквой V и без есть разница. А здесь наверное по барабану
  4. #4803
    Ивано-Франковск
    Авто УМ. Кто-то раньше просил исходник. Работает пол года в машине без проблем
ID:	188158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188157   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис 2 Принц сх.GIF
ID:	188152   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рис 3remote control.GIF
Название:	Рис 1_2 чертеж корпуса.GIF
ID:	188153   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис 1_1 Размер корпуса.GIF
ID:	188154   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис 6 МП верх.GIF
ID:	188161   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис 7 МП низ.GIF
Название:	Рис 8МП дрв верх.GIF
ID:	188163   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис 5 МП дрв низ.GIF
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.07.2013 в 11:32.
  5. #4804
    а кто что думает о питании 6-и плат на TDA7293 от трансформатора 200VA с одной обмоткой 29 - 0 - 29 В, 4 А? Работать будет все это в триампинге.
    Не маловато? Или в самый раз? В основном же мощность на СЧ и НЧ пойдет, т.е. из 6-и наиболее требовательны к питанию будут 4 платы. Вроде бы...
  6. #4805
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    только 8 ом нагрузки
    Не маловато?
    Нет, в самую тютельку. тем более мс не способна отдать (на практике, не в даташите) больше 60ватт, а не искаженных 45
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  7. #4806
    Нормально будет. ВЧ и СЧ каналы почти ничего с транса брать не будут.
  8. #4807
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    а не искаженных 45
    думаю, если они даже по 30 Вт неискаженных будут отдавать, будет уже ого-го сколько! динамиков-то много!
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение в 19:13 ----------
    у меня, наверное, НЧ/СЧ относительно низко будут делиться (предположительно около 200 Гц, но на деле увидим) и в зависимости от музыкального контента, соотношение мощностей НЧ и СЧ может даже сравняться
  9. #4808
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    У меня СЧ 170-3500 Гц на 8 Ом. Питание +/- 35в (тда7293). Потребление очень приличное. До клиппинга выдаёт честные 50 Вт. (ВЧ +/- 18в)
  10. #4809
    у меня все платы будут +/- 38-39 В (значение примерное, т.к. расчетное, что будет с реальными потерями на диодах и проводах, увидим); верхний срез СЧ пониже, около 2000 Гц, Е0041 выше резать, наверное, не очень разумно будет. Вроде бы должно хватить вышеозначенного транса, даже если усилители не смогут работать на свою максимальную мощность при данном напряжении, для любой адекватной громкости этого должно хватить, но все же решил поинтересоваться у людей по этому вопросу
  11. #4810
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если что, обмотка на 29 В - это выпрямленных 39+-1 Вольт на холостом ходу. А под нагрузкой - будет зависеть от сечения провода вторичных обмоток. Может быть от 35+-1 Вольт до 32 Вольт и ниже.
  12. #4811
    Нефтекумск
    ivbasul, Мощности 200Вт должно хватить с запасом на одну АС, а на обе - трудно сказать, зависит от чювствительности головок, того, как Вы любите слушать.
    заканчиваю активную двухполоску + саб, в планах 3-х полоска + саб. Собственно вопрос: каково у Вас построение фильтров (корректировка ФЧХ, баффл степ, режекция). Это уже вроде оффтоп, можете ответить в личку.
  13. #4812
    А это тут при чем?
  14. #4813
    обмотка одна с отведением от средней точки, рассчитана на 4 А, постоянных, разумеется, а не пиковых
    мне вот тоже кажется, что вроде бы должно. у меня когда-то были колонки микролаб с заявленной мощностью 60 Вт, той мощности для тогдашнего моего жилища хватало с избытком, но то были фазоиверторные двухполоски, а тут строятся закрытые трехполоски, но и долговременной мощности усилителя ощутимо больше тех "60 Вт"
    ---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение в 23:22 ----------
    А это тут при чем?
    наверное, для более чувствительных головок требуется меньшая мощность усилителя для развития того же звукового давления, что и низкочувствительным...
  15. #4814
    хватит в аккурат
    Ну это понятно, но причем тут соответствие мощности трансформатора к усилителю
    ---------- Добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение в 01:28 ----------
    рассчитана на 4 А
    С головой
  16. #4815
    Нефтекумск
    Николай_87,
    А это тут при чем?
    ТС уже ответил.
    ? Ну как-бы нестрашно если мощность БП киловатт, а усилителя 100Вт, а вот наоборот...
  17. #4816
    наверное, имеется в виду, что если все 6 плат будут работать на своей околомаксимальной мощности (50-60 Вт) для создания комфортной громкости, это будет требовать бОльшей мощности от источника питания, чем если бы все платы работали только на 20-30 Вт, высокая чувствительность АС при некоторой недостаточности мощности трансформатора была бы в кассу.
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    а вот наоборот...
    зато микрухи точно не спалишь
  18. #4817
    ivbasul, Не парься. все в аккурат. но при твоем напряжении только 8 ом
    ---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    Блин. это понятно, но при чем тут чувствительность головок а также в выдаваемом звуковом давлении. если мы обращаем внимание на соотношение мощности трансформатора к усилителю. если при твоем питании 40вольт даже если и будет выдаваться честных 45ватт. и даже если все каналы будут НЧ =270ватт, то трансформатора на 200ватт хватит с головой http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
  19. #4818
    Господа, взгляните на таблицы - из них многое ясно
    МОЩНОСТЬ В 3_х ПОЛОСАХ.pdf
    перейти к мощности транса, которой "хватит", совем не трудно.....
  20. #4819
    Нефтекумск
    Slavik-65,Соотношение мощностей в полосах зависит не только от порядка фильтра, но, в большей степени, от выбора частот раздела. А в этой таблице частоты даже не указаны. У меня где-то есть калькулятор мощности в полосах. Поищу его и выложу.
    Николай_87, Чувствительность головок при том, что головке с чувствительностью 87дб/В/м нужна подводимая мощность в два раза большая, чем головке с чувствительностью 90дб/В/м, для создания того же звукового давления. То есть, если АС планирует создавать давление, к примеру, 105дБ, то исходя из этого рассчитываем подводимую мощность (64 и 32Вт соответственно ), исходя из подводимой мощности и КПД усилка, рассчитываем мощность блока питания.
  21. #4820
    И наоборот не так страшно, если конечно разница не в 10 раз и усиливать музыку (тем более многополосно), а не максимальный синус с генератора.
