Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Wharfedale Vardus 300/400
    Московская область
    По умолчанию Wharfedale Vardus 300/400
    Привет всем форумчанам!
    Прошу ваших советов в доработке Wharfedale Vardus*ов 300-ой и 400-ой серии.
    Не устраивает качество ВЧ и "подгуживание" НЧ.Перелопатив просторы Интернета я так и не нашёл тем по данным девайсам.Но зато почитал про твики Варфов других линеек,и пришёл к выводу,что хромает качество сборки.Для исправления необходимо
    задемпфировать корпус,заменить провода и элементы в кроссовере.
    Сегодня вскрыл свои колонки,и полностью в этом убедился.
    Выкладываю на общее обозрение фото внутренностей и схему кроссовера.(номиналы катушек неизвестны и замерить было нечем).
    В принципе обе модели похожи,различие лишь в размере и то,что 300-е с ФИ,а 400-е с пассивом.
    Буду благодарен за дельные советы.
ID:	190040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190041   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190044   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190049   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190057   Нажмите на изображение для увеличения.
    Haifa
    По умолчанию Re: Wharfedale Vardus 300/400
    Без измериловки можно только попытаться повторить чей-то удачный опыт.
    Коробка и фильтра - ужас.
    Динамики надо мерить - слижком уж много их засунуто в одну коробку .
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я такое уже переделывал.
    Для исправления необходимо задемпфировать корпус,заменить провода и элементы в кроссовере.
    Для исправления необходимо заменить корпус, громкоговорители и фильтры. Вот как раз провода можно оставить те, что были.
    Это если нас интересует результат, а не как всегда
    Московская область
    Ну и как успехи?
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение в 16:33 ----------
    Меня ещё очень смущает схема подключения СЧ-вообще без какого-либо фильтра.Неужели это до такой степени широкополосник?:
    У меня на китайском двухполосном Сунь Хуэе с пластмассовыми колонками и то стоят аж целых два (!) полярных электролита и один резистор.И от их "цоканья" ВЧ звенит в ушах,а от НЧ гул стоит тоже ого-го.....
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    я такие продал пасанам в общагу тусовки озвучивать (вместе с ресивером ямаха 463, после того как собрал мауро-)). Там динамики пластиковые (возможно аудиофильский полипропилен ) звук как в музЦентре. Не вылечить это...
    Даже полочники Дамонд 9.1 вроде или 9.2 играли много лучше.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    а так, если только это проблемма, то к73-16 на вч и на 3см (можно больше по слуху гудения) удлинить фазоинвертор и делов то =))
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    400е не гудят=))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    г.Ростов-на-Дону
    Заказывал человек доводку и замену ВЧ, родные пали жертвой молодёжной тусовки детей.
    Фильтра делал с нуля под три полосы. Ящик немного укреплял вклейкой ребер. В общем толк от этого был однозначно.
    Московская область
    А если Мундорфы воткнуть,получше будет?
    400е не гудят=))
    У меня гудят
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Nitro,а можно поподробнее с этого места....А если бы схемки кроссовера трёхполосного получить,моёго счастья небыло бы предела!!!
    Москва/Дубна 5/2
    да, но с дорогими усердствовать не стоит.
    У меня гудят
    значит или комната или усил. С пассивным динамиком не может гудеть.
    Московская область
    Думаю по поводу Mundorf MCap или Jantzen.
    Буду думать и искать....
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Вч головку - менять, фильтр и разводку - новые. Самое убогое - именно вч головка. Вариантов много : Vifa XT25SC90-04, Vifa DX25TG-09-04, SEAS H1149-06, Morel CAT 308.
    Московская область
    Фильтра пересчитывать надо?Или родные номиналы ставить?
    Смоленская обл.
    По-разному получалось. Иногда нужно было просто чуйку выровнять добавочным резистором. Но лучше микрофоном мерить результат. Детали фильтра однозначно менять на музыкальные.
    Московская область
    А СЧ-трактом что делать?Там вообще никакого фильтра нет.Неужели этот дин до такой степени широкополосник?И где почитать характеристики на эти дины?
    Смоленская обл.
    Конечно нужен фильтр на сч. Придется его Вам "с нуля" строить. Вч головка 0326 стоит во всех даймондах 9** и 8** посмотрите к примеру схему на даймонд 9,6
    Москва/Дубна 5/2
    нет. в 9.6 твитер с 4.5кГц играть начинает, там купольный средник 5см. А там 5" динамик, ему б до 3-х --- 3.5кГц доиграть... так что 9.5 надо смотреть, 9.1, 9.2.... что то из этого . Резонанс там 900гц у твитеров, что были у меня...
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
    типа того http://audioportal.su/showthread.php...le-Diamond-9-2
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
    а вообще в полипропиленовых динах мало выражены резонансные пики материала диффузора, так что можно и не резать, а оставить собственное затухание частоты...
    Московская область
    Да я вот тоже смотрю-там другие дины стоят.
    Короче буду мерить, а потом кроссовер считать.
    А можно поподробнее, так сказать,на пальцах разжевать....
    Москва/Дубна 5/2
    ну посмотрите графики ачх на бумажных, металлических, кевларовых, и полипропиленовых динамиков, там от 4х либо выше кгц есть выброс-пик на ачх. его при сведении принято *давить*. иначе будет горб на ачх.
    Всем, кому интересно!!!!! Эта акустика не для попсы! Раскрывается на блюзе и джазе! Совет по доработке: весь наполнитель вытаскиваем, и укладываем на заднюю стенку яичнные грахотки, а так же отделяем той же грахоткой секцию средних частот, родной наполнитель укладываем на боковые стенки, собираем всё обратно, и НАСЛАЖДАЕМСЯ звуком!!!!!!!!!!!!
    г.Ростов-на-Дону
    это акустика для ДК и т.п. А то что она не держит перегруза - так это от жидкости конструкции во всем А блюз и Джаз просто поспокойней, хотя хороший контробас тоже ей будет недаваться, или будет непохож на самого себя. Так что не стоит из муляжа ждать звука как от полноценного изделия.
