Страница 78 из 326 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #1541
    Владимир
    смешно, что вы пытались получить консультацию, у такого же чайника как и вы, что полезного вы можете получить от профанов, подобных низовцеву/королькову?
    Из спора рождается истина , и лучше горячее обсуждение, пусть временами и ошибочное , чем ждать благодати от "гуру" , который может только развешивать ярлыки.
  3. #1542
    Город плохих снов
    Блин... Ума не прилажу зачем установили диоды Д5 и Д6 по выходу УНЧ?
  4. #1543
    г. Пенза
    А если в рабочем режиме отсоединить нагрузку?
  5. #1544
    Город плохих снов
    Понял, чёт я об этом варианте не подумал. Спасибо.
  6. #1545
    Владимир
    Они применяются только при мостовом включении .
  7. #1546
    Шостка-Киев
    Сегодня прогнали вдоль и впоперёк c twain_32 данный усь. Впечатления положительные. Коментируйте.
    Значит питание +/-45В. Источник питания - тор 500Вт. На нём поверх намотано 12В для запитки микрухи непосредственно.
    Дедтайм 45нс. Ключи сдвоенные IRFI4020. В ОС 68кОм. Дроссель на RM12 №87. 21мкГн, зазор 1.2мм, 3 провода по 0.77 лентой. В какой то цепочке RC после дросселя 5Ом и 0.1мкФ последовательно.
    Вот такая картинка на затворах
    Несущая 385кГц. (стоит ли повышать для работы на ШП?)
    Вот такая картинка на рамп генераторе ( это вроде генератор пилы, частота которого задаётся RC цепочкой со 2й ноги на землю 500Ом + 1nF)
    Вот такая картинка на выходе после дроселя. Остаток несущей 1В амплитудного.
    Вот непосредственно видео работы. До клипа дойти не получилось, не было под рукой чем усилить сигнал входной. На вход подали 1.5В
    Но вот вчера у меня чего то после 20 минут прослушки на максимальной мощности начала подрабатовать защита (пропадал звук рывками), косичка провода что после ключей на дроссель светилась от накала и дроссель градусов до 20 точно расскалился.
    Что это было мы так и не поняли... Сегодня прогнали и нагрев в норме.... Дроссель после получаса издевательст градусов 60. Ключи еле тёплые
    Хочу попробовать увеличить зазор с 1.2мм до 2мм и увеличить несущую до 500кГц. Что ещё можно сделать? У кого какие предположения и замечания?
  8. #1547
    Город плохих снов
    Смысл?
    Подключить через делитель выход УНЧ к звуковой карте и измерить THD.
  9. #1548
    Александров
    Досталось несколько штук TDA8938TH, Куда можно применить?
    Я понимаю что просто добавить ОС не получится, они не полноценный компаратор?
  10. #1549
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    YAMAHA STAGEPAS 500_UCD_SCH[1].pdfYAMAHA STAGEPAS 500_UCD_PCB[1].pdf[ATTACH]190385[/ATTACH
    Добрый день. В ветке про класс D промелькала схема и рисунок платы этого усилителя. Решил нарисовать плату по рисунку и собрать. Реально ли? Или может там номиналы заведомо изменены?
    crowHunter, вполне обычный компаратор, делается на них UcD запросто. Вот 8939 у них там логические входа были, но и там решаемо вполне, самое главное преимущество, что корпус SMD. Жаль филипс остановил их производство, точность переключения была адова (вдвое лучше чем у TAS того времени), чуть фидбака добавь и THD .000*..
  12. #1551
    Александров
    IVX, Ошибся я, 8939 у меня
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:23 ----------
    Цитата Сообщение от mixa24 Посмотреть сообщение
    Реально ли?
    А почему нет? Вполне , но только защиты нет на самой плате, это плохо. Да и большая она. можно меньше значительно сделать.
  13. #1552
    Тольятти
    А почему нет? Вполне , но только защиты нет на самой плате, это плохо. Да и большая она. можно меньше значительно сделать.[/QUOTE]
    Ну опыта у меня в разводке нет, так что и такая пойдёт как у японцев... А вот защита мне интересно, можно ли сделать как во вложении? Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1553
    Александров
    Вполне, тем более что она проверенная
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:20 ----------
    запросто
    Подскажите по поводу 8939, надо городить на входе чтото вроде ЛМ311-319? Или можно менее болезненно обойтись?
  15. #1554
    да, я использовал что-то вроде дифкаскада до 8939 и всё ок. Ох, давно это было, не помню такие мелочи в точности, помню только, что модулятор был гистерезисный (monostable gen) с интегратором "2го порядка" во внешней петле, да что THD практически не просматривались.
  16. #1555
    Александров
    Вот так ?Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1556
    проще, 2 n bjt +3 res by 1k, кстати даже не помню зачем, но вроде бруно говорил, что там входы проблемные (наверное гистерезис) и нужно добавить дифф.
  18. #1557
    Александров
    Если использовать npn фигня получаетсяНажмите на изображение для увеличения.
  19. #1558
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Так по-другому надо нарисовать.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #1559
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    вот немного теории, сможет кому пригодится:
    etd.dtu.dk/thesis/219798/nilsson.pdf
    про интегратор на стр.27 мне интересно было.
    Последний раз редактировалось sergionic; 31.08.2013 в 22:39.
  21. #1560
    Александров
    Как? Нарисуйте пожалуйста.
