Страница 4 из 33 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 648
Тема: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Давно не заходил
    По умолчанию Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Есть идея сделать щиты на Альфах.
    Размеры помещения ограничивают в выборе конструктива.
    В SolidWorks сделал модель Жамы909.
    У кого какие идеи по поводу размеров щита?
    Или уж сильно " огрызочный" вариант получается?
    Пищали 9700 Сканспик
    С серединой пока большой вопрос.
    Думал Seas W15CN, но не слышал их.
    Хотелось бы уйти от биампинга.
    Картинки прилагаю. Вариант не окончательный, обсуждаемый.
    Хотелось бы услышать мнение людей с практикой в этом вопросе.
  2. #61
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    имея дело с акустическими интрументами почти каждый день с уверенностью могу сказать что 9500, 9700 и морели 30ые очень далеки от истины
    Понятно,что у всех критерии "правильности и достоверности" могут сильно отличаться...по Вашему мнению,какой ВЧ близок к истине?
    С уважением,Алексей.
  3. #62
    в идеале это отсутствие фильтров, т.к. именно они ставят крест на вч для меня.
    и для верхушки у неодима самое правильное магнитное поле
    Ragnar Lian, co-founder of Scan-Speak, said that speakers with alnico magnets had 10x less distortion than ferrite and neodymium had about 20x less. If a copper ring is added to a ferrite magnet, it can approach neodymium specs but only above a certain frequency, below which the ring becomes ineffective.
    хотя мои ширики на феррите обыграли наушники товарища на неодиме, чему я был удивлён, честно сказать
  4. #63
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Я тоже размышляю над копированием корпуса Jamo 909 c другими динамиками (советскими). Хотелось бы услышать мнения как стоит изготавливать такой изогнутый щит.
    И еще, во всех теоретических выкладках выдвигается требование чтоб динамики были смещены от центра. Почему же в такой дорогой АС этого не придерживаются? Может все дело в изгибе щита, он выправляет АЧХ?
    Сейчас слушаю щит 110х60 см. Звук очень нравится, играться с динамиками уже не буду. Просто хочется поменять неуклюжие куски дсп на таких красавцев, не сильно теряя в качестве звука
  5. #64
    Давно не заходил
    http://www.youtube.com/watch?v=g3xvnmWQS5A
    eminence alpha15a + seas a26re4 + audax tw034
    LF - 3 order low pass160hz ,MF - 1 order high pas , (no crossover for mid to high, natural roll off of A26RE4 1800 HZ(-6db)) - HF - 1order high pas 1800hz
    42hz-22khz (-3db),35hz-25khz(-6db),
    На советский динамиках хорошо 2Х4 шт 6ГД-2 но не на щите, а "свернутый щит W-образный" Так к 10 дюймов, то размеры приемлимые.
    Желательно сч и вч не просто на щит, а углубить что бы центры катушек на одной линии - фаза ровнее.
  6. #65
    Давно не заходил
    Опишите пожалуйста вашу конструкцию
  7. #66
    Думаю проще добавить фото
    Нижний 6гд-2 отрезан на 110 Гц, верхний на всю полосу (у него естественный крутой спад после 5кГц). Пищалка ВГД-1 через кондер с 5 кГц.
    Звук хороший, породистый. Единственный недостаток я слушаю на небольшом расстоянии от колонок, поэтому у меня преимущественно прямое излучение. За счет этого нижнего баса даже много. Я добавил эквалайзером полоску 500-1к и четкость звука подросла.
    Вот и думаю что можно сделать щит уже и красивее, заодно улучшив звук.
  8. #67
    МО Салтыковка
    Я, тоже хотел копировать жамо909, но отказался, трудно изготовить такой изогнутый щит.
    Поставил в СЧ Бейму 8М70, хорошо согласуется по чуйке. На ВЧ Фунтик 3,5.
    Как сделать такой изогнутый щит?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.08.2013 в 09:16.
    Андрей Константинович
  9. #68
    Давно не заходил
    Клеить из 5.5мм мдф на стапелях. Тянуть ремнями. Сушить.
    Потом на этих же стапелях на ЧПУ ( для горизонта правильного) и пилить по контуру и посадки под динамики.
    Руками совсем не просто. Можно но приспособ нужно будет много изготавливать.
    А можно фото ваших подробное?
  10. #69
    г.Ейск
    Из мдф можно ,есть технология...В общем,вырезается плоская заготовка,в местах сгиба делаются продольные насечки почти на всю глубину листа...аккуратно изгибается по нужной форме на шаблонной заготовке(не одной)..фиксируется подходящим клеем.Нужная толщина набирается из нескольких листов.Можно под окраску,можно сразу в виниловой пленке.
  11. #70
    Давно не заходил
    Алексей, мы с вами говорили на эту тему.
    Я был на складе и смотрел материал. 5.5 мм не нужно пилить
    его можно загнуть много круче
  12. #71
    Давно не заходил
    Мариуполь
    зачем что то вообще гнуть? для красоты или жестскости?
    ...главное это масса
  13. #72
    МО Салтыковка
    rx6la, моя тема, посмотри: https://forum.vegalab.ru/showthread....74#post1768174
  14. #73
    г.Ейск
    Да,Владислав,подходов много,но если сразу в пленке,не под окраску,Ваша технология не подходит.По моей технологии все посадочные отверстия под динамики и сама форма панели сразу делаются и затягивается пленкой.При этом лицевая и боковые поверхности уже не обрабатываются в последствии.собственно и задняя делается как передняя...Тут не стоит спорить как делать-варианты всегда есть,остается выбирать подходящий.Вам ,возможно, проще с тонким листом,мне ,как описано.
  15. #74
    Давно не заходил
    Это изделие планируется под покраску авто пигментами под лаком 5-7 слоев с последующей шлифовкой и полировкой.
    Тут так просто не получится. Пленка это быстро, но вида такого не получится
  16. #75
    г.Ейск
    Согласен,это вопрос больше бюджета на изделие.Владислав,искренне желаю Вам красивой реализации задуманного Мой ответ по технологии изначально адресовался для MAXIM_A.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ну в крайнем варианте конструктив корпуса: рама металл сварка из профиля. К ней кольца под динамик(МДФ или тонкослойная фанера). Дальше заполнение композитом затем оклейка стеклорогожкой(чтоб стянуть поверхность в единое) и дальше автомалярка шпатлёвка-грунтовка -покраска-лакировка-полировка. Итог будет прочно, монолитно, плотность и вязкость за счёт заполнителей почти любая. Форма тоже почти без ограничений. Если снять матрицу - то можно клонировать .
  18. #77
    Давно не заходил
    Beyma 8m70 на графиках выглядит очень хорошо для этого варианта
    Послушать бы
  19. #78
    МО Салтыковка
    Послушать бы
    Мне нравится. Ребята приезжали, тоже одобрили...
    Простой фильтр, первого порядка.
    Можно и напрямую, надо попробовать...
  20. #79
    Давно не заходил
    Доберусь до дома обязательно прочту вашу ветку
  21. #80
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Я бы очень хотел что-нибудь как альфы только 16ом. Не очень мой усилок 4 омам обрадуется
