Страница 62 из 90 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    nikolayms, Вот поэтому и трясу стандартное обозначение, чтобы исключить разночтения
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Фух, наконец то разобрались, а то я все догнать не мог , я макрос делал по схеме из мелкого гибрида. а то мосфета с диодом в СПлане у меня небыло
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1223
    Тут у меня вопрос возник, так сказать хочу перестраховаться. хватит ли по току (мощности) истоковых повторителей?
    К примеру на двух омной нагрузке на одном выходном транзисторе плеча будет 7,5ампер, ток базы в таком случае составит 750мА. умножим на 4 транзистора = 3А
  5. #1224
    Дык на пределе...
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:49 ----------
    Дык нет же!
    КУ 5200, минимальный, из справочника, равен 35 при токе 7 А. Т.е. 7,5:35=0,21 А в базе. Итого, четыре пары = 0,8 А. При начальном токе для IRF 0.1 А - переходим в АБ.
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение в 19:54 ----------
    считаем дальше, для второго этажа максимальное напряжение 50 В, предположим прохождение максимального тока через ИРФ 0,8 А, - 40 Вт в одном полупериоде. Около 20 Вт средняя мощность рассеивания. По моему - всё в норме. Только уже "не гибрид" на максимальных амплитудах тока. Нужно тестировать в железе.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 09.08.2013 в 17:42. Причина: ну и счетовод
  6. #1225
    Ну тогда вопрос закрыт
    не гибрид
    Почему?
    Выкладываю законченную схему с исправленными полевиками
  7. #1226
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Почему?
    На малых уровнях будет тот-же. Но, выше определенного уровня, когда ток в баз из стока превысит ток покоя, каскад на полевиках в АБ перейдёт. Либо ток покоя для мосфетов до 800 мА поднимать, что по мощности не "потянет". Либо параллелить... "нафик нафик", короче.
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #1227
    нафик нафик
    Значит все, так и оставляем, как постом выше
    Не могу, хочу похвастаться Купил Samsung 700g7c-t02
  9. #1228
    Коль, ну как там у тебя успехи? начал ПП набивать то?
  10. #1229
    да пока нет. решил перед ипотекой взять ноут 700G7C-T02. так сказать сразу замену сгоревшему стационару и старому буку. а то как возьму хату. уже не смогу себе позволить что то покупать пару десятков лет
    так что в этом месяце пока с финансами туговато, на детали точно не хватит. да и на заказ платы.
    списывался предварительно с заводом по производству ПП. вот что ответили:
    интересуюсь приблезительной ценой
    Здравствуйте, Николай.
    1 шт прототип -3306,31 руб с НДС
    6 шт
    Серийное производство
    Печатная плата [352,00x84,00]мм; (площадь одной платы: 2,9568дм2, L=8,72дм)
    Количество плат: 6 шт; (общая площадь: 17,7408дм2); количество слоев: 2; толщина платы: 1.5мм
    толщина фольги: 18мкм; паяльная маска с двух (зеленая, жидкая); маркировка с одной стороны,
    покрытие ПОС-63, разъемы - нет, обработка контура фрезеровка,
    электроконтроль отсутствует, наличие вырезов/окон - нет (F=0.00дм),
    класс сложности - Класс 3, , материал - FR4;
    Новый заказ, цена с НДС:
    14 календарных дней (Стандарт): 6031,21 руб. за одну плату: 1005,20 руб.
    7 календарных дней (Экспресс): 7107,79 руб. за одну плату: 1184,63 руб.
    2-3 календарных дня (СуперЭкспресс**): 9619,82 руб. за одну плату: 1603,30 руб.
    Хотя говорил им 35мкм
    Да и товарищу с работы сейчас помогаю с ремонтом квартиры. так что и со временем тоже беда
    Как полегче станет так сразу опять за работу усилка возьмусь
    Чип звуковой там ALC269
    1000Hz -3db THD, % +0.0034
    Что вполне приемлемо для замеров
    Графики правда не мои, нужно будет потом у себя глянуть
    Планирую после запуска и отладки схемы создать отдельную ветку. так как речь потом пойдет о конкретном устройстве. Концертный Усилитель.
    там БП, преды и т.д
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.08.2013 в 20:38.
  11. #1230
    это интересно должно будет быть, качественных концертников мало приемлемой стоимости... народ должен потянуться... да и автомобилисты тоже...
  12. #1231
    nikolayms, А те конденсаторы на 0.47мкф которые шли в ките АВ400, какого напряжения?
    Щас подгоняю размеры компонентов. и за основу взял эти 0.47.
  13. #1232
    250 В должны быть.
    ---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    это так кажется, через пару годиков расправятся крылья.
  14. #1233
    Ну что, поехали версию на двух парах
  15. #1234
    Дело осталось за малым. "засверлиться к радиатору"
    С подбором элементов не заморачивался даже. Хочу сравнить разницу с подобранным. В двойки собью только выходные, чтоб одинаковые были в плечах
    nikolayms, 546Б я так понимаю можно смело оставлять по штучке в дифе., при питании 45V
    Последний раз редактировалось Николай_87; 29.08.2013 в 08:53.
  16. #1235
    Вообщем собрал, запустил и вот такая фигня
    Что это может быть. я чет совсем в замешательстве
    Звук идет как с трубы, и динамик скачет в зад в перед
    ---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение в 23:15 ----------
    Все разобрался, исправил
    Долбит по сравнению с одной парой конкретно
    Завтра уже померю неискаженную синусу, щас поздно уже.
    Проблема заключалась в недавно обсуждаемом конденсаторе коррекции, (опережение обратной связи) С13 7.5pF
    После его удаления все встало в норму
    Вообщем вообще ничего не подбирал. ни шума ни гула ни булькание динамиков при включении.
    Тупа сигнал подал и пошел звук
    Соберу второй канал отстрою ток покоя и заодно промеряю постоянку на выходе
    Последний раз редактировалось Николай_87; 30.08.2013 в 08:43.
  17. #1236
    Коля, жму ваши обе руки,маладец!!! а питание какое на него подавал? 45 и 90? как само звучание? понравилось?
  18. #1237
    Да не за что
    Питание как на схеме. +/-43.2 В
    Я ведь версию на 2парах изначально планировал на проек Усилитель Liliya-160W в замену умощненным 7293 у которых максималка +/-45В , Да и лезть в БП (трансформатор) не охота ради поднятия на пару вольт
    Ну без акустического оформления динамика не совсем понятно было, да еще верха нужны а так да, Давление создает нормальное
    Сегодня займусь вечером вторым каналом Все сложу спаяю внутри корпуса. нужно еще замерить действующее выходное напряжение.
    А еще нужно за метчиком сходить, вчера оставил старый в радиаторе
    Последний раз редактировалось Николай_87; 30.08.2013 в 08:20.
  19. #1238
    ага. про
    запустил
    радиаторы где?...
    прошу прощения, что так редко заглядываю, - времени хватает на односложные фразы.
    ---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:01 ----------
    Николай, если не сложно, - соедини резисторы R24 R25 вместе без подключения к выходу. Какая разница на слух будет интересно.
  20. #1239
    радиаторы где?...
    Дак он совсем холодый был. даже когда навалил громкости температура поднялась до не выше 30 градусов, а транзистор тока покоя прикручен болтом к 5200
    ---------- Добавлено в 02:02 ---------- Предыдущее сообщение в 02:01 ----------
    Хорошо, попробую на втором канале, Никак чет не могу его начать собирать
    Последний раз редактировалось Николай_87; 31.08.2013 в 07:27.
  21. #1240
    А можно допустим тумблером переключать от выхода во время воспроизведения?
